Python技能树每日一练——文件操作
士别三日wyx 发表于 2022/01/17 23:31:23 2022/01/17
【摘要】 「作者主页」:士别三日wyx   此文章已录入专栏《Python入门到精通》   2021最新版Python小白教程,针对0基础小白和基础薄弱的伙伴学习 ...
「作者主页」:士别三日wyx
「操作文件」
1. 打开文件
open() 函数用来打开文件
语法
open( name, mode )
参数
  • name:文件路径
  • mode:可选,模式
  • 返回值:文件对象
在 E 盘创建文件 a.txt ,使用 open() 函数打开该文件
file = open('E://a.txt')
print(file)
输出:
<_io.TextIOWrapper name='E://a.txt' mode='r' encoding='cp936'>
1.1 文件路径
文件路径分为两种:
  1. 相对路径
  2. 绝对路径
1.1.1 相对路径
相对路径是指「相对于当前文件」的路径
打开当前目录下的 a.txt 文件
file = open('a.txt')
print(file)
输出:
<_io.TextIOWrapper name='a.txt' mode='r' encoding='cp936'>
1.1.2 绝对路径
绝对路径是指文章在「电脑」中的位置
打开 E 盘 Python 目录下的 a.txt 文件
file = open('E://python/a.txt')
print(file)
输出:
<_io.TextIOWrapper name='E://python/a.txt' mode='r' encoding='cp936'>
1.2 模式
修改参数 mode 的值,可以指定文件的「打开方式」
  • r:默认,读取,打开文件并读取,文件不存在则报错
  • a:修改,打开文件准备修改,文件不存在则创建
  • w:写入,打开文件准备写入,文件不存在则创建
  • x:创建文件,文件存在则报错
「打开模式」
  • t:默认,文本模式
  • b:二进制模式(图像)
「读取」 a.txt
file = open('a.txt', 'rt')
print(file)
输出:
<_io.TextIOWrapper name='a.txt' mode='rt' encoding='cp936'>
2. 创建文件
在当前目录创建文件 b.txt
open('b.txt', 'x')
检查左侧目录,会多出一个文件 b.txt
3. 读取文件
read() 函数用来读取文件内容
语法
read( n )
参数
  • n:可选,读取几个字符
  • 返回值:读取的内容
3.1 读取所有文件
读取文件 a.txt 的全部内容
file = open('a.txt', encoding='utf-8')
text = file.read()
print(text)
输出:
第一行
第二行
第三行
第四行
3.2 读取指定字符
读取文件 a.txt 的前 6个字符
text = file.read(6)
print(text)
输出:
第一行
第二
3.3 读取指定行
readline() 函数可以读取一行内容
读取文件 a.txt 第一行内容
text = file.readline()
print(text)
输出:
第一行
for 3
i = 0
while i < 3:
    print(text)
    i += 1
输出:
第一行
第二行
第三行
3.4 遍历文件
使用 for 循环遍历文件,「逐行读取」文件内容
for text in file:
    print(text)
输出:
第一行
第二行
第三行
第四行
3.5 关闭文件
close() 函数可以关闭文件,如果文件未关闭,对文件的「修改」可能会「不生效」
print(file.read(3))
file.close()
输出:
第一行
4. 修改文件
write() 函数可以向文件中写入内容
修改文件内容时,需要指定 open() 函数的参数
  • a:「追加」内容至文件末尾
  • w:「写入」内容至文件中(覆盖原文件内容)
向文件 a.txt 中追加内容
file = open('a.txt', 'a', encoding='utf-8')
file.write('新添加的内容')
file.close()
# 修改模式的文件不可读,需重新打开文件
file = open('a.txt', 'r', encoding='utf-8')
print(file.read())
输出:
第一行新添加的内容
a.txt 「覆盖」
file = open('a.txt', 'w', encoding='utf-8')
file.close()
print(file.read())
输出:
新添加的内容
5. 删除文件
exists() 函数可以判断「文件是否存在」
remove() 函数可以根据文件名「删除文件」
import os
if os.path.exists('a.txt'):
    print('文件存在,删除文件')
    os.remove('a.txt')
else:
    print('文件不存在,无法删除')
输出:
文件存在,删除文件
6. 删除目录
rmdir() 函数可以删除目录(文件夹)
import os
os.rmdir('mulu')
观察左侧目录,文件夹 mulu 已被删除
文章来源: blog.csdn.net,作者:士别三日wyx,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wangyuxiang946/article/details/122268814
