【Hadoop】关于Sqoop导出数据到postgresql时schema的设置问题
Copy工程师 发表于 2022/01/17 20:08:52 2022/01/17
【摘要】 说明使用sqoop导出导入数据非常的方便,但是对于postgresql(简称PG库)时就碰到了一个问题,pg库是三层结构的database——schema——table。如果想导入到某一个模式下,那就需要指定模式才可以。但是sqoop如何指定pg库的模式? 解决办法碰到问题首先要看文档才对的。文档这里已经指出如何指定pg库的schema了。官方文档地址文档已经说了,如果向指定schema需...
说明
解决办法
文档已经说了,如果向指定schema需要添加-- --schema <name> 但是要注意的是必须在命令行的 !!!!最后!!! 添加才会生效。
但是,这是命令行的解决办法,如果我们使用的是java呢?在没解决之前,我的java代码是这样写的:
public static boolean ExportCmdInPg(Configuration conf, String tableName, List<String> columns, String hdfsDir,Map<String, String> dbMap) {
        try {
            LogUtils.logInfoPrint("开始任务",logger);
            List<String> list = new ArrayList<>();
            list.add("--connect");
            list.add(dbMap.get(Constant.DRIVERURL));
            list.add("--username");
            list.add(dbMap.get(Constant.USER));
            list.add("--password");
            list.add(dbMap.get(Constant.PASSWORD));
            list.add("--table");
            list.add(tableName);
            list.add("--columns");
            list.add(StringUtils.join(columns, ','));
            list.add("--fields-terminated-by");
            list.add("\t");
            list.add("--export-dir");
            list.add(hdfsDir);
            list.add("-m");
            list.add("1");
            ExportTool exporter = new ExportTool();
            Sqoop sqoop = new Sqoop(exporter);
            String[] data = list.toArray(new String[0]);
            if (0 == data.length) {
                LogUtils.logErrorPrint("sqoop参数为空,请检查ExportCmd方法!",logger);
                return false;
            if (0 == Sqoop.runSqoop(sqoop, data)){
                return true;
        }catch (Exception e){
            LogUtils.logErrorPrint("ExportCmd 导入到HDFS出现错误",logger,e);
        return false;
结果当然是不成功。那我哦添加-- --schema 参数试一下
        try {
            list.add("\t");
            list.add(hdfsDir);
            list.add("-m");
            list.add("1");
            list.add("-- --schema");
            list.add("HERO");
                return false;
                return true;
        return false;
结果也是不成功,显示报错不识别-- --schema 。。。为了能够使schema参数生效,废了我不少劲。。。也查了不少资料,但是查到的资料都没有关于java的schema的设置。所以。。。最终正确的解决办法是:
        try {
            LogUtils.logInfoPrint("开始sqoop将oracle的数据导出到HDFS目录",logger);
            list.add("\t");
            list.add(hdfsDir);
            list.add("-m");
            list.add("1");
            // 注意这里是--是分开的,源码这里是通过--做判断的
            list.add("--");
            list.add("--schema");
            list.add("HERO");
                return false;
                return true;
        return false;
当然你也可能会使用字符串数组,数组方式就要这样写了
// 这里只是举个示例
String[] string = new String[]{"--","--schema","HERO"}
so 问题解决,心情愉快。如果问题不解决,可能会憋一天。。。。
