高频面试算法题之斐波那契数
程序员学长 发表于 2022/01/18 16:14:24 2022/01/18
【摘要】 读前福利,送大家一些电子书 斐波那契数509. 斐波那契数 问题描述斐波那契数,通常用 F(n) 表示,形成的序列称为 斐波那契数列 。该数列由 0 和 1 开始,后面的每一项数字都是前面两项数字的和。也就是:F(0) = 0,F(1) = 1F(n) = F(n - 1) + F(n - 2),其中 n > 1给你 n ,请计算 F(n) 。示例:输入:2输出:1解释:F(2) = F(1...
读前福利,送大家一些电子书
斐波那契数
509. 斐波那契数
问题描述
F(0) = 0,F(1) = 1
给你 n ,请计算 F(n) 。
示例:
输入:2
输出:1
解释:F(2) = F(1) + F(0) = 1 + 0 = 1
分析问题
我们把整个求解过程分为 n 个阶段,每个阶段去求解数列对应项的值。我们在解决当前问题时,也就是求解该对应项的值的时候,会依赖过去的状态,也就是前面几项的值来计算。比如我们在求解 F(6) 的时候,我们需要用到 F(5) 和 F(4) 这两项。
我们来定义一个数组,来记录每项的状态。这个数组也叫做状态转移矩阵。按照斐波那契数列的定义:
F(0)=0, F(1)=1
F(n)=F(n-1)+F(n-2) (n>=2)
从中可以知道 F(n) 的值只与它的前两个状态有关。所以我们只要知道它的前两个状态,就可以求出 F(n)。
  1. 初始化值 F(0)=0,F(1)=1,我们直接放入数组中。
  2. 要想计算F(2),我们需要知道 F(0) 和 F(1),因为上一步已经放入数组中,我们直接拿来用就好了,然后把 F(2) 的结果放入数组中。
  3. 要想计算F(3),我们需要知道 F(2) 和 F(1),因为 F(2) 和 F(1) 已经存在数组里了,我们直接拿来用就好了,然后把 F(3) 的结果放入数组中。
  4. …
依此类推,直到计算到 n 为止。整个状态转移矩阵就计算好了。如下图所示。我们以求解 F(5) 为例。
image-20211222190527104
image-20211004121243507
代码如下所示:
def fibs(n):
     if n<2:
          return n
     dp=[0 for _ in range(n+1)]
     dp[0]=0
     dp[1]=1
     for i in range(2,n+1):
          dp[i]=dp[i-1]+dp[i-2]
     return dp[n]
print(fibs(6))
