ARM裸机开发:蜂鸣器实验
JeckXu666 发表于 2022/01/17 22:44:53 2022/01/17
【摘要】 ARM裸机开发:蜂鸣器实验 一、硬件平台: 正点原子I.MX6U阿尔法开发板 二、原理图分析 我们先看到开发板上的 BEEP 驱动电路,找到控制引脚原理图 驱动电路 控制引脚 ...
ARM裸机开发:蜂鸣器实验
一、硬件平台:
正点原子I.MX6U阿尔法开发板
_533488159_IMG_20210803_235508_1628006109000_xg_0
二、原理图分析
驱动电路
20211030151245
控制引脚
20211030151942
20211030151932
对应的引脚是 GPIO5_IO01 ,该 IO 口通过电平简单的控制三极管通断,实现有源蜂鸣器的开启与关闭,这种控制方式有利于保护引脚,防止蜂鸣器工作时电路损坏 IO 口,该控制方式,高电平蜂鸣器开启,低电平蜂鸣器关闭
三、配置代码
代码基于上一节BSP工程代码进行修改,添加 bsp_beep 文件夹及其模块文件
bsp_beep.c文件
#include "bsp_beep.h"
void BSP_BEEP_INIT(void)
    IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_SNVS_SNVS_TAMPER1_GPIO5_IO01,0);
    IOMUXC_SetPinConfig(IOMUXC_SNVS_SNVS_TAMPER1_GPIO5_IO01,0x10b0);
    GPIO5->GDIR |= (1<<1);
    GPIO5->DR |= (1<<1);
bsp_beep.h文件
#ifndef __BSP_BEEP_H
#define __BSP_BEEP_H
#include "fsl_iomuxc.h"
#include "MCIMX6Y2.h"
#define BEEP_ON() GPIO5->DR &=~(1<<1)
#define BEEP_OFF() GPIO5->DR |= (1<<1)
void BSP_BEEP_INIT(void);
#endif
主函数进行调用
#include "bsp_led.h"
#include "bsp_clk.h"
#include "bsp_delay.h"
int main(void)
    CLK_INIT();
    LED_INIT();
    while (1)
        /* code */
        LED_ON();
        BEEP_ON();
        delay(1000);
        LED_OFF();
        BEEP_OFF();
        delay(1000);
    return 0;
修改一下 Makefile 文件进行构建,主要就是增加加构建路径
INCDIRS 		:= imx6ul \
				   bsp/bsp_clk \
				   bsp/bsp_led \
				   bsp/bsp_delay\
				   bsp/bsp_beep
SRCDIRS			:= project \
				   bsp/bsp_clk \
				   bsp/bsp_led \
				   bsp/bsp_delay\
				   bsp/bsp_beep
以及改变目标文件名称
TARGET		  	?= beep
修改完成,进行构建
20211030154511
四、实验现象
蜂鸣器周期性的响起
文章来源: blog.csdn.net,作者:JeckXu666,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_45396672/article/details/121052082
