win+ubuntu双系统卸载ubuntu
irrational 发表于 2022/01/17 23:14:38 2022/01/17
【摘要】 背景 机器:惠普 暗影精灵3 win10与Ubuntu16.04均为UEFI分区 清除ubuntu系统   使用软件:diskgenius   删除Ubuntu系统使用的几个分区(包括EFI分区),注意不要删除Windows的EFI分区 若不确定Ubuntu相关分区,可通过【Windows+X】 选择磁盘管理,通过分区大小进行对比...
背景
机器:惠普 暗影精灵3
清除ubuntu系统
  使用软件:diskgenius
使用软件清理Ubuntu系统分区
若不确定Ubuntu相关分区,可通过【Windows+X】 选择磁盘管理,通过分区大小进行对比判断
删除开启引导启动项
  删除了Ubuntu系统所有分区后,Windows的EFI分区里仍然会有Ubuntu系统的引导,不删除它的话开机更改启动顺序时Ubuntu系统将仍然存在。
  • 右键管理员打开命令行,可用Cortana搜索cmd然后右键以管理员身份运行
    管理员运行命令行
  • 输入如下命令
  1. diskpart
  2. list disk
  • 选择Windows安装磁盘,我这里是磁盘1,然后查看该磁盘的分区信息
  1. select disk 1
  2. list partition
  • 确定Windows EFI分区,一般是两百多M,我这里是分区1,然后为它分配盘符(盘符不可与已有盘符重复,比如你电脑已有CDEFGH盘,那么就分配26个字母中排在H后面的字母I、J、K等等……)
  1. select partition 1
  2. assign letter=J
  • 此时,Windows+E 打开此电脑,就会有刚刚分配的盘符
  • 由于权限不够,不能直接打开该磁盘,可通过记事本打开;与上述管理员运行命令行一样,可用Cortana搜索记事本然后右键以管理员身份运行
  • 调出记事本后,左上角【文件】-【打开】选择刚刚新增的J盘,会看到里面有个EFI文件夹,进入。
  • 删除EFI文件夹里的Ubuntu文件夹
  • 返回刚刚的命令行,删除刚刚分配的盘符
remove letter=J
卸载完成!
文章来源: blog.csdn.net,作者:irrationality,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_54227557/article/details/122157947
