2021AIWIN 手写体 OCR 识别竞赛总结(任务一)
AI浩 发表于 2022/01/19 06:24:42 2022/01/19
【摘要】 2021AIWIN 手写体 OCR 识别竞赛总结(任务一)参加了“世界人工智能创新大赛”——手写体 OCR 识别竞赛(任务一),取得了Top1的成绩。下面通过这篇文章来介绍我们队伍的方案。队伍随机组的,有人找我我就加了进来,这是我第一次做OCR相关的项目,所以随意起了个名字。 赛题一、赛题考官交通银行二、赛题背景银行日常业务中涉及到各类凭证的识别录入,例如身份证录入、支票录入、对账单录入等...
image-20220118132446753
赛题
一、赛题考官
交通银行
二、赛题背景
银行日常业务中涉及到各类凭证的识别录入,例如身份证录入、支票录入、对账单录入等。以往的录入方式主要是以人工录入为主,效率较低,人力成本较高。近几年来,OCR相关技术以其自动执行、人为干预较少等特点正逐步替代传统的人工录入方式。但OCR技术在实际应用中也存在一些问题,在各类凭证字段的识别中,手写体由于其字体差异性大、字数不固定、语义关联性较低、凭证背景干扰等原因,导致OCR识别率准确率不高,需要大量人工校正,对日常的银行录入业务造成了一定的影响。
三、赛题任务
本次赛题将提供手写体图像切片数据集,数据集从真实业务场景中,经过切片脱敏得到,参赛队伍通过识别技术,获得对应的识别结果。即:
输入:手写体图像切片数据集
输出:对应的识别结果
赛题在赛程中分设为两个独立任务,各自设定不同条件的训练集、测试集和建模环境,概述如下:
任务一:提供开放可下载的训练集及测试集,允许线下建模或线上提供 Notebook 环境及 Terminal 容器环境(脱网)建模,输出识别结果完成赛题。
任务二:提供不可下载的训练集,要求线上通过 Terminal 容器环境(脱网)建模后提交模型,由系统输入测试集(即对选手不可见),输出识别结果完成赛题。
上述两个任务的更具体情况请参见第五节赛题赛程的详细说明。
四、赛题数据
A. 数据规模和内容覆盖
任务一 任务二
训练集(含验证集,请自行划分) 8 千张图像,包含年份、金额2种信息 3 万张图像,包含银行名称、年份、月份、日期、金额5 种信息。
测试集 2 千张图像 设定 AB榜:A 榜:5 千张图像B 榜:5 千张图像
B.数据内容示例:
原始手写体图像共分为三类,分别涉及银行名称、年月日、金额三大类,分别示意如下:
相应图片切片中可能混杂有一定量的干扰信息,分别示例如下;
识别结果 JSON 在训练集中的格式如下(请注意选手提交的结果文件 JSON 和训练集中的 JSON 格式不同):
json 文件内容规范:
“image1”: “陆万捌千零贰拾伍元整”,
“image2”: “付经管院工资”,
“image3”: “”,
五、赛题赛程和提交要求
本赛题共分成三个大阶段:
线上比赛(包含任务一和任务二) ———— 解决方案复审 ———— 终选答辩
赛程总览示意如下:
具体方案
通过在网上查阅资料,得知OCR比赛最常用的模型是CRNN+CTC。所以我最开始也是采用这个方案。
image-20220118133621906
上图是我找到的资料,有好多个版本。因为是第一次做OCR的项目,所以我优先选择有数据集的项目,这样可以快速的了解模型的输入输出。
所以我选择的第一个Attention_ocr.pytorch-master.zip,从名字上可以看出这个是加入注意力机制,感觉效果会好一些。
构建数据集
下图是Attention_ocr.pytorch-master.zip自带的数据集截图,从截图上可以看出,数据的格式:“图片路径+空格+标签”。我们也需要按照这样的格式构建数据集。
image-20220118134943952
新建makedata.py文件,插入下面的代码。
import os
import json
#官方给的数据集
image_path_amount = "./data/train/amount/images"
image_path_date = "./data/train/date/images"
#增强数据集
image_path_test='./data/gan_test_15000/images/0'
image_path_train='./data/gan_train_15500_0/images/0'
amount_list = os.listdir(image_path_amount)
new_amount_list = []
for filename in amount_list:
    new_amount_list.append(image_path_amount + "/" + filename)
date_list = os.listdir(image_path_date)
new_date_list = []
for filename in date_list:
    new_date_list.append(image_path_date + "/" + filename)
new_test_list = []
    new_test_list.append(image_path_amount + "/" + filename)
new_train_list = []
    new_train_list.append(image_path_amount + "/" + filename)
image_path_amount和image_path_date是官方给定的数据集路径。
image_path_test和image_path_train是增强的数据集(在后面会讲如何做增强)
创建建立list,保存图片的路径。
amount_json = "./data/train/amount/gt.json"
date_json = "./data/train/date/gt.json"
train_json = "train_data.json"
test_json = "test_data.json"
with open(amount_json, "r", encoding='utf-8') as f:
    load_dict_amount = json.load(f)
with open(date_json, "r", encoding='utf-8') as f:
    load_dict_date = json.load(f)
with open(train_json, "r", encoding='utf-8') as f:
    load_dict_train = json.load(f)
