分布式专题——SpringBoot Cache
小白弟弟 发表于 2022/01/18 23:20:15 2022/01/18
【摘要】 文章目录 1、介绍1.1、在接口中添加redis缓存1.2、Spring Boot缓存注解 1、介绍 1.1、在接口中添加redis缓存 由于首页数据变化不是很频繁,而且首页访问量相...
1、介绍
1.1、在接口中添加redis缓存
  • 由于首页数据变化不是很频繁,而且首页访问量相对较大,所以我们有必要把首页接口数据缓存到redis缓存中,减少数据库压力和提高访问速度。
    改造service-cms模块首页banner接口,首页课程与讲师接口类似
1.2、Spring Boot缓存注解
(1)缓存@Cacheable
  • 根据方法对其返回结果进行缓存,下次请求时,如果缓存存在,则直接读取缓存数据返回;如果缓存不存在,则执行方法,并把返回的结果存入缓存中。一般用在查询方法上。
    查看源码,属性值如下:
(2)缓存@CachePut
使用该注解标志的方法,每次都会执行,并将结果存入指定的缓存中。其他方法可以直接从响应的缓存中读取缓存数据,而不需要再去查询数据库。一般用在新增方法上。
查看源码,属性值如下:
(3)缓存@CacheEvict
使用该注解标志的方法,会清空指定的缓存。一般用在更新或者删除方法上
查看源码,属性值如下:
1、pom依赖
<!-- redis -->
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
            <version>2.2.1.RELEASE</version>
        </dependency>
<!--         spring2.X集成redis所需common-pool2-->
        <dependency>
            <groupId>org.apache.commons</groupId>
            <artifactId>commons-pool2</artifactId>
            <version>2.6.0</version>
        </dependency>
2、配置文件(yml/properties)
spring:
  redis:
    host: localhost
    port: 6379
    password: 123456
    database: 0
    timeout: 1800000 # 连接超时时间(毫秒)这里是半个小时
    lettuce:
      pool:
        max-active: 20 # 连接池最大连接数(使用负值表示没有限制)
        max-wait: -1 # 连接池最大阻塞等待时间(使用负值表示没有限制
        max-idle: 5 #最大阻塞等待时间(负数表示没限制)
        min-idle: 0 # 连接池中的最小空闲连接
3、配置类
package com.zhz.servicebase.config;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonAutoDetect;
import com.fasterxml.jackson.annotation.PropertyAccessor;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import org.springframework.cache.CacheManager;
import org.springframework.cache.annotation.CachingConfigurerSupport;
import org.springframework.cache.annotation.EnableCaching;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.data.redis.cache.RedisCacheConfiguration;
import org.springframework.data.redis.cache.RedisCacheManager;
import org.springframework.data.redis.connection.RedisConnectionFactory;
import org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate;
import org.springframework.data.redis.serializer.Jackson2JsonRedisSerializer;
import org.springframework.data.redis.serializer.RedisSerializationContext;
import org.springframework.data.redis.serializer.RedisSerializer;
import org.springframework.data.redis.serializer.StringRedisSerializer;
import java.time.Duration;
 * @author zhouhengzhe
 * @Description: redis配置类
 * @date 2021/8/2上午2:23
@EnableCaching //开启缓存
@Configuration  //配置类
public class RedisConfig extends CachingConfigurerSupport{
    @Bean
    @SuppressWarnings("all")
    public RedisTemplate<String, Object> redisTemplate(RedisConnectionFactory factory) {
        RedisTemplate<String, Object> template = new RedisTemplate<>();
        RedisSerializer<String> redisSerializer = new StringRedisSerializer();
        Jackson2JsonRedisSerializer jackson2JsonRedisSerializer = new Jackson2JsonRedisSerializer(Object.class);
        ObjectMapper om = new ObjectMapper();
        om.setVisibility(PropertyAccessor.ALL, JsonAutoDetect.Visibility.ANY);
        om.enableDefaultTyping(ObjectMapper.DefaultTyping.NON_FINAL);
        jackson2JsonRedisSerializer.setObjectMapper(om);
        template.setConnectionFactory(factory);
        //key序列化方式
        template.setKeySerializer(redisSerializer);
        //value序列化
        template.setValueSerializer(jackson2JsonRedisSerializer);
        //value hashmap序列化
        template.setHashValueSerializer(jackson2JsonRedisSerializer);
        return template;
    @Bean
    public CacheManager cacheManager(RedisConnectionFactory factory) {
        //解决查询缓存转换异常的问题
        // 配置序列化(解决乱码的问题),过期时间600秒
        RedisCacheConfiguration config = RedisCacheConfiguration.defaultCacheConfig()
                .entryTtl(Duration.ofSeconds(600))
                .serializeKeysWith(RedisSerializationContext.SerializationPair.fromSerializer(redisSerializer))
                .serializeValuesWith(RedisSerializationContext.SerializationPair.fromSerializer(jackson2JsonRedisSerializer))
                .disableCachingNullValues();
        RedisCacheManager cacheManager = RedisCacheManager.builder(factory)
                .cacheDefaults(config)
                .build();
        return cacheManager;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
4、使用
package com.zhz.servicecms.service.impl;
import com.baomidou.mybatisplus.core.conditions.query.QueryWrapper;
import com.zhz.servicecms.entity.CrmBanner;
import com.zhz.servicecms.mapper.CrmBannerMapper;
import com.zhz.servicecms.service.CrmBannerService;
import com.baomidou.mybatisplus.extension.service.impl.ServiceImpl;
import org.springframework.cache.annotation.Cacheable;
import org.springframework.stereotype.Service;
import java.util.List;
 * <p>
 * 首页banner表 服务实现类
 * </p>
 * @author zhz
 * @since 2021-08-02
@Service
public class CrmBannerServiceImpl extends ServiceImpl<CrmBannerMapper, CrmBanner> implements CrmBannerService {
     * 查询所有首页banner数据
     * @return
    @Cacheable(value = "banner", key = "'selectIndexList'")
    @Override
    public List<CrmBanner> selectAllBanner() {
        //根据id进行降序排列,显示排列之后前两条记录
        QueryWrapper<CrmBanner> wrapper = new QueryWrapper<>();
        wrapper.orderByDesc("id");
        //last方法,拼接sql语句
        wrapper.last("limit 2");
        List<CrmBanner> list = baseMapper.selectList(null);
        return list;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
文章来源: blog.csdn.net,作者:zhz小白,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zhouhengzhe/article/details/122567486
