linux2 tmux和vim
irrational 发表于 2022/01/18 00:15:44 2022/01/18
【摘要】 1. tmux教程 功能:    (1) 分屏。    (2) 允许断开Terminal连接后,继续运行进程。结构:    一个tmux可以包含多个session,一个session可以包含多个window,一个window可以包含多个pane。    实...
1. tmux教程
  1. 功能:
  2.     (1) 分屏。
  3.     (2) 允许断开Terminal连接后,继续运行进程。
  4. 结构:
  5.     一个tmux可以包含多个session,一个session可以包含多个window,一个window可以包含多个pane。
  6.     实例:
  7.         tmux:
  8.             session 0:
  9.                 window 0:
  10.                     pane 0
  11.                     pane 1
  12.                     pane 2
  13.                     ...
  14.                 window 1
  15.                 window 2
  16.                 ...
  17.             session 1
  18.             session 2
  19.             ...
  20. 操作:
  21.     (1) tmux:新建一个session,其中包含一个window,window中包含一个pane,pane里打开了一个shell对话框。
  22.     (2) 按下Ctrl + a后手指松开,然后按%:将当前pane左右平分成两个pane。
  23.     (3) 按下Ctrl + a后手指松开,然后按"(注意是双引号"):将当前pane上下平分成两个pane。
  24.     (4) Ctrl + d:关闭当前pane;如果当前window的所有pane均已关闭,则自动关闭window;如果当前session的所有window均已关闭,则自动关闭session。
  25.     (5) 鼠标点击可以选pane。
  26.     (6) 按下ctrl + a后手指松开,然后按方向键:选择相邻的pane。
  27.     (7) 鼠标拖动pane之间的分割线,可以调整分割线的位置。
  28.     (8) 按住ctrl + a的同时按方向键,可以调整pane之间分割线的位置。
  29.     (9) 按下ctrl + a后手指松开,然后按z:将当前pane全屏/取消全屏。
  30.     (10) 按下ctrl + a后手指松开,然后按d:挂起当前session。
  31.     (11) tmux a:打开之前挂起的session。
  32.     (12) 按下ctrl + a后手指松开,然后按s:选择其它session。
  33.         方向键 —— 上:选择上一项 session/window/pane
  34.         方向键 —— 下:选择下一项 session/window/pane
  35.         方向键 —— 右:展开当前项 session/window
  36.         方向键 —— 左:闭合当前项 session/window
  37.     (13) 按下Ctrl + a后手指松开,然后按c:在当前session中创建一个新的window。
  38.     (14) 按下Ctrl + a后手指松开,然后按w:选择其他window,操作方法与(12)完全相同。
  39.     (15) 按下Ctrl + a后手指松开,然后按PageUp:翻阅当前pane内的内容。
  40.     (16) 鼠标滚轮:翻阅当前pane内的内容。
  41.     (17) 在tmux中选中文本时,需要按住shift键。(仅支持Windows和Linux,不支持Mac,不过该操作并不是必须的,因此影响不大)
  42.     (18) tmux中复制/粘贴文本的通用方式:
  43.         (1) 按下Ctrl + a后松开手指,然后按[
  44.         (2) 用鼠标选中文本,被选中的文本会被自动复制到tmux的剪贴板
  45.         (3) 按下Ctrl + a后松开手指,然后按],会将剪贴板中的内容粘贴到光标处
2. vim教程
  1. 功能:
  2.     (1) 命令行模式下的文本编辑器。
  3.     (2) 根据文件扩展名自动判别编程语言。支持代码缩进、代码高亮等功能。
  4.     (3) 使用方式:vim filename
  5.         如果已有该文件,则打开它。
  6.         如果没有该文件,则打开个一个新的文件,并命名为filename
  7. 模式:
  8.     (1) 一般命令模式
  9.         默认模式。命令输入方式:类似于打游戏放技能,按不同字符,即可进行不同操作。可以复制、粘贴、删除文本等。
  10.     (2) 编辑模式
  11.         在一般命令模式里按下i,会进入编辑模式。
  12.         按下ESC会退出编辑模式,返回到一般命令模式。
  13.     (3) 命令行模式
  14.         在一般命令模式里按下:/?三个字母中的任意一个,会进入命令行模式。命令行在最下面。
  15.         可以查找、替换、保存、退出、配置编辑器等。
  16. 操作:
  17.     (1) i:进入编辑模式
  18.     (2) ESC:进入一般命令模式
  19.     (3) h 或 左箭头键:光标向左移动一个字符
  20.     (4) j 或 向下箭头:光标向下移动一个字符
  21.     (5) k 或 向上箭头:光标向上移动一个字符
  22.     (6) l 或 向右箭头:光标向右移动一个字符
  23.     (7) n<Space>:n表示数字,按下数字后再按空格,光标会向右移动这一行的n个字符
  24.     (8) 0 或 功能键[Home]:光标移动到本行开头
  25.     (9) $ 或 功能键[End]:光标移动到本行末尾
  26.     (10) G:光标移动到最后一行
  27.     (11) :n 或 nG:n为数字,光标移动到第n行
  28.     (12) gg:光标移动到第一行,相当于1G
  29.     (13) n<Enter>:n为数字,光标向下移动n行
  30.     (14) /word:向光标之下寻找第一个值为word的字符串。
  31.     (15) ?word:向光标之上寻找第一个值为word的字符串。
  32.     (16) n:重复前一个查找操作
  33.     (17) N:反向重复前一个查找操作
  34.     (18) :n1,n2s/word1/word2/g:n1与n2为数字,在第n1行与n2行之间寻找word1这个字符串,并将该字符串替换为word2
  35.     (19) :1,$s/word1/word2/g:将全文的word1替换为word2
  36.     (20) :1,$s/word1/word2/gc:将全文的word1替换为word2,且在替换前要求用户确认。
  37.     (21) v:选中文本
  38.     (22) d:删除选中的文本
  39.     (23) dd: 删除当前行
  40.     (24) y:复制选中的文本
  41.     (25) yy: 复制当前行
  42.     (26) p: 将复制的数据在光标的下一行/下一个位置粘贴
  43.     (27) u:撤销
  44.     (28) Ctrl + r:取消撤销
  45.     (29) 大于号 >:将选中的文本整体向右缩进一次
  46.     (30) 小于号 <:将选中的文本整体向左缩进一次
  47.     (31) :w 保存
  48.     (32) :w! 强制保存
  49.     (33) :q 退出
  50.     (34) :q! 强制退出
  51.     (35) :wq 保存并退出
  52.     (36) :set paste 设置成粘贴模式,取消代码自动缩进
  53.     (37) :set nopaste 取消粘贴模式,开启代码自动缩进
  54.     (38) :set nu 显示行号
  55.     (39) :set nonu 隐藏行号
  56.     (40) gg=G:将全文代码格式化
  57.     (41) :noh 关闭查找关键词高亮
  58.     (42) Ctrl + q:当vim卡死时,可以取消当前正在执行的命令
  59. 异常处理:
  60.     每次用vim编辑文件时,会自动创建一个.filename.swp的临时文件。
  61.     如果打开某个文件时,该文件的swp文件已存在,则会报错。此时解决办法有两种:
  62.         (1) 找到正在打开该文件的程序,并退出
  63.         (2) 直接删掉该swp文件即可
文章来源: blog.csdn.net,作者:irrationality,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_54227557/article/details/121683671
