dataguard ORA-16191错误
snowofsummer 发表于 2022/01/19 08:57:17 2022/01/19
【摘要】 1,错误信息备数据库启动日志应用,查看数据库日志发现如下错误信息:Completed: ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE DISCONNECT FROM SESSIONTue Jan 18 09:49:38 2022Error 1017 received logging on to the standby-------------...
1,错误信息
Check that the primary and standby are using a password file
and remote_login_passwordfile is set to SHARED or EXCLUSIVE,
and that the SYS password is same in the password files.
      returning error ORA-16191
FAL[client, USER]: Error 16191 connecting to nongxian for fetching gap sequence
2,解决方法
1,检查 'REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE' 参数设置 'SHARED' or 'EXCLUSIVE' 在主数据库。
2,确认密码文件格式是否正确。( 位置:$ORACLE_HOME/dbs ,正确格式:'orapw<SID>')
3,检查SYS用户是否更改过密码,如有更改密码,把主库密码文件复制到备数据库
4,检查密码策略SEC_CASE_SENSITIVE_LOGON,是否大小写敏感。
5,如果启用了Strong Authentification Framewor,重新生成密码使用 'ignorecase=y' 参数
$ orapwd file=<Filename> password=<SYS-Password> ignorecase=y force=y
3,故障解决
本次重新生成密码文件,并cp到备数据库,dataguard状态恢复正常,日志正常传输。
