Java学习之Maven安装与配置
孙小北 发表于 2022/01/17 21:01:34 2022/01/17
【摘要】 Maven安装与配置Apache Maven 是一个项目管理和整合工具。基于工程对象模型(POM)的概念,通过一个中央信息管理模块,Maven 能够管理项目的构建、报告和文档。Maven工程结构和内容被定义在一个 xml 文件中——pom.xml,是 Project Object Model (POM) 的简称,此文件是整个 Maven 系统的基础组件。开发环境:JDK、Eclipse、 M...
Maven安装与配置
开发环境:JDK、Eclipse、 Maven程序包
一、安装Maven
(1)安装JDK并配置环境
(2)下载新版Maven:https://maven.apache.org/download.cgi
    apache-maven-3.5.4-bin.zip
(3)将下载文件解压到环境目录下:( D:\Java\maven)
(4)新建环境变量MAVEN_HOME,赋值D:\Java\maven
(5)编辑环境变量Path,追加%MAVEN_HOME%\bin\;
(6)安装完成,打开命令行 输入mvn -v ,查看maven版本
mvn -v
二、配置Maven本地仓库
打开D:\Java\maven\conf\settings.xml文件,查找下面这行代码:
<localRepository>/path/to/local/repo</localRepository>
localRepository节点默认是被注释掉的,需要把它移到注释之外,然后将localRepository节点的值改成你自己的本地库路径 D:\Java\maven-repository。 localRepository节点用于配置本地仓库,本地仓库其实起到了一个缓存的作用。当我们从maven中获取jar包的时候,maven首先会在本地仓库中查找,如果本地仓库有则返回;如果没有则从远程仓库中获取包,并在本地库中保存。
此外,我们在maven项目中运行mvn install,项目将会自动打包并安装到本地仓库中。
三、配置Eclipse的Maven环境
(1)打开eclipse ,找到Window->Preferences->Maven->Installations,右侧点击Add。
(2)设置maven的安装目录( D:\Java\maven),然后Finish
(3)选中刚刚添加的maven,并Apply。
(4)打开Window->Preferences->Maven->User Settings,配置Maven配置文件并Apply(D:\Java\maven\conf\settings.xml)
