SpringCloud Alibaba Sentinel使用及规则配置
码农参上 发表于 2022/01/17 14:53:20 2022/01/17
【摘要】 Sentinel是SpringCloud Alibaba提供的微服务组件,能够从流量控制、熔断降级、系统负载保护等多个维度保护服务的稳定性。与Hystrix相比,Sentinel拥有更多的熔断降级维度,更加轻量灵活,并且由于Hystrix已经停止维护,在生产环境中Sentinel已经被广泛应用。作为Sentinel的基础使用,本篇来看一下应该如何进行规则配置。首先在pom中引入核心依赖:<d...
首先在pom中引入核心依赖:
<dependency>
    <groupId>com.alibaba.cloud</groupId>
    <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-sentinel</artifactId>
</dependency>
在Service中,基于注解的方式定义降级方法和抛出异常时的方法:
@Service
public class QueryService {
    private static final String KEY="query";
    @SentinelResource(value = KEY,blockHandler ="blockHandlerMethod",
            fallback = "fallbackMethod")
    public String query(String name) {
        if(name.equals("3")){
            throw new RuntimeException("3 error");
        return "begin query method, name= " + name;
    public String blockHandlerMethod(String name, BlockException e){
        e.printStackTrace();
        return "blockHandlerMethod for Query : " + name;
    public String fallbackMethod(String name, Throwable e){
        return "fallbackMethod for Query : " + name;
在上面的示例中,通过@SentinelResource注解的blockHandler属性指定降级方法,通过fallback属性指定抛出异常时方法。下面,介绍3种规则的定义方式。
1、直接编码方式
首先定义一个配置类,用于加载规则。在Sentinel中,可以定制5种规则:
  • 流量控制规则 FlowRule
  • 熔断降级规则 DegradeRule
  • 访问控制规则 AuthorityRule
  • 系统保护规则 SystemRule
  • 热点规则 ParamFlowRule
@Component
public class SentinelConfig {
    @PostConstruct
    private void init(){
        initDegradeRule();
        initFlowQpsRule();
        initSystemRule();
        initAuthorityRule();
        initParamFlowRule();
    //熔断降级规则
    private void initDegradeRule(){
        List<DegradeRule> rules=new ArrayList<>();
        DegradeRule rule=new DegradeRule();
        rule.setResource(KEY);
        // 80s内调用接口出现 异常 ,次数超过5的时候, 进行熔断
        rule.setCount(5);
        rule.setGrade(RuleConstant.DEGRADE_GRADE_EXCEPTION_COUNT);
        rule.setTimeWindow(80);
        rules.add(rule);
        DegradeRuleManager.loadRules(rules);
    //流量控制规则
    private void initFlowQpsRule() {
        List<FlowRule> rules = new ArrayList<>();
        FlowRule rule = new FlowRule(KEY);
        rule.setCount(20);
        rule.setGrade(RuleConstant.FLOW_GRADE_QPS);
        rule.setLimitApp("default");
        rules.add(rule);
        FlowRuleManager.loadRules(rules);
    //系统保护规则
    private void initSystemRule() {
        List<SystemRule> rules = new ArrayList<>();
        SystemRule rule = new SystemRule();
        rule.setHighestSystemLoad(10);
        rules.add(rule);
        SystemRuleManager.loadRules(rules);
    //黑白名单控制
    private void initAuthorityRule(){
        List<AuthorityRule> rules=new ArrayList<>();
        AuthorityRule rule = new AuthorityRule();
        rule.setStrategy(RuleConstant.AUTHORITY_BLACK);
        rule.setLimitApp("nacos-consumer");
        rules.add(rule);
        AuthorityRuleManager.loadRules(rules);
    //热点参数规则
    private void initParamFlowRule(){
        ParamFlowRule rule = new ParamFlowRule(KEY)
                .setParamIdx(0)
                .setCount(20);
        ParamFlowItem item = new ParamFlowItem().setObject(String.valueOf("4"))
                .setClassType(String.class.getName())
                .setCount(2);
        rule.setParamFlowItemList(Collections.singletonList(item));
        ParamFlowRuleManager.loadRules(Collections.singletonList(rule));
在yml中配置sentinel-dashboard的地址:
spring:
  cloud:
    sentinel:
      transport:
        port: 8719
        dashboard: localhost:8088 #sentinel控制台地址
启动sentinel-dashboard:
java -Dserver.port=8088 -jar sentinel-dashboard-1.8.0.jar
通过调用接口,可以在dashboard的web页面监控到接口的调用情况:
查看流控规则,在QPS为2时触发快速失败:
查看降级规则,当异常次数超过5次后进行熔断:
2、使用本地文件配置数据源
Sentinel支持多种不同的数据源来配置规则,目前包括以下几种方式:
  • 文件配置
  • Nacos配置
  • ZooKeeper配置
  • Apollo配置
在一些情况下,如果配置规则不需要存储在nacos等其他组件上,并且规则不常改变,我们可以把配置规则保存在本地的配置文件中。
创建类FileDataSourceInit,用于读取配置文件:
public class FileDataSourceInit implements InitFunc {
    private Converter<String, List<FlowRule>> flowRuleListParser = source -> JSON.parseObject(source,
            new TypeReference<List<FlowRule>>() {});
    private Converter<String, List<DegradeRule>> degradeRuleListParser = source -> JSON.parseObject(source,
            new TypeReference<List<DegradeRule>>() {});
    private Converter<String, List<SystemRule>> systemRuleListParser = source -> JSON.parseObject(source,
