Unity使用心得 之 ✨ Unity2019打包apk显示版本过低问题
呆呆敲代码的小Y 发表于 2022/01/17 17:16:56 2022/01/17
【摘要】 Unity2019打包apk显示版本过低问题可能不止2019有问题,正常用unity打包windows是没问题的,选择打包安卓就会出现下图所示类似问题明明安装了JDK\SDK,而且我用unty2017、unity2018都用这个SDK打包安卓没出问题,19就出问题,就很头痛。按照图片上这两个说明看,是指sdk版本不对,或者路径不对没检测到SDK(但是我17、18就能检测到,明显不是SDK路径...
按照图片上这两个说明看,是指sdk版本不对,或者路径不对没检测到SDK(但是我17、18就能检测到,明显不是SDK路径等问题)
在网上搜了挺多这类问题,解决办法挺多,各不相同,但是也没有一个好好的解决方案,下面说说我的解决办法提供大家试试吧,要不然写完了打包不出来就很难受。
注意:如果自己的项目对unity版本没有固定要求(公司规定就用某一个版本除外),那就在UnityHub上下载unity19或者unity20版本的时候,把Unity自带的jdk,sdk,ndk一起下载了,这样就不会出现此类错误了。jdk,sdk配置图如下:
如果必须用某个版本,但是你又没有从unityHub上下载dll附件。那就尝试去更新SDK或者勾选使用默认存放SDK的路径,然后手动把自己存放SDK的文件夹复制到这个默认路径下。
或者去unity的Project Setting有一个use legecy SDK tool选上也可以(网上查的,但是我19版本之后就没有这个选项了,19之前版本可以去尝试一下)
有时间的话还是建议在Unity Hub重新下载一个附带SDK的版本,不会出现这么多毛病。
