Python单例模式
irrational 发表于 2022/01/17 23:33:42 2022/01/17
【摘要】 单例模式 概念 """ 单例模式(Singleton Pattern)是一种常用的软件设计模式,该模式的主要目的是确保某一个类只有一个实例存在。 当你希望在整个系统中,某个类只能出现一个实例时,单例对...
单例模式
概念
当你希望在整个系统中,某个类只能出现一个实例时,单例对象就能派上用场。
比如,某个服务器程序的配置信息存放在一个文件中,客户端通过一个 AppConfig 的类来读取配置文件的信息。
如果在程序运行期间,有很多地方都需要使用配置文件的内容,也就是说,很多地方都需要创建 AppConfig 对象的实例,
这就导致系统中存在多个 AppConfig 的实例对象,而这样会严重浪费内存资源,尤其是在配置文件内容很多的情况下。
事实上,类似 AppConfig 这样的类,我们希望在程序运行期间只存在一个实例对象。
优点
当类只有一个实例而且客户可以从一个众所周知的访问点访问它时
比如:数据库链接、Socket创建链接
对唯一实例的受控访问
单利相当于全局变量,但防止了命名空间被污染
与单利模式功能相似的概念:全局变量、静态变量(方法)
那为什么用单例模式,不用全局变量呢?
	因为:全局变量可能会有名称空间的干扰,如果有重名的可能会被覆盖
单例模式的实现
使用模块 (常用)
# 文件导入的形式
Python 的模块就是天然的单例模式,因为模块在第一次导入时,会生成 .pyc 文件,当第二次导入时,
就会直接加载 .pyc 文件,而不会再次执行模块代码。因此,我们只需把相关的函数和数据定义在一个模块中,
就可以获得一个单例对象了。如果我们真的想要一个单例类,可以考虑这样做:
# s1.py 文件中
class Foo(object):
    def test(self):
        print("123")
v = Foo()
# v是Foo的实例
# s2.py 文件中
from s1 import v as v1
print(v1,id(v1))  #<s1.Foo object at 0x0000000002221710>  35788560
from s1 import v as v2
print(v1,id(v2))   #<s1.Foo object at 0x0000000002221710>  35788560
# 两个的内存地址是一样的
# 文件加载的时候,第一次导入后,再次导入时不会再重新加载。
基于 类 实现
# ======================单例模式:无法支持多线程情况===============
class Singleton(object):
    def __init__(self):
        import time
        time.sleep(1)
    @classmethod
    def instance(cls, *args, **kwargs):
        if not hasattr(Singleton, "_instance"):
            Singleton._instance = Singleton(*args, **kwargs)
        return Singleton._instance
import threading
def task(arg):
    obj = Singleton.instance()
    print(obj)
for i in range(10):
    t = threading.Thread(target=task,args=[i,])
    t.start()
# 打印结果内存地址不一样,没有实现单例
<__main__.Singleton object at 0x000001FC58CFC5F8>
<__main__.Singleton object at 0x000001FC58B72470>
<__main__.Singleton object at 0x000001FC58CFC6D8>
<__main__.Singleton object at 0x000001FC58D03048>
<__main__.Singleton object at 0x000001FC58D3FDD8>
<__main__.Singleton object at 0x000001FC58D40208>
<__main__.Singleton object at 0x000001FC58D407B8>
<__main__.Singleton object at 0x000001FC58D401D0>
<__main__.Singleton object at 0x000001FC58D4A3C8>
<__main__.Singleton object at 0x000001FC58D4A2E8>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
# ====================单例模式:支持多线程情况================、
import time
import threading
    _instance_lock = threading.Lock()
    def __init__(self):
        time.sleep(1)
    @classmethod
            with Singleton._instance_lock:   # 为了保证线程安全在内部加锁
	# 加锁!未加锁部分并发执行,加锁部分串行执行,速度降低,但是保证了数据安全
def task(arg):
    print(obj)
for i in range(10):
    t.start()
time.sleep(20)
print(obj)
# 使用先说明,以后用单例模式,obj = Singleton.instance()
# 示例:
# obj1 = Singleton.instance()
# obj2 = Singleton.instance()
# print(obj1,obj2)
# 错误示例
# obj1 = Singleton()
# obj2 = Singleton()
# print(obj1,obj2)
打印结果:
<__main__.Singleton object at 0x000001938A81A320>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
基于__new__实现的单例模式(最常用)
通过上面例子,当我们实现单例时,为了保证线程安全需要在内部加入锁
当我们实例化一个对象时,是先执行了类的__new__方法(我们没写时,默认调用object.__new__),
实例化对象;然后再执行类的__init__方法,对这个对象进行初始化,
所有我们可以基于这个,实现单例模式
# =============单线程下执行===============
import threading
    def __init__(self):
        pass
    def __new__(cls, *args, **kwargs):
