开发 IDEA Plugin 引入探针,基于字节码插桩获取执行SQL
小傅哥 发表于 2022/01/19 00:43:35 2022/01/19
【摘要】 作者:小傅哥 博客:https://bugstack.cn 沉淀、分享、成长,让自己和他人都能有所收获!😄 一、前言 片面了! 一月三舟,托尔斯泰说:“多么伟大的作家,也不过就是在书写...
作者:小傅哥
一、前言
片面了!
一月三舟,托尔斯泰说:“多么伟大的作家,也不过就是在书写自己的片面而已”。何况是我,何况是我们!
虽然我们不书写文章,但我们写需求、写代码、写注释,当我们遇到了需要被讨论的问题点时,往往变成了争论点。这个好、那个差、你用的都是啥啥啥!
当你把路走窄了,你所能接受到的新的思路、新的想法、新的视野,以及非常重要的收入,也都会随之减少。只有横向对比、参考借鉴、查漏补缺,才能让你的头脑中会有更多的思路,无论是在写代码上、还是在理财上、还是在生活上。
二、需求目的
你是否有在使用 IntelliJ IDEA 做开发的过程,需要拿到执行 SQL 语句,复制出来做验证的时候,总是这样的语句:SELECT * FROM USER WHERE id = ? AND name = ? 又需要自己把 ? 号 替换成入参值呢?
当然这个需求其实并不大,甚至你还可以使用其他方式解决。那么在本章节会给你提供一个新的思路,可能你几乎是没过的方式进行处理。
那么在这个章节的案例中我们用到基于 IDEA Plugin 开发能力,把字节码插桩探针,基于 Javaagent 的能力,注入到代码中。再通过增强后的字节码,获取到 com.mysql.jdbc.PreparedStatement -> executeInternal 执行时的对象,从而拿到可以直接测试的 SQL 语句。
三、案例开发
1. 工程结构
guide-idea-plugin-probe
├── .gradle
├── probe-agent
│   ├── src
│   │   └── main
│   │       └── java
│   │       	└── cn.bugstack.guide.idea.plugin
│   │       		├── MonitorMethod.java
│   │       		└── PreAgent.java
│   └── build.gradle
└── probe-plugin
│   └── src
│   │   └── main
│   │       ├── java
│   │       │	└── cn.bugstack.guide.idea.plugin
│   │       │		└── utils
│   │       │		│	└── PluginUtil.java
│   │       │		└── PerRun.java
│   │       └── resources
│   │       	└── META-INF
│   │        		└── plugin.xml
│	└── build.gradle
├── build.gradle
└── gradle.properties
源码获取:#公众号:bugstack虫洞栈 回复:idea 即可下载全部 IDEA 插件开发源码
在此 IDEA 插件工程中,工程结构分为2块:
  • probe-agent:探针模块,用于编译打包提供字节码增强服务,给 probe-plugin 模块使用
  • probe-plugin:插件模块,通过 java.programPatcher 加载字节码增强包,获取并打印执行数据库操作的 SQL 语句。
2. 字节码增强获取 SQL
此处的字节码增强方式,采用的 Byte-Buddy 字节码框架,它的使用方式更加简单,在使用的过程中有些像使用 AOP 的拦截方式一样,获取到你需要的信息。
此外在 gradle 打包构建的时候,需要添加 shadowJar 模块,把 Premain-Class 打包进去。这部分代码中可以查看
2.1 探针入口
cn.bugstack.guide.idea.plugin.PreAgent
//JVM 首先尝试在代理类上调用以下方法
public static void premain(String agentArgs, Instrumentation inst) {
    AgentBuilder.Transformer transformer = (builder, typeDescription, classLoader, javaModule) -> {
        return builder
                .method(ElementMatchers.named("executeInternal")) // 拦截任意方法
                .intercept(MethodDelegation.to(MonitorMethod.class)); // 委托
    new AgentBuilder
            .Default()
            .type(ElementMatchers.nameStartsWith("com.mysql.jdbc.PreparedStatement"))
            .transform(transformer)
            .installOn(inst);
  • 通过 Byte-buddy 配置,拦截匹配的类和方法,因为这个类和方法下,可以获取到完整吃执行 SQL 语句。
2.2 拦截 SQL
cn.bugstack.guide.idea.plugin.MonitorMethod
@RuntimeType
public static Object intercept(@This Object obj, @Origin Method method, @SuperCall Callable<?> callable, @AllArguments Object... args) throws Exception {
    try {
        return callable.call();
    } finally {
        String originalSql = (String) BeanUtil.getFieldValue(obj, "originalSql");
        String replaceSql = ReflectUtil.invoke(obj, "asSql");
        System.out.println("数据库名称:Mysql");
        System.out.println("线程ID:" + Thread.currentThread().getId());
        System.out.println("时间:" + new Date());
        System.out.println("原始SQL:\r\n" + originalSql);
        System.out.println("替换SQL:\r\n" + replaceSql);
  • 拦截方法入参是一种可配置操作,比如 @This Object obj 是为了获取当前类的执行对象,@Origin Method method 是为了获取执行方法。
