Python 进阶 — 设计模式
云物互联 发表于 2022/01/19 00:30:14 2022/01/19
【摘要】 目录 文章目录 目录设计模式的原则Interface 模式Adapter 模式单例模式Visitor 模式 设计模式的原则 面向接口编程,而不是面向实现编程。优先使用组合而不是继承。 ...
目录
设计模式的原则
  1. 面向接口编程,而不是面向实现编程。
  2. 优先使用组合而不是继承。
Interface 模式
Python 支持 Duck Typing(鸭子类型)的实现,本质上就是支持面向接口的设计模式。
class Duck:
    def fly(self):
        print("Duck flying")
class Airplane:
    def fly(self):
        print("Airplane flying")
def lift_off(entity):
    entity.fly()
duck = Duck()
plane = Airplane()
lift_off(duck)
lift_off(plane)
Adapter 模式
假设已经实现了 “日志内容的文件写入功能”,现在希望将该功能扩展为将 “日志内容的数据库写入功能”,此时就可以使用 Adapter(适配器)模式,通过实现 db.write 来适配 file.write。
def log(file, msg):
    file.write('[{}] - {}'.format(datetime.now(), msg))
class DBAdapter:
    def __init__(self, db):
        self.db = db
    def write(self, msg):
        self.db.insert(msg)
db_adapter = DBAdapter(db)
log(db_adapter, "sev1 error occurred")
可见,只要采用 Adapter 模式,实现了 write 方法,那么不管你是任何对象,都可以进行适配。也算是比较典型的 Duck Typing。但是这种方法的弊端就是,不知道 log 方法的参数类型,想要重构可就难了。
单例模式
单例模式(Singleton Pattern)的实现需要依赖于编程语言对类构造器的隐藏或销毁。
Python 没有提供类似 Java private 关键字的类构造器隐藏机制,但是 Python 可以依靠 Module 机制来实现类构造器的销毁。
#singleton.py
class Singleton:
    def __init__(self):
        self.name = "i'm singleton"
instance = Singleton()
del Singleton  # 把构造函数删除
使用 Singleton:
import singleton
print(singleton.instance.name)  # i'm singleton
instance = Singleton() # NameError: name 'Singleton' is not defined
Visitor 模式
Visitor 模式的本质是将数据结构和数据操作进行分离。通过 Python 的 Generator 可以优雅地实现。
class TreeNode:
    def __iter__(self):
        return self.__generator()
    def __generator(self):
        if self.left is not None:
            yield from iter(self.left)
        yield from self.data
        if self.right is not None:
            yield from iter(self.right)
root = TreeNode('1')
root.left = TreeNode('2')
root.right = TreeNode('3')
for ele in root:
    print(ele)
文章来源: is-cloud.blog.csdn.net,作者:云物互联,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:is-cloud.blog.csdn.net/article/details/122541891
