STM32GPIO介绍
JeckXu666 发表于 2022/01/18 01:41:48 2022/01/18
【摘要】 开始stm32的学习路程了,每一步都要打下坚实基础,今天看了stm32 gpio的操作,写一篇总结和心得吧! 什么是IO口?STM32的几种IO输入输出模式 IO口即input & out 输...
IO口即input & out 输入与输出,单片机控制外设的一个重要方法。
IO口一般上限接3.3v,但由于有的端口存在保护二极管,可以容忍5v电压,一般在资料中用TF标出。
stm32的IO口可以由软件来配置为8种模式:
输入:
1、输入浮空:GPIO_Mode_IN_FLOATING
电平进入后,不经过上下拉,在触发施密特触发器后,进入输入数据寄存器,最后由CPU读取。
浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定(输入达到条件就触发),如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
2、输入上拉:GPIO_Mode_IPU ,原本需要低电平触发,有上拉电阻存在,使得端口为高电平,达到抗干扰作用,只接受低电平!
3、输入下拉: GPIO_Mode_IPD 原本需要高电平触发,有下拉电阻存在,使得端口为低电平,达到抗干扰作用,只接受高电平!
4、模拟输入:GPIO_Mode_AIN 输入没有上拉下拉电阻,且输入的是电压而非电平(电平只有高低之分,电压则是一个连续值);该输入方式可用于AD转换接受模拟信号
输出:
5、开漏输出:GPIO_Mode_Out_OD
先写入输出寄存器中,再经过输出控制电路,最终到达端口**(在此模式下,IO口也可以读取IO口电压)**
优点:
1、输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平需要上拉电阻才行,适合做电流型的驱动,其吸收电流的能力较强(20ma以内)
2、开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等
但其也带来上升沿的延时!
3、可以将多个开漏输出的Pin,连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系。这也是I2C,SMBus等总线判断总线占用状态的原理。
(补充:什么是“线与”?: 在一个结点(线)上, 连接一个上拉电阻到电源 VCC 或 VDD 和 n 个 NPN 或 NMOS 晶体管的集电极 C 或漏极 D, 这些晶体管的发射极 E 或源极 S 都接到地线上, 只要有一个晶体管饱和, 这个结点(线)就被拉到地线电平上. 因为这些晶体管的基极注入电流(NPN)或栅极加上高电平(NMOS),晶体管就会饱和, 所以这些基极或栅极对这个结点(线)的关系是或非NOR 逻辑. 如果这个结点后面加一个反相器, 就是或 OR 逻辑.)
6、开漏复用输出功能:GPIO_Mode_AF_OD
复用与不是复用的区别在于—非复用输出是cpu控制,复用功能则是从复用功能输出口上接受输出信号,可以是从外设接受输入信号输出。
7、推挽输出:GPIO_Mode_Out_PP
与开漏输出不同,在于其在经过输出控制电路后面的MOS管不同!
优点:推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
8、推挽式复用输出功能:GPIO_Mode_AF_PP
复用功能与之前类似,输出信号来源来自复用功能输出口。
IO口总结:
在STM32中选用IO模式总结:
(1) 浮空输入_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别
(2)带上拉输入_IPU——IO内部上拉电阻输入
(3)带下拉输入_IPD—— IO内部下拉电阻输入
(4) 模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
(5)开漏输出_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现STM32的IO双向功能
(6)推挽输出_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的
(7)复用功能的推挽输出_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)
(8)复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
正点原子对常用输入输出方式的作用的总结:(我借用一波)
1)作为普通GPIO 输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
2)作为普通GPIO 输出:根据需要配置该引脚为推挽输出或开漏输出,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
3)作为普通模拟输入:配置该引脚为模拟输入模式,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
4)作为内置外设的输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时使能该引脚对应的某个复用功能模块。
5)作为内置外设的输出:根据需要配置该引脚为复用推挽输出或复用开漏输出,同时使能该引脚对应的所有复用功能模块。
最后介绍方面呢,I每个IO口都有中断能力,只要配置一下,就可以来打开外部中断。
还有GPIO锁定机制,锁定后除非复位,否则不能再修改,当然需要在寄存器中来配置啦,大致的介绍就这么多,下面一篇文章我将介绍GPIO如何配置的问题,也是必须要学会的地方。
文章来源: blog.csdn.net,作者:JeckXu666,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_45396672/article/details/102790540
