【GuiLite】移植GUI例程到STM32
JeckXu666 发表于 2022/01/18 00:58:49 2022/01/18
【摘要】 文章目录 【GuiLite】移植GUI例程到STM32一、GuiLite介绍二、GuiLite移植2.1 硬件准备2.2 驱动准备2.3 例程移植 三、Gui移植结果 【GuiLi...
最近在做 Github 找到一个有趣的开源 Gui 框架:GuiLite,按照说明移植了 GuiLite 到 STM32F4 OLED 屏幕上,分析一下自己的移植经验
一、GuiLite介绍
GuiLite 是一个开源的 Gui 框架,只依赖于一个单一的头文件库(GuiLite.h),不需要很复杂的文件管理,代码量平易近人,GuiLite 由4千行C++代码编写,单片机上也能流畅运行,其最低的硬件运行要求如下:
CPU主频 ROM大小 RAM大小
24 MHZ 29 KB 9 KB
同时 GuiLite 具有很强的跨平台特性:
  • 支持的操作系统:iOS/macOS/WatchOS,Android,Linux(ARM/x86-64),Windows(包含VR),RTOS… 甚至无操作系统的单片机
  • 支持的开发语言: C/C++, Swift, Java, Javascript, C#, Golang…
  • 支持的第3方库:Qt, MFC, Winforms, CoCoa…
除此之外,GuiLite 提供一系列辅助开发工具:
  • ☁️完美的“云” + “物联网”解决方案:让你轻松驾驭全球IoT业务
  • 🔣支持多语言,采用 UTF-8 编码;📀支持视频播放
  • 🔨资源制作工具为你定制自己的字体/图片资源
  • 📐所见即所得的GUI布局工具
  • 📊编译活跃度统计,及实时分析
  • 📦支持3D & Web
  • 🐋支持Docker,一条命令启动Docker: sudo docker run -it --privileged -v /dev:/dev-share idea4good/gui-lite:latest bash /run.sh
GuiLite 的官网链接:GuiLite
二、GuiLite移植
2.1 硬件准备
STM32F407 开发板
20211102161145
OLED 屏幕
20211102161145
2.2 驱动准备
这里我使用 STM32CubeMX 对开发板进行外设配置,开启 STM32 的硬件IIC,关于硬件 IIC 的开启可以看我的这一篇文章:STM32CubeMX-硬件IIC读取AT24C02,这里我用 CubeMX 开启后如下:
20211102170157
配置完成生成代码,同时将分配的堆空间增大:
20211102170304
代码生成后,我们复制正点原子的 OLED 驱动工程代码到 Hardware 硬件目录下(自己创建一个该目录)
20211102170821
在 MDK 里面添加文件,然后我们进行修改,注释掉头文件里面关于端口的定义,同时添加三个类型宏定义
20211102172332
然后我们进入 oled.c 文件,将 void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd) 和 void OLED_Init(void) 函数分别替换为下面的内容:
OLED_WR_Byte:
	if(cmd)
		HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1 ,0x78,0x40,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&dat,1,0x100);
	else
		HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1 ,0x78,0x00,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&dat,1,0x100);
OLED_Init:
//初始化SSD1306
	OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD); //关闭显示
	OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD); //设置时钟分频因子,震荡频率
	OLED_WR_Byte(80,OLED_CMD);   //[3:0],分频因子;[7:4],震荡频率
	OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD); //设置驱动路数
	OLED_WR_Byte(0X3F,OLED_CMD); //默认0X3F(1/64)
	OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD); //设置显示偏移
	OLED_WR_Byte(0X00,OLED_CMD); //默认为0
	OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD); //设置显示开始行 [5:0],行数.
	OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD); //电荷泵设置
	OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD); //bit2,开启/关闭
	OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD); //设置内存地址模式
	OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD); //[1:0],00,列地址模式;01,行地址模式;10,页地址模式;默认10;
	OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD); //段重定义设置,bit0:0,0->0;1,0->127;
	OLED_WR_Byte(0xC0,OLED_CMD); //设置COM扫描方向;bit3:0,普通模式;1,重定义模式 COM[N-1]->COM0;N:驱动路数
	OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD); //设置COM硬件引脚配置
	OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD); //[5:4]配置
	OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); //对比度设置
	OLED_WR_Byte(0xEF,OLED_CMD); //1~255;默认0X7F (亮度设置,越大越亮)
	OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD); //设置预充电周期
	OLED_WR_Byte(0xf1,OLED_CMD); //[3:0],PHASE 1;[7:4],PHASE 2;
	OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD); //设置VCOMH 电压倍率
	OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD); //[6:4] 000,0.65*vcc;001,0.77*vcc;011,0.83*vcc;
	OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD); //全局显示开启;bit0:1,开启;0,关闭;(白屏/黑屏)
	OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD); //设置显示方式;bit0:1,反相显示;0,正常显示
	OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD); //开启显示
	OLED_Clear();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
然后在 main.c 文件如下位置添加 oled测试代码(记得添加头文件和头文件路径)
20211102172714
下载程序,观看现象
20211102172924
到此 OLED 驱动的准备已经完成,下一步就是移植 GuiLite
2.3 例程移植
首先,我们上 GuiLite 的例程展示官网:GuiLiteDemo,选择 Hello例程,将其中的 UI_Code 文件夹复制到 Hardware 下:
20211102174210
在 MDK 工程里面导入 UICode 下的 GuiLite.h 和 UIcode.cpp 文件
20211102181344
我们在 main.c 文件开头添加 GuiLite 接口代码,接口代码如下:
//画点函数接口
void gfx_draw_pixel(int x, int y, unsigned int rgb)
    OLED_DrawPoint(x,y,rgb);
//画面函数(未使用)
void gfx_draw_fill(int x, int y,int w, int q, unsigned int rgb)
//创建一个函数指针结构体
struct EXTERNAL_GFX_OP
	void (*draw_pixel)(int x, int y, unsigned int rgb);
	void (*fill_rect)(int x0, int y0, int x1, int y1, unsigned int rgb);
} my_gfx_op;
extern void startHelloCircle(void* phy_fb, int width, int height, int color_bytes, struct EXTERNAL_GFX_OP* gfx_op);
//设定延时函数接口
void delay_ms(int milli_seconds)
	HAL_Delay(milli_seconds);
之后在main函数中添加如下代码
//传递函数指针
my_gfx_op.draw_pixel = gfx_draw_pixel;
my_gfx_op.fill_rect = NULL;//gfx_fill_rect;
//启动画圆
startHelloCircle(NULL, 128, 64, 1, &my_gfx_op);
然后我们修改 UIcode.cpp 文件中的代码,添加 OLED头文件,以及在UI执行函数界面处添加OLED刷新函数
20211102183602
之后在 UIcode 的第8行修改3D圆的参数,因为 OLED 大小 128*64 ,所以我的配置如下:
20211102183807
配置完成后,我们关闭 Use MicroLIB 选项,编译代码
20211102183855
编译成功,下载代码
20211102183948
三、Gui移植结果
下载完成后程序复位,可以在 OLED 上看到 Demo 的示例动画
guilite
文章来源: blog.csdn.net,作者:JeckXu666,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_45396672/article/details/121106458