with open(test_json, "r", encoding='utf-8') as f:
    load_dict_test = json.load(f)
四个json文件对应上面的四个list,json文件存储的是图片的名字和图片的标签,把json解析出来存到字典中。
#聚合list
all_list = new_amount_list + new_date_list+new_test_list+new_train_list
from sklearn.model_selection import train_test_split
#切分训练集合和验证集
train_list, test_list = train_test_split(all_list, test_size=0.15, random_state=42)
#聚合字典
all_dic = {}
all_dic.update(load_dict_amount)
all_dic.update(load_dict_date)
all_dic.update(load_dict_train)
all_dic.update(load_dict_test)
with open('train.txt', 'w') as f:
    for line in train_list:
        f.write(line + " " + all_dic[line.split('/')[-1]]+"\n")
with open('val.txt', 'w') as f:
    for line in test_list:
将四个list聚合为一个list。
使用train_test_split切分训练集和验证集。
聚合字典。
然后分别遍历trainlist和testlist,将其写入train.txt和val.txt。
到这里数据集就制作完成了。得到train.txt和val.txt
image-20220118145805987
查看train.txt
image-20220118145909198
数据集和自带的数据集格式一样了,然后我们就可以开始训练了。
获取class
新建getclass.py文件夹,加入以下代码:
import json
all_dic = {}
list_key=[]
for keyline in all_dic.values():
    for key in keyline:
        if key not in list_key:
            list_key.append(key)
with open('data/char_std_5990.txt', 'w') as f:
    for line in list_key:
        f.write(line+"\n")
执行完就可以得到存储class的txt文件。打开char_std_5990.txt,看到有21个类。
image-20220118152118479
改进模型
crnn的卷积部分类似VGG,我对模型的改进主要有一下几个方面:
1、加入激活函数Swish。
2、加入BatchNorm。
3、加入SE注意力机制。
4、适当加深模型。
代码如下:
self.cnn = nn.Sequential(
            nn.Conv2d(nc, 64, 3, 1, 1), Swish(), nn.BatchNorm2d(64),
            nn.MaxPool2d(2, 2),  # 64x16x50
            nn.Conv2d(64, 128, 3, 1, 1), Swish(), nn.BatchNorm2d(128),
            nn.MaxPool2d(2, 2),  # 128x8x25
            nn.Conv2d(128, 256, 3, 1, 1), nn.BatchNorm2d(256), Swish(),  # 256x8x25
            nn.Conv2d(256, 256, 3, 1, 1), nn.BatchNorm2d(256), Swish(),  # 256x8x25
            SELayer(256, 16),
            nn.MaxPool2d((2, 2), (2, 1), (0, 1)),  # 256x4x25
            nn.Conv2d(256, 512, 3, 1, 1), nn.BatchNorm2d(512), Swish(),  # 512x4x25
            nn.Conv2d(512, 512, 1), nn.BatchNorm2d(512), Swish(),
            nn.Conv2d(512, 512, 3, 1, 1), nn.BatchNorm2d(512), Swish(),  # 512x4x25
            SELayer(512, 16),
            nn.MaxPool2d((2, 2), (2, 1), (0, 1)),  # 512x2x25
            nn.Conv2d(512, 512, 2, 1, 0), nn.BatchNorm2d(512), Swish())  # 512x1x25
SE和Swish
class SELayer(nn.Module):
    def __init__(self, channel, reduction=16):
        super(SELayer, self).__init__()
        self.avg_pool = nn.AdaptiveAvgPool2d(1)
        self.fc = nn.Sequential(
            nn.Linear(channel, channel // reduction, bias=True),
            nn.LeakyReLU(inplace=True),
            nn.Linear(channel // reduction, channel, bias=True),
            nn.Sigmoid()
    def forward(self, x):
        b, c, _, _ = x.size()
        y = self.avg_pool(x).view(b, c)