                    # 类加括号就回去执行__new__方法,__new__方法会创建一个类实例:Singleton()
                    Singleton._instance = object.__new__(cls)  # 继承object类的__new__方法,类去调用方法,说明是函数,要手动传cls
        return Singleton._instance  #obj1
        # 类加括号就会先去执行__new__方法,在执行__init__方法
# print(obj1,obj2)
# ===========多线程执行单利============
def task(arg):
    obj = Singleton()
    print(obj)
for i in range(10):
    t.start()
# 使用先说明,以后用单例模式,obj = Singleton()
# 示例
# print(obj1,obj2)
打印结果:
<__main__.Singleton object at 0x000001EBEF5E3E80>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
基于metaclass(元类)实现的单例模式
1.对象是类创建,创建对象时候类的__init__方法自动执行,
	对象()执行类的 __call__ 方法
2.类是type创建,创建类时候type的__init__方法自动执行,
	类() 执行type的 __call__方法(类的__new__方法,类的__init__方法)
# 第0步: 执行type的 __init__ 方法【类是type的对象】
class Foo:
    def __init__(self):
        pass
    def __call__(self, *args, **kwargs):
        pass
# 第1步: 执行type的 __call__ 方法
#        1.1  调用 Foo类(是type的对象)的 __new__方法,用于创建对象。
#        1.2  调用 Foo类(是type的对象)的 __init__方法,用于对对象初始化。
obj = Foo()
# 第2步:执行Foo的 __call__ 方法
obj()
# ===========类的执行流程================
class SingletonType(type):
    def __init__(self,*args,**kwargs):
        print(self)  # 会不会打印?  # <class '__main__.Foo'>
        super(SingletonType,self).__init__(*args,**kwargs)
    def __call__(cls, *args, **kwargs):  #cls = Foo
        obj = cls.__new__(cls, *args, **kwargs)
        obj.__init__(*args, **kwargs)
        return obj
class Foo(metaclass=SingletonType):
    def __init__(self,name):
        self.name = name
        return object.__new__(cls, *args, **kwargs)
    1、对象是类创建的,创建对象时类的__init__方法会自动执行,
    	对象()执行类的__call__方法
    2、类是type创建的,创建类时候type类的__init__方法会自动执行,
    	类()会先执行type的__call__方法(调用类的__new__,__init__方法)
    Foo 这个类是由SingletonType这个类创建的
obj = Foo("jaychou")
# ============第三种方式实现单例模式=================
import threading
        if not hasattr(cls, "_instance"):
            with SingletonType._instance_lock:
                    cls._instance = super(SingletonType,cls).__call__(*args, **kwargs)
        return cls._instance
        self.name = name
obj1 = Foo('name')
obj2 = Foo('name')
print(obj1,obj2)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
metaclass(元类)详解
在Python3中继承type的就是元类
元类的示例:
# 方式一
class MyType(type):
    '''继承type的就是元类'''
        print("MyType创建的对象",self)   #Foo
        super(MyType,self).__init__(*args,**kwargs)
        obj = super(MyType,self).__call__(*args,**kwargs)
        print("类创建对象",self,obj)   #Foo
class Foo(object,metaclass=MyType): #  对象加括号会去执行__call__方法,__call__方法里面继承了type的__call__方法
                                     ,type的__call__方法里面会先执行__new__方法,再去执行__init__方法。
                                      所以,Foo就是用type创建出来的
    user = "haiyan"
    age = 18
obj = Foo()
# 方式二
class MyType(type):
    def __init__(self, *args, **kwargs):
        print("ssss")
        super(MyType, self).__init__(*args, **kwargs)
        v = dir(cls)
        obj = super(MyType, cls).__call__(*args, **kwargs)
        return obj
# 对象加括号就会去执行__call__方法
class Foo(MyType('Zcc', (object,), {})):  # MyType('Zcc', (object,), {})相当于class Zcc(object):pass,也就是创建了一个Zcc的类
    user = 'haiyan'
    age = 18
obj = Foo()
