设计一个巴特沃斯低通滤波器
JeckXu666 发表于 2022/01/17 23:41:21 2022/01/17
【摘要】 设计一个巴特沃斯低通滤波器 一、设计要求: 设计目标为设计一个二阶巴特沃斯低通滤波器,转折频率为6.3千赫兹 二、方案设计 2.1 电路设计 电路设计采用无限增益多路反馈型滤波电路,逼近方式采用...
设计一个巴特沃斯低通滤波器
一、设计要求:
二、方案设计
2.1 电路设计
电路设计采用无限增益多路反馈型滤波电路,逼近方式采用巴特沃斯逼近,电路图如图:
image-20210709221906840
2.2 参数计算
使用查表法确定参数,步骤如下:
  • 因为采用无限增益多路反馈型巴特沃斯低通滤波器,所以查看如下表格4-5,根据截止频率为6.3KHZ,所以选择C1为0.01uF
image-20210709222117224
  • 按照公式K=100/(fc*C1) 计算电阻换标系数
	K=100/(6300∗0.01)=1.587
  • 拟设计通带增益Kp= -2,所以由表4-6查得归一化阻值:
	r1=2.565kΩ
	r2=3.292kΩ
	r3=5.130kΩ
  • 由表得C2/C1=0.15,所以得到电容 C2=0.0015uF
  • 将归一化电阻值分别乘上电阻换标系数可以得到实际电阻值为:
	R1=2.565*1.587=4.07kΩ
	R2=3.292∗1.587=5.224kΩ
	R3=5.130∗1.587=8.14kΩ
三、电路仿真
按照第一次的电路图带入计算的数值在multisim中进行仿真
image-20210709222616478
运行后查看特性曲线
幅频特性曲线:转折频率约为6.3KHZ
image-20210709222722513
相频特性曲线:90度时频率也约为6.3KHZ
image-20210709222728336
打开示波器查看仿真波形:
绿色为原始波形(6kHz),蓝色为原始波形加入一个高频噪声后的波形,红色为经过通带增益-2的低通滤波器滤波后波形,滤波后存在相位偏移
image-20210709222905917
文章来源: blog.csdn.net,作者:JeckXu666,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_45396672/article/details/118615896
