curl的HTTP参数速查表
万猫学社 发表于 2022/01/18 19:35:06 2022/01/18
【摘要】 curl是一个开源的命令行工具,它基于网络协议,对指定URL进行网络传输,得到数据后不任何具体处理(如:html的渲染等),直接显示在"标准输出"(stdout)上。
curl简介
curl支持的网络协议有很多,包括:DICT、FILE、FTP、FTPS、GOPHER、GOPHERS、HTTP、HTTPS、IMAP、IMAPS、LDAP、LDAPS、MQTT、POP3、POP3S、RTMP、RTMPS、RTSP、SCP、SFTP、SMB、SMBS、SMTP、SMTPS、TELNET和TFTP。
curl的参数也有很多,以下主要介绍HTTP和HTTPS相关的参数,建议收藏保存。
参数速查表
参数 描述 示例
-A, --user-agent <name> 发送指定的User-Agent到服务端 curl -A “Agent 007” https://one.more
–alt-svc <file name> 使用此缓存文件启用alt-svc curl --alt-svc svc.txt https://one.more
–anyauth 选择任意认证方法 curl --anyauth --user me:pwd https://one.more
–compressed 请求压缩 (使用 deflate 或 gzip) curl --compressed https://one.more
-b, --cookie <data filename> 发送cookie的字符串,或者读取发送cookie的文件位置
-c, --cookie-jar <filename> 操作结束后写入cookie到指定的文件 curl -c cookies.txt https://one.more
-d, --data <data> HTTP POST 的数据 curl -d “name=onemore” https://one.more
–data-ascii <data> HTTP POST 的ASCII数据 curl --data-ascii @file https://one.more
–data-binary <data> HTTP POST 的二进制数据 curl --data-binary @file https://one.more
–data-raw <data> HTTP POST 的数据(不对@字符做特殊解析) curl --data-raw “one@more” https://one.more
–data-urlencode <data> HTTP POST 的url编码的数据 curl --data-urlencode name=onemore https://one.more
–digest 使用HTTP摘要访问认证 curl -u name:password --digest https://one.more
–disallow-username-in-url 禁止在url中输入用户名 curl --disallow-username-in-url https://one.more
-D, --dump-header <filename> 把接收到的header写入到指定的文件 curl --dump-header header.txt https://one.more
-e, --referer <URL> 指定Referrer的URL curl --referer “https://more.one” https://one.more
–etag-compare <file> 从文件中读取作为header中的ETag curl --etag-compare etag.txt https://one.more
–etag-save <file> 从请求中解析ETag并将其保存到指定的文件中 curl --etag-save etag.txt https://one.more
–expect100-timeout <seconds> 允许等待100-continue响应的最大时间(以秒为单位) curl --expect100-timeout 2.5 https://one.more
-f, --fail 在服务器出错时不显示HTTP错误信息 curl --fail https://one.more
-F, --form <name=content> 模拟用户按下提交表单 curl -F image=@onemore.jpg https://one.more
–form-string <name=string> 模拟用户按下提交表单(值为字符串) curl --form-string “data” https://one.more
-G, --get 将POST数据放在URL中并发起GET请求 curl --get -d “name=onemore” https://one.more
–haproxy-protocol 发送HAProxy PROXY v1的header curl --haproxy-protocol https://one.more
-i, --include 在输出中包含HTTP响应头 curl -i https://one.more
-I, --head 只显示响应头信息 curl -I https://one.more
-H, --header header/@file 发送自定义header curl -H “Content-Type: application/json;charset=UTF-8” https://one.more
–hsts <file name> 启用HSTS进行传输 curl --hsts cache.txt https://one.more
–http0.9 使用HTTP 0.9 curl --http0.9 https://one.more
-0, --http1.0 使用HTTP 1.0 curl --http1.0 https://one.more
–http1.1 使用HTTP 1.1 curl --http1.1 https://one.more
–http2 使用HTTP 2 curl --http2 https://one.more
–http2-prior-knowledge 使用HTTP 2(不使用HTTP/1.1 Upgrade) curl --http2-prior-knowledge https://one.more
–http3 使用HTTP 3 curl --http3 https://one.more
–ignore-content-length 忽略服务端资源的大小 curl --ignore-content-length https://one.more
-j, --junk-session-cookies 忽略从文件中读取的会话cookie curl --junk-session-cookies -b cookies.txt https://one.more
-L, --location 启用重定向 curl --L https://one.more
–location-trusted 启用重定向并发送验证信息到其它主机 curl --location-trusted -u user:pwd https://one.more
–max-redirs <num> 重定向的最大次数 curl --max-redirs 3 --location https://one.more
–negotiate 使用HTTP Negotiate (SPNEGO) 认证 curl --negotiate -u : https://one.more
–no-alpn 禁用ALPN TLS扩展 curl --no-alpn https://one.more
–no-npn 禁用NPN TLS扩展 curl --no-npn https://one.more
–ntlm 使用HTTP NTLM认证 curl --ntlm -u user:pwd https://one.more
–ntlm-wb 使用HTTP NTLM认证(使用ntlmauth程序做身份验证) curl --ntlm-wb -u user:pwd https://one.more
–post301 在301重定向后不切换为 GET 请求 curl --post301 --location https://one.more
–post302 在302重定向后不切换为 GET 请求 curl --post302 --location https://one.more
–post303 在303重定向后不切换为 GET 请求 curl --post303 --location https://one.more
-r, --range <range> 只接收范围内的字节 curl --range 22-44 https://one.more
–raw 禁用所有内部HTTP对内容或传输编码的解码 curl --raw https://one.more
–tr-encoding 请求压缩传输编码算法,并解压接收到的数据 curl --tr-encoding https://one.more
-v, --verbose 显示通信的整个过程,包括端口连接和头信息。 curl -v https://one.more
-z, --time-cond <time> 请求在给定时间之后或之前被修改的文件 curl -z “Tue 18 Jan 2021 13:14:15” https://one.more
curl 版本号:7.74.0
