2022年从零开始,用一篇博客掌握 nginx 的初级配置
梦想橡皮擦 发表于 2022/01/18 09:47:27 2022/01/18
【摘要】 本篇博客主要用于记录 nginx.conf 这一个文件如何修改的相关问题。当 nginx 安装之后,默认的配置如下所示(数据来源为宝塔自动生成),本篇博客重点介绍的是配置虚拟机相关内容,即 server 块配置项。 server 块的指令主要用于设置主机和端口, location 块用于匹配网页路径,一个 http 块可以包含多个 server 。 基础配置server{ listen...
基础配置
server
    listen 80;
    server_name www.域名.com;
    index index.php index.html index.htm default.php default.htm default.html;
    root /www/wwwroot/目录;
    #SSL-START SSL相关配置,请勿删除或修改下一行带注释的404规则
    #error_page 404/404.html;
    #SSL-END
    #ERROR-PAGE-START  错误页配置,可以注释、删除或修改
    #error_page 404 /404.html;
    #error_page 502 /502.html;
    #ERROR-PAGE-END
    #PHP-INFO-START  PHP引用配置,可以注释或修改
    include enable-php-73.conf;
    #PHP-INFO-END
    #REWRITE-START URL重写规则引用,修改后将导致面板设置的伪静态规则失效
    include /www/server/panel/vhost/rewrite/域名伪静态文件.conf;
    #REWRITE-END
    #禁止访问的文件或目录
    location ~ ^/(\.user.ini|\.htaccess|\.git|\.svn|\.project|LICENSE|README.md)
        return 404;
    #一键申请SSL证书验证目录相关设置
    location ~ \.well-known{
        allow all;
    location ~ .*\.(gif|jpg|jpeg|png|bmp|swf)$
        expires      30d;
        error_log /dev/null;
        access_log /dev/null;
    location ~ .*\.(js|css)?$
        expires      12h;
    access_log  /www/wwwlogs/域名.log;
    error_log  /www/wwwlogs/域名.error.log;
这里面要学习的第一个内容,就是各个配置的含义。
# 在配置文件中表示注释。
配置清单
虚拟主机监听的端口号
listen 80;
绑定的域名
多个域名用空格分隔。
配置默认页
监听URL
# 匹配 URL
location / {
    # 访问路径,可以是相对路径或者绝对路径
    root   html;
    index  index.html index.htm;
这里比较重要,尤其是 location 后面的规则,语法如下:
location [=|~|~*|^~] /uri/ {
	# 编写代码
  • =:精确匹配;
  • ~ :区分大小写匹配(可用正则),与之对应的是 !~;
  • ~*:不区分大小写的匹配(可用正则),与之对应的是 !~*;
  • ^~:以某个字符串开头;
  • /:通配符,任何请求都会匹配到;
基于上述内容,再去观察上述默认配置,就能读懂了
# 当访问 user.ini,htaccess 等文件时,直接返回 404
    return 404;
# 匹配 .well-known
    allow all;
# 匹配以 gif,jpg,jpeg等后缀结尾的文件
    expires      30d;
# 匹配以 js,css 结尾的文件
    expires      12h;
可以在匹配到的规则内容中,编写防盗链代码
valid_referers none blocked 域名1.cn 域名1.cn;
# 如果是
if ($invalid_referer) {
	# 防盗链
	rewrite ^/ http://$host/logo.png;
其中 valid_referers 语法如下
valid_referers [none|blocked|server_names]
  • none:默认值,表示无 referer 值的情况;
  • blocked:表示 referer 值被防火墙进行伪装;
  • server_names:域名列表,可以使用通配符 * 号。
如果匹配到规则,那么会将 $invalid_referer 变量设置为 1。
这里又延伸出 nginx 全局变量相关内容,这个还有有必要记忆一下的,基于它们可以实现很多逻辑。
假设请求的地址为 http://www.baidu.com:88/test1/test2/a.php?ttt=123
  • $args:请求中的参数,与 $query_string 一致,即 ttt=123;
  • $content_length:请求头中的Content-Length 字段;
  • $content_type:请求头中的Content-Type字段;
  • $document_root:当前请求在root指令中指定的值;
  • $document_uri:与 $uri 一致,请求 URI,即 http://www.baidu.com:88/test1/test2/a.php;