# 方式三
class MyType(type):
        print("ssss")
        v = dir(cls)
        return obj
def with_metaclass(arg,base):
    print("类对象",MyType('Zcc', (base,), {}))
    return arg('Zcc', (base,), {})  # 返回一个类对象  <class '__main__.Zcc'>
class Foo(with_metaclass(MyType,object)):  # MyType('Zcc', (object,), {})相当于class Zcc(object):pass,也就是创建了一个Zcc的类
    user = 'haiyan'
    age = 18
obj = Foo()
class ASD(type):
    pass
qqq = ASD("qwe", (object,), {})  #用ASD这个元类创建了一个(qwe,并且继承object类的)类
# class ASD(qwe):
#     pass
obj = qqq()
# 能创建类的是元类
# 能创建对象的是类
print(obj)  # <__main__.qwe object at 0x00000000024FFBA8>
print(obj.__class__)  # <class '__main__.qwe'>
print(obj.__class__.__class__)  # <class '__main__.ASD'>
print(obj.__class__.__class__.__class__)  # <class 'type'>
print(obj.__class__.__class__.__class__.__class__)  # <class 'type'>
装饰器 实现的单例模式
def Singleton(cls):
    _instance = {}
    def _singleton(*args, **kargs):
        if cls not in _instance:
            _instance[cls] = cls(*args, **kargs)
        return _instance[cls]
    return _singleton
@Singleton
class A(object):
    a = 1
    def __init__(self, x=0):
        self.x = x
a1 = A(2)
a2 = A(3)
def wrapper(cls):
    instance = {}
    def inner(*args,**kwargs):
        if cls not in  instance:
            instance[cls] = cls(*args,**kwargs)
        return instance[cls]
    return inner
@wrapper
    def __init__(self,name,age):
        self.name = name
        self.age = age
obj1 = Singleton('jaychou',22)
obj2 = Singleton('eason',22)
print(obj1)
print(obj2)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
单例模式的应用
单例模式的应用(在数据库连接池中用到单例模式)
import pymysql
import threading
from DBUtils.PooledDB import PooledDB
class SingletonDBPool(object):
    def __init__(self):
        self.pool = PooledDB(
            creator=pymysql,  # 使用链接数据库的模块
            maxconnections=6,  # 连接池允许的最大连接数,0和None表示不限制连接数
            mincached=2,  # 初始化时,链接池中至少创建的空闲的链接,0表示不创建
            maxcached=5,  # 链接池中最多闲置的链接,0和None不限制
            maxshared=3,
            # 链接池中最多共享的链接数量,0和None表示全部共享。PS: 无用,因为pymysql和MySQLdb等模块的 threadsafety都为1,所有值无论设置为多少,_maxcached永远为0,所以永远是所有链接都共享。
            blocking=True,  # 连接池中如果没有可用连接后,是否阻塞等待。True,等待;False,不等待然后报错
            maxusage=None,  # 一个链接最多被重复使用的次数,None表示无限制
            setsession=[],  # 开始会话前执行的命令列表。如:["set datestyle to ...", "set time zone ..."]
            ping=0,
            # ping MySQL服务端,检查是否服务可用。# 如:0 = None = never, 1 = default = whenever it is requested, 2 = when a cursor is created, 4 = when a query is executed, 7 = always
            host='127.0.0.1',
            port=3306,
            user='root',
            password='123',
            database='pooldb',
            charset='utf8'
        if not hasattr(SingletonDBPool, "_instance"):
            with SingletonDBPool._instance_lock:
                    SingletonDBPool._instance = object.__new__(cls, *args, **kwargs)
        return SingletonDBPool._instance
    def connect(self):
        return self.pool.connection()
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
文章来源: blog.csdn.net,作者:irrationality,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_54227557/article/details/122458562