  • 在 finally 块中,我们可以通过反射拿到当前类的属性信息,以及反射拿到执行的 SQL,并做打印输出。
2.3 编译打包
在测试和开发 IDEA Plugin 插件之前,我们需要先进行一个打包操作,这个打包就是把字节码增强的代码打包整一个 Jar 包。在 build.gradle -> shadowJar
  • 打包编译后,就可以在 build -> libs 下看到 Jar:probe-agent-1.0-SNAPSHOT-all.jar 这个 Jar 就是用来做字节码增强处理的。
2.4 测试验证
这里在把写好的字节码增强组件给插件使用之前,可以做一个测试验证,避免每次都需要启动插件才能做测试。
单元测试
public class ApiTest {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        String URL = "jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/itstack?characterEncoding=utf-8";
        String USER = "root";
        String PASSWORD = "123456";
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
        Connection conn = DriverManager.getConnection(URL, USER, PASSWORD);
        String sql="SELECT * FROM USER WHERE id = ? AND name = ?";
        PreparedStatement statement = conn.prepareStatement(sql);
        statement.setLong(1,1L);
        statement.setString(2,"谢飞机");
        ResultSet rs = statement.executeQuery();
        while (rs.next()) {
            System.out.println(rs.getString("name") + " " + rs.getString("address"));
  • VM options:-javaagent:你的路径\libs\probe-agent-1.0-SNAPSHOT-all.jar
  • 注意在测试运行的时候,你要给 ApiTest 配置 VM options 才能打印拦截 SQL 信息
测试结果
原始SQL:
替换SQL:
SELECT * FROM USER WHERE id = 1 AND name = '谢飞机'
谢飞机 北京.大兴区.通明湖公园
  • 好啦,这样我们就可以拦截可以复制执行的 SQL 语句了,接下来我们再做下 IDEA Plugin 的处理。
3. 通过插件开发引入探针 Jar
接下来我们要把开发好的字节码增强 Jar 包,复制到 IDEA Plugin 插件开发模块中的 libs(可自己创建) 下,之后在 plugin.xml 配置加载 implementation fileTree(dir: 'libs', includes: ['*jar']) 这样就可以程序中,找到这个 jar 包并配置到程序中。
3.1 复制 jar 到 libs 下
3.2 build.gradle 配置加载
dependencies {
  • 通过 implementation fileTree 引入加载文件树的方式,把我们配置好的 Jar 加载到程序运行中。
3.3 程序中引入 javaagent
cn.bugstack.guide.idea.plugin.PerRun
public class PerRun extends JavaProgramPatcher {
    @Override
    public void patchJavaParameters(Executor executor, RunProfile configuration, JavaParameters javaParameters) {
        RunConfiguration runConfiguration = (RunConfiguration) configuration;
        ParametersList vmParametersList = javaParameters.getVMParametersList();
        vmParametersList.addParametersString("-javaagent:" + agentCoreJarPath);
        vmParametersList.addNotEmptyProperty("guide-idea-plugin-probe.projectId", runConfiguration.getProject().getLocationHash());
  • 通过继承 JavaProgramPatcher 类,实现 patchJavaParameters 方法,通过 configuration 属性来配置我们自己需要被加载的 -javaagent 包。
  • 这样在通过 IDEA 已经安装此插件,运行代码的时候,就会执行到这个拦截和打印 SQL 的功能。
3.4 plugin.xml 添加配置
<extensions defaultExtensionNs="com.intellij">
    <!-- Add your extensions here -->
    <java.programPatcher implementation="cn.bugstack.guide.idea.plugin.PerRun"/>
</extensions>
  • 之后你还需要把开发好的加载类,配置到 java.programPatcher 这样就可以程序运行的时候,被加载到了。
四、测试验证
  • 准备好一个有数据库操作的工程,需要的是 JDBC,如果是其他的,你需要自己扩展
  • 启动插件后,打开你的工程,运行单元测试,查看打印区
启动插件
  • 如果你是新下载代码,那么可以在 probe-plugin -> Tasks -> intellij -> runIde 中进行运行启动。
单元测试
@Test
public void test_update(){
    User user = new User();
    user.setId(1L);
    user.setName("谢飞机");
    user.setAge(18);
    user.setAddress("北京.大兴区.亦庄经济开发区");
    userDao.update(user);
测试结果
22
文章来源: bugstack.blog.csdn.net,作者:小傅哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:bugstack.blog.csdn.net/article/details/122553918