        y = self.fc(y).view(b, c, 1, 1)
        return x * y.expand_as(x)
class Swish(nn.Module):
        return x * torch.sigmoid(x)
训练
打开train.py ,在训练之前,我们还要调节一下参数。
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument('--trainlist',  default='train.txt')
parser.add_argument('--vallist',  default='val.txt')
parser.add_argument('--workers', type=int, help='number of data loading workers', default=0)
parser.add_argument('--batchSize', type=int, default=4, help='input batch size')
parser.add_argument('--imgH', type=int, default=32, help='the height of the input image to network')
parser.add_argument('--imgW', type=int, default=512, help='the width of the input image to network')
parser.add_argument('--nh', type=int, default=512, help='size of the lstm hidden state')
parser.add_argument('--niter', type=int, default=300, help='number of epochs to train for')
parser.add_argument('--lr', type=float, default=0.00005, help='learning rate for Critic, default=0.00005')
parser.add_argument('--beta1', type=float, default=0.5, help='beta1 for adam. default=0.5')
parser.add_argument('--cuda', action='store_true', help='enables cuda', default=True)
parser.add_argument('--ngpu', type=int, default=1, help='number of GPUs to use')
parser.add_argument('--encoder', type=str, default='', help="path to encoder (to continue training)")
parser.add_argument('--decoder', type=str, default='', help='path to decoder (to continue training)')
parser.add_argument('--experiment', default='./expr/attentioncnn', help='Where to store samples and models')
parser.add_argument('--displayInterval', type=int, default=100, help='Interval to be displayed')
parser.add_argument('--valInterval', type=int, default=1, help='Interval to be displayed')
parser.add_argument('--saveInterval', type=int, default=1, help='Interval to be displayed')
parser.add_argument('--adam', default=True, action='store_true', help='Whether to use adam (default is rmsprop)')
parser.add_argument('--adadelta', action='store_true', help='Whether to use adadelta (default is rmsprop)')
parser.add_argument('--keep_ratio',default=True, action='store_true', help='whether to keep ratio for image resize')
parser.add_argument('--random_sample', default=True, action='store_true', help='whether to sample the dataset with random sampler')
parser.add_argument('--teaching_forcing_prob', type=float, default=0.5, help='where to use teach forcing')
parser.add_argument('--max_width', type=int, default=129, help='the width of the featuremap out from cnn')
parser.add_argument("--output_file", default='deep_model.log', type=str, required=False)
opt = parser.parse_args()
trainlist:训练集,默认是train.txt。
vallist:验证集路径,默认是val.txt。
batchSize:批大小,根据显存大小设置。
imgH:图片的高度,crnn模型默认为32,这里不需要修改。
imgW:图片宽度,我在这里设置为512。
keep_ratio:设置为True,设置为True后,程序会保持图片的比率,然后在一个batch内统一尺寸,这样训练的模型精度更高。
lr:学习率,设置为0.00005,这里要注意,不要太大,否则不收敛。
