1.5.7 uncle-lu的种草日记(题解)
irrational 发表于 2022/01/18 22:35:42 2022/01/18
【摘要】 Description 新北山上有一排空地,uncle-lu想重些草上去,于是乎他将这一排空地分割成nnn块并标上号1...n1...n1...n。(这片空地上什么草都没有) 你完全想不到,uncle-lu个有E技能,他一口气可以在一段连续的区间内种上一株草。例如,他想在区间[2,5][2,5][2,5]上种草,一个E!那空...
Description
你完全想不到,uncle-lu个有E技能,他一口气可以在一段连续的区间内种上一株草。例如,他想在区间[2,5][2,5][2,5]上种草,一个E!那空地[2,5][2,5][2,5]上草数量分别+1+1+1。当然uncle-lu身体没那么好,他只能使用mmm次E技能。
当uncle-lu用完mmm次E技能,他有qqq个疑惑,他想知道某一块草地上的草的数量。
Input
第一行包含3个正整数 分别是 n,m,qn,m,qn,m,q
接下来mmm行中,每行包含2个正整数 x,yx,yx,y 表示 uncle-lu 一次的E技能 在[x,y][x,y][x,y]区间内种一株草(保证x≤yx≤yx≤y)
第m+2m+2m+2行,包含qqq个正整数 表示每次uncle-lu询问的草地.
Output
输出包含qqq行,对于每次询问,输出询问答案
Sample Input 1
10 5 4
2 4
3 5
4 6
5 7
1 10
4 6 3 5
Sample Output 1
4
3
3
4
  1. #a,b =map(int,input('输入a,b空格隔开:').split())
  2. n,m,q=map(int,input().split(' '))
  3. item = 0
  4. a = [item]*(n+2)
  5. b = [item]*(n+2)
  6. for i in range (m):
  7. l,r=map(int,input().split(' '))
  8. b[l]+=1
  9. b[r+1]-=1
  10. for i in range(n):
  11. a[i]=a[i-1]+b[i]
  12. ls=[]
  13. ls=map(int,input().split(' '))
  14. for x in ls:
  15. print(a[x])
  1. #include<bits/stdc++.h>
  2. using namespace std;
  3. //直接前缀和,板子都不用换
  4. typedef long long ll;
  5. const ll N=100000010;
  6. ll a[N],b[N];
  7. int main()
  8. {
  9. ll n,m,q,l,r,x;
  10. scanf("%lld%lld%lld", &n, &m, &q);
  11. for (int i = 1; i <= m; i ++ ){
  12. scanf("%lld%lld", &l, &r);
  13. b[l]++;
  14. b[r+1]--;
  15. }
  16. for (int i = 1; i <= n; i ++ ){
  17. a[i]=a[i-1]+b[i];
  18. }
  19. for (int i = 0; i < q; i ++ ){
  20. scanf("%lld", &x);
  21. printf("%lld\n",a[x]);
  22. }
  23. return 0;
  24. }
对于python3和c++,都可以采用前缀和的方法去解释,但是为什么这个题被RE了...还请各位多多指教
文章来源: blog.csdn.net,作者:irrationality,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_54227557/article/details/120589964
