一日一技:Puppeteer 不重启如何更换代理 IP
未闻Code 发表于 2022/01/18 14:30:29 2022/01/18
【摘要】 让Puppeteer支持不重启按需更换代理ip
我们知道,在写爬虫的过程中,如果总是使用同一个 IP,很容易就会被网站识别并封禁,所以需要使用代理 IP 并经常更换。
但如果你在网上搜索 Puppeteer 如何更换代理 IP,你会发现,网上的解决方案一般是这样写的:
const puppeteer = require('puppeteer');
(async() => {
  const browser = await puppeteer.launch({
    args: [ '--proxy-server=123.45.67.89:8888' ]
  const page = await browser.newPage();
  await page.goto('http://httpbin.org/ip');
  await browser.close();
这种写法有一个问题,如果你要更换 IP,必须重启爬虫。那么有没有办法不重启爬虫也能更换代理 IP 呢?
方法有,并且有两个。
隧道代理
对一些网站来说,只要每次访问的 IP 不一样就可以避免被封禁,那么我们可以使用隧道代理。隧道代理供应商会给我们提供一个唯一的域名和端口。我们把它设置为爬虫的代理就可以了。代理供应商会在后端自动给每一次请求更换 IP,不用我们来操心。
我们使用青果云[1]的隧道代理来做演示。它可以免费试用2小时。我获取到的代理 IP 地址为:http://D5A913AF:B1DE2C46D321@tunnel.qg.net:11151。于是,我可以修改上面的 Puppeteer 代码中的 IP 地址:
const puppeteer = require('puppeteer-core');
(async() => {
    args: [ '--proxy-server=tunnel.qg.net:11151' ], headless: false, executablePath: '/Applications/Microsoft Edge.app/Contents/MacOS/Microsoft Edge'});
  await page.authenticate({username: '账号', password: '密码'});  // 如果代理没有权限验证,可以移除这一行
  response = await page.goto('http://httpbin.org/ip');
  console.log('第一次访问: ', await response.text());
  console.log('第二次访问: ', await response.text());
运行效果如下图所示:
动态按需修改代理 IP
IP 并不是换得越频繁越好。如果网站需要登录,那么你登录以后每一次请求都更换 IP,这反而会弄巧成拙,让网站更加怀疑你是不是爬虫。还有一些网站,例如淘宝,当你访问一个页面的时候,它会自动301跳转多次。在这几次跳转的时候,你必须保持 IP 一致,否则它就会屏蔽你。
我们有时候需要实现按需更换代理 IP——让开发者在需要更换 IP 的时候,再来更换。
为了让 Puppeteer 实现这个目标,我们可以安装一个第三方模块:puppeteer-page-proxy:
npm i puppeteer-page-proxy
安装完成以后,我们来使用看看:
const useProxy = require('puppeteer-page-proxy')
puppeteer.launch({headless: false, executablePath: '/Applications/Microsoft Edge.app/Contents/MacOS/Microsoft Edge'}).then(
    async browser => {
        console.log('start...')
        await useProxy(page, 'http://账号:密码@119.5.228.105:21477')
        console.log('change proxy success, start to visit url')
        resp = await page.goto('http://httpbin.org/ip')
        console.log(await resp.text())
        await useProxy(page, 'http://账号:密码@119.41.199.19:56214')
运行效果如下图所示:
当我们需要更换 IP 的时候,只需要在代码里面执行await useProxy(page, 'http://账号:密码@IP:端口'),就可以更换新的 IP 了。如果你的代理 IP 没有账号密码,那么可以把代码改成:await useProxy(page, 'http://IP:端口')。
可能有人会问,你上面的示例代码中,你是直接把代理填写到代码里面的。如果我需要访问某个 URL 来获取新的代理怎么办呢?其实这也很简单,你可以再安装一个第三方模块:axios用来发起网络请求获取新的代理 IP,然后再替换:
npm i axios
还是以青果云的短效代理 IP 为例,它可以提供一个接口,访问接口后,你能得到一个有效期5-15分钟的短效 IP,如下图所示:
开通试用账号以后,你可以获得一个提取代理的 URL,类似于下面这样:
https://proxy.qg.net/extract?Key=ABCDEFGH&Num=1&AreaId=&Isp=&DataFormat=txt&DataSeparator=%5Cn&Detail=0
访问以后就能拿到代理IP,如下图所示:
现在,我们要在 Puppeteer 里面,先访问这个 URL 获取代理,再把代理IP 设置到 Puppeteer 中,然后再访问目标网页。对应的代码如下:
const puppeteer = require('puppeteer-extra')
const axios = require('axios')
async function set_proxy(page){
    resp = await axios.get('https://proxy.qg.net/extract?Key=ABCDEFG&Num=1&AreaId=&Isp=&DataFormat=txt&DataSeparator=%5Cn&Detail=0')
    proxy = 'http://账号:密码@' + resp.data
    console.log('获取到的代理 IP 为:', proxy)
    await useProxy(page, proxy)
    async browser => {
        const [page] = await browser.pages()
        await set_proxy(page)
运行效果如下图所示:
参考文献
[1] 青果云: https://www.qg.net/business/proxyip/42.html