其他的参数就不一一介绍了,大家可以自行尝试。
运行结果:
image-20220118161714707
训练完成后,可以在expr文件夹下面找到模型。
image-20220118161851392
推理
在推理之前,我们还需要确认最长的字符串,新建getmax.py,添加如下代码:
import os
import json
new_date_list = []
all_dic = {}
maxLen = 0
for i in all_dic.values():
    if (len(i) > maxLen):
        maxLen = len(i)
print(maxLen)
运行结果:28
将test.py中的max_length设置为28。
修改模型的路径,包括encoder_path和decoder_path。
    encoder_path = './expr/attentioncnn/encoder_22.pth'
    decoder_path = './expr/attentioncnn/decoder_22.pth'
修改测试集的路径:
    for path in tqdm(glob.glob('./data/测试集/date/images/*.jpg')):
        text, prob = test(path)
        if prob<0.8:
            count+=1
        result_dict[os.path.basename(path)] = {
            'result': text,
            'confidence': prob
    for path in tqdm(glob.glob('./data/测试集/amount/images/*.jpg')):
        if prob<0.8:
            count+=1
            'result': text,
            'confidence': prob
数据增强
前面提到了数据增强,增强用的百度的StyleText。下载地址:
PaddleOCR: PaddleOCR dome (gitee.com)
一、工具简介
3
1
Style-Text数据合成工具是基于百度和华科合作研发的文本编辑算法《Editing Text in the Wild》https://arxiv.org/abs/1908.03047
不同于常用的基于GAN的数据合成工具,Style-Text主要框架包括:1.文本前景风格迁移模块 2.背景抽取模块 3.融合模块。经过这样三步,就可以迅速实现图像文本风格迁移。下图是一些该数据合成工具效果图。
2
二、环境配置
  1. 安装PaddleOCR。
  2. 进入StyleText目录,下载模型,并解压:
cd StyleText
wget https://paddleocr.bj.bcebos.com/dygraph_v2.0/style_text/style_text_models.zip
unzip style_text_models.zip
如果您将模型保存再其他位置,请在configs/config.yml中修改模型文件的地址,修改时需要同时修改这三个配置:
bg_generator:
  pretrain: style_text_models/bg_generator
text_generator:
  pretrain: style_text_models/text_generator
fusion_generator:
  pretrain: style_text_models/fusion_generator
三、快速上手
合成单张图
输入一张风格图和一段文字语料,运行tools/synth_image,合成单张图片,结果图像保存在当前目录下:
python3 tools/synth_image.py -c configs/config.yml --style_image examples/style_images/2.jpg --text_corpus PaddleOCR --language en
  • 注1:语言选项和语料相对应,目前支持英文(en)、简体中文(ch)和韩语(ko)。
  • 注2:Style-Text生成的数据主要应用于OCR识别场景。基于当前PaddleOCR识别模型的设计,我们主要支持高度在32左右的风格图像。
    如果输入图像尺寸相差过多,效果可能不佳。
  • 注3:可以通过修改配置文件configs/config.yml中的use_gpu(true或者false)参数来决定是否使用GPU进行预测。
例如,输入如下图片和语料"PaddleOCR":
生成合成数据fake_fusion.jpg:
除此之外,程序还会生成并保存中间结果fake_bg.jpg:为风格参考图去掉文字后的背景;
fake_text.jpg:是用提供的字符串,仿照风格参考图中文字的风格,生成在灰色背景上的文字图片。
批量合成
在实际应用场景中,经常需要批量合成图片,补充到训练集中。Style-Text可以使用一批风格图片和语料,批量合成数据。合成过程如下:
  1. 在configs/dataset_config.yml中配置目标场景风格图像和语料的路径,具体如下:
    • Global:
      • output_dir::保存合成数据的目录。
    • StyleSampler:
      • image_home:风格图片目录;
      • label_file:风格图片路径列表文件,如果所用数据集有label,则label_file为label文件路径;
      • with_label:标志label_file是否为label文件。
    • CorpusGenerator:
      • method:语料生成方法,目前有FileCorpus和EnNumCorpus可选。如果使用EnNumCorpus,则不需要填写其他配置,否则需要修改corpus_file和language;
      • language:语料的语种,目前支持英文(en)、简体中文(ch)和韩语(ko);
      • corpus_file: 语料文件路径。语料文件应使用文本文件。语料生成器首先会将语料按行切分,之后每次随机选取一行。
完整代码
 https://download.csdn.net/download/hhhhhhhhhhwwwwwwwwww/76484242