  • $host:请求中的主机头字段,即 www.baidu.com;
  • $http_user_agent:客户端浏览器的相关信息;
  • $http_cookie:客户端cookie信息;
  • $limit_rate:限制连接速率;
  • $request_body_file:客户端请求主体信息的临时文件名;
  • $request_method:请求方法;
  • $remote_addr:客户端的ip地址;
  • $remote_port:客户端的端口号;
  • $remote_user:客户端用户名称;
  • $request_filename:当前请求的文件路径;
  • $request_uri:包含请求参数的原始 URI,不包含主机名,即 /test1/test2/a.php
  • $status:请求状态码,成功是200;
  • $http_referer:页面来源;
  • $server_name:请求服务器名;
  • $server_port:请求=的服务器端口号;
于此同时我们还可以在 nginx 请求中判断请求的是否是文件,目录等内容。
  • -f 和 !-f 用来判断文件;
  • -d 和 !-d 用来判断目录;
  • -e 和 !-e 用来判断文件或目录;
  • -x 和 !-x 用来判断文件是否可执行。
上述还有一个参数 rewrite 表示重写规则,它可以使用 nginx 提供的全局变量或我们设置的变量,结合正则表达式和标志位实现 url 重写与重定向。
rewrite 只能放在 server{} , location{} , if{} 中。
rewrite 只能对域名后边的除去传递的参数外的字符串起作用,例如 http://www.aaaa.com/a/b/c.php?id=1&user=hihell 只对 /a/b/c.php 重写。
rewrite 语法格式如下:
rewrite regex replacement [flag];
上述语法中的 flag 有如下取值:
  • last:表示完成 rewrite,一般写在 server{} 和 if{} 中;
  • break:停止执行当前虚拟主机的后续rewrite指令集;
  • redirect:返回302临时重定向,地址栏会显示跳转后的地址;
  • permanent:返回301永久重定向,地址栏会显示跳转后的地址。
其中还有一个需要特别注意就是 $1 , $2 ,这些都是前面正则小括号里面的对应内容。
举例如下:
location / {
		# 匹配到 ^/news/([0-9]{5})\.html$,转换为 /news_$1
        rewrite '^/news/([0-9]{5})\.html$' /news_$1;
上述内容表示匹配到 /news/123456.html 的请求,重写为 /news_123456 。
其它可用配置
单连接请求上限次数
server
	keepalive_requests 120;
允许的域名与禁止的域名
server
		 deny www.baidu.com;  # 拒绝的域名
         allow 111.111.111.111; # 允许的 ip
反向代理设置
location / {
    proxy_pass http://localhost:8080;
    proxy_set_header Host $host:$server_port;
其中 proxy_pass 参数表示设置被代理服务器的 URL 和端口;
proxy_set_header 设置 header 参数,例如 Host , X-Real-IP , X-Forwarded-For
设置错误页
error_page 参与的语法规则为
error_page 404 502 = @fetch;
location @fetch {
	access_log /logs/face.log log404;
	rewrite ^(.*)$ http://域名:端口/face.jpg redirect;
server 块中的其它配置
  • ssl_certificate:
  • ssl_certificate_key:
  • ssl_session_timeout:
  • expires 2h:缓存2小时;
  • listen 443 ssl:在https访问的时候,需要证书验证;
nginx 80重定向443
命令如下:
server {
    listen 80;
    server_name 域名1.com 域名2.com;
    return 301 https://$http_host$request_uri;
server{
    listen 443 ssl;
其中有 2 个参数需要说明 $http_host , $request_uri ,其中 $request_uri 在前文已经进行了说明,表示除 host 以外的其它部分。
$http_host 参数存在几个类似值:
  • $host:浏览器请求的 IP,无端口;
  • $http_host:浏览器请求的 IP/端口号,端口存在即显示;
  • $proxy_host:被代理服务的 IP/端口号,80端口不显示,其它显示。
请求日志
error_log 参数用于设置日志存储位置。
访问控制 allow/deny
在每个块中都可以设置多个 allow , deny ,分别表示允许或禁止某个 IP 或IP 段访问。
return命令
该命令语法格式为
return code ;
该命令用于结束规则的执行并返回状态码给客户端。
Set命令
该命令语法格式为
set $variable value ;  # 默认值:none
该命令用于定义一个变量,并给变量赋值。变量的值可为文本,变量及二者联合。
