1.6.4 棋盘问题2
irrational 发表于 2022/01/18 00:37:33 2022/01/18
【摘要】 数据的第一行包含两个正整数m,n,以一个空格分开,分别代表棋盘的大小,棋盘上有颜色的格子的数量。 接下来的n 行,每行三个正整数x,y,c,分别表示坐标为(x,y)的格子有颜色c。 其中c=1 代表黄色,c=0 代表红色。相邻两个数之间用一个空格隔开。棋盘左上角的坐标为(1, 1),右下角的坐标为(m, m)。 棋盘上其余的格子都...
棋盘上其余的格子都是无色。保证棋盘的左上角,也就是(1,1)一定是有颜色的。
输出格式:
输出一行,一个整数,表示花费的金币的最小值,如果无法到达,输出-1。输入输出样例
输入样例#1:
5 7
1 1 0
1 2 0
2 2 1
3 3 1
3 4 0
4 4 1
5 5 0
输出样例#1:
8
输入样例#2:
5 5
1 1 0
1 2 0
2 2 1
3 3 1
5 5 0
输出样例#2:
-1
说明
输入输出样例1
说明
从(1,1)开始,走到(1,2)不花费金币
从(1,2)向下走到(2,2)花费1 枚金币
从(2,2)施展魔法,将(2,3)变为黄色,花费2 枚金币从(2,2)走到(2,3)不花费金币
从(2,3)走到(3,3)不花费金币
从(3,3)走到(3,4)花费1 枚金币
从(3,4)走到(4,4)花费1 枚金币
从(4,4)施展魔法,将(4,5)变为黄色,花费2 枚金币,
从(4,4)走到(4,5)不花费金币
从(4,5)走到(5,5)花费1 枚金币
共花费8 枚金币。
输入输出样例2 说明
从(1,1)走到(1,2),不花费金币
从(1,2)走到(2,2),花费1 金币
施展魔法将(2,3)变为黄色,并从(2,2)走到(2,3)花费2 金币从(2,3)走到(3,3)不花费金币
从(3,3)只能施展魔法到达(3,2),(2,3),(3,4),(4,3)
而从以上四点均无法到达(5,5),故无法到达终点,输出-1
数据规模与约定
对于30%的数据,1 ≤m ≤5,1 ≤n ≤10。
对于60%的数据,1 ≤m ≤20,1 ≤n ≤200。
对于100%的数据,1 ≤m ≤100,1 ≤n ≤1,000。
解题报告
这道题目是2017年普及组第三题,实质上是求矩阵中一个点到另一个点的最短路径,对于这类型的题目,通常可以用搜索的方法来完成,深度优先和广度优先都行,广度优先需要使用队列,稍微复杂一点,我这里就用深搜来完成。
1、输入数据,构造棋盘,总共三种颜色,0表示红色,1表示黄色,-1表示无色;
2、从(1,1)点开始,往上下左右四个方向去搜索,这里和普通的只能往右和左搜索的题目有点不同,在普通的搜索里面,到达了一个点就设一个标志变量,然后下次就不再搜索这个节点,但是这里不能这么简单的处理,因为每个节点可以往上下左右四个方向搜索,如果不设标志则会形成死循环,出不来,设个标志则有可能从不同的路径走到这个点的花费可能不相同,第一次的花费不一定是最低的。那么我们就把进到这个节点的花费记录下来,下次进入这个节点时候,比较一下花费,如果相同或者大于上次花费,就不用搜索这个节点,否则就继续搜索他,我们把这种方法叫做记忆化搜索。
3、对于魔法问题,我们采用一点贪心策略,碰到一个无色格子,就让他变得和当前格子颜色一样,再到深搜递归函数里面加上一个参数,来表示魔法状态,如果上次已经使用了魔法,而当前格子是无色,也需要使用魔法,因为不能两次使用魔法,就直接返回。
4、当走到了右下角(m,m)点,说明已经找到了一条路径,把花费最小那条路径记录下来就OK了。
方法一:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<algorithm>
  3. //本代码可以把所有vis删去,不影响运行结果
  4. //本代码可以把所有vis删去,不影响运行结果
  5. //本代码可以把所有vis删去,不影响运行结果
  6. int m,n;//棋盘大小,有色格子
  7. int map[101][101];//棋盘数据
  8. int step[4][2]={{1,0},{0,1},{-1,0},{0,-1}};//移动方向
  9. int ans=0xFFFFFFF;//答案,花费最少金币数
  10. int d[101][101];//到达某个格子花费的最少金币数
  11. int vis[101][101];//标记走过的格子
  12. //横、纵坐标,是否使用过魔法,花费金币总数
  13. void dfs(int x,int y,bool magic,int sum)
  14. {//如果这次走到(x,y)花的金币不比之前搜索的少,必定不是最优解
  15. if(sum>=d[x][y]) return;
  16. //否则更新最优解
  17. d[x][y]=sum;
  18. //判断是否到终点,是则更新答案
  19. if(x==m && y==m){
  20. ans=std::min(sum,ans);
  21. return;
  22. }
  23. //否则开始枚举往四个方向走
  24. int X,Y;
  25. for(int i=0;i<4;i++)
  26. {//计算下个格子坐标
  27. X=x+step[i][0];
  28. Y=y+step[i][1];
  29. //判断下标越界,判断重复访问
  30. if(X<1||X>m||Y<1||Y>m||vis[X][Y]) continue;
  31. //如果是空格
  32. if(map[X][Y]==2){
  33. //如果上次使用过魔法,此路不通
  34. if(magic) continue;
  35. else {//上次没用魔法,可以用
  36. vis[X][Y]=true;//标记
  37. //因为要花最少金币,所以指定颜色和过来的格子一样
  38. map[X][Y]=map[x][y];
  39. dfs(X,Y,true,sum+2);//走到下一个格子上
  40. map[X][Y]=2;//恢复空白
  41. }
  42. }
  43. //如果不是空格
  44. else if(map[X][Y]!=2){
  45. vis[X][Y]=true;//标记
  46. if(map[x][y]==map[X][Y]){//颜色相同
  47. dfs(X,Y,false,sum);
  48. }
  49. else dfs(X,Y,false,sum+1);//颜色不同
  50. }
  51. //回溯
  52. vis[X][Y]=false;
  53. }
  54. return;
  55. }
  56. int main()
  57. {//初始化
  58. for(int i=0;i<101;i++)
  59. {
  60. for(int j=0;j<101;j++)
  61. {
  62. map[i][j]=2;//全是空格
  63. d[i][j]=0xFFFFFFF;//全是最大值
  64. vis[i][j]=false;//全是未访问
  65. }
  66. }
  67. scanf("%d%d",&m,&n);
  68. int x,y;
  69. while(n)
  70. {//给指定格子涂色
  71. scanf("%d%d",&x,&y);
  72. scanf("%d",&map[x][y]);
  73. --n;
  74. }
  75. vis[1][1]=true;//先行标记起点
  76. dfs(1,1,false,0);//传初态
  77. if(ans!=0xFFFFFFF) printf("%d",ans);//如果有解
  78. else printf("-1");//如果无解
  79. return 0;
  80. }
文章来源: blog.csdn.net,作者:irrationality,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_54227557/article/details/120607510