            new TypeReference<List<SystemRule>>() {});
    private Converter<String, List<ParamFlowRule>> paramFlowRuleListParser = source -> JSON.parseObject(source,
            new TypeReference<List<ParamFlowRule>>() {});
    private Converter<String, List<AuthorityRule>> authorityRuleListParser = source -> JSON.parseObject(source,
            new TypeReference<List<AuthorityRule>>() {});
    @Override
    public void init() throws Exception {
        ClassLoader classLoader = getClass().getClassLoader();
        String flowRulePath = URLDecoder.decode(classLoader.getResource("rules/flowRule.json").getFile(), "UTF-8");
        String degradeRulePath = URLDecoder.decode(classLoader.getResource("rules/degradeRule.json").getFile(), "UTF-8");
        String systemRulePath = URLDecoder.decode(classLoader.getResource("rules/systemRule.json").getFile(), "UTF-8");
        String paramFlowRulePath = URLDecoder.decode(classLoader.getResource("rules/paramFlowRule.json").getFile(), "UTF-8");
        String authorityRulePath = URLDecoder.decode(classLoader.getResource("rules/authorityRule.json").getFile(), "UTF-8");
        // Data source for FlowRule
        FileRefreshableDataSource<List<FlowRule>> flowRuleDataSource = new FileRefreshableDataSource<>(
                flowRulePath, flowRuleListParser);
        FlowRuleManager.register2Property(flowRuleDataSource.getProperty());
        // Data source for DegradeRule
        FileRefreshableDataSource<List<DegradeRule>> degradeRuleDataSource
                degradeRulePath, degradeRuleListParser);
        DegradeRuleManager.register2Property(degradeRuleDataSource.getProperty());
        // Data source for SystemRule
        FileRefreshableDataSource<List<SystemRule>> systemRuleDataSource
                systemRulePath, systemRuleListParser);
        SystemRuleManager.register2Property(systemRuleDataSource.getProperty());
        // Data source for ParamFlowRule
        FileRefreshableDataSource<List<ParamFlowRule>> paramFlowRuleDataSource
                paramFlowRulePath, paramFlowRuleListParser);
        ParamFlowRuleManager.register2Property(paramFlowRuleDataSource.getProperty());
        // Data source for AuthorityRule
        FileRefreshableDataSource<List<AuthorityRule>> authorityRuleDataSource
                authorityRulePath, authorityRuleListParser);
        AuthorityRuleManager.register2Property(authorityRuleDataSource.getProperty());
基于SPI扩展机制,在resources下创建META-INF/services目录,创建文件com.alibaba.csp.sentinel.init.InitFunc,里面填写上面类的全限定名:
com.cn.config.FileDataSourceInit
在resources下创建rules目录,存放配置规则的json文件,以flowRule.json为例,配置格式如下:
    "resource":"query",
    "limitApp":"default",
    "grade":"1",
    "count":"2",
    "strategy":0,
    "controlBehavior":2,
    "clusterMode":false
上面是一个json数组,数组中的每个对象是针对每一个保护资源的配置对象。解释一下上面各参数的意义:
resource:资源名称
limitApp:来源应用
grade:阈值类型,0表示线程数,1表示QPS
count:单机阈值
strategy:流控模式,0表示直接,1表示关联,2表示链路
controlBehavior:流控效果,0表示快速失败,1表示warm up,2表示排队等待
clusterMode:是否集群
其他的规则参数可以参考第一种方式中各Rule的源码中的属性,将首字母变为小写即对应json中的属性名。这样,通过SPI扩展机制就能够将配置文件中的规则加载到内存中了。
3、使用nacos配置数据源
阅读官方文档时发现,官方推荐了使用nacos作为数据源,需要导入nacos存储扩展的依赖:
<dependency>
    <groupId>com.alibaba.csp</groupId>
    <artifactId>sentinel-datasource-nacos</artifactId>
    <version>1.8.0</version>
</dependency>
在yml中添加配置信息,配置nacos作为数据源:
spring:
  cloud:
    sentinel:
      transport:
        port: 8719
      datasource:
        ds:
          nacos:
            server-addr: 127.0.0.1:8848
            group-id: DEFAULT_GROUP
            rule-type: flow
            data-id: sentinel-demo-getSentinelConfig
            data-type: json
数据源参数意义:
ds:数据源名,可随意配置
server-addr: nacos连接地址
group-id: nacos连接的分组
rule-type: 指定路由存储规则
data-id: 读取配置文件的 data-id
data-type: 指定读取配置文件的类型
在nacos的配置列表中添加一条流控规则的配置信息:
与项目的application.yml中对应,data-id为sentinel-demo-getSentinelConfig,group-id为DEFAULT_GROUP。
刷新dashboard的流控页面,可以看见新建的规则已经被推送过来:
如果修改nacos中配置文件的内容,规则会被推送到dashboard中,并且内存中的规则也会随之更新。这样相对于前面的两种配置方式,就实现了不停机更新规则。并且在完成了上面的整合之后,对于规则的修改就可以在Sentinel-dashboard、nacos两个地方同时进行修改了。
但是这样仍然存在一些问题,需要注意:
  • 通过dashboard设置的规则是存在于内存中的,一旦重启规则就会消失
  • 只能通过nacos向dashboard传递规则,而不能将规则写到nacos或本地配置文件中,即规则的传递是单向的
回顾一下前面的内容,既然nacos或配置文件中的规则是持续存在而不是存在于内存中的,那么是否可以将dashboard中配置的规则存储起来呢。下一篇,我们来讲讲如何将规则进行持久化。
作者简介,码农参上,一个热爱分享的公众号,有趣、深入、直接,与你聊聊技术。个人微信DrHydra9,欢迎添加好友,进一步交流。
