webpack基础打包技术
人工智能-张晨光 发表于 2022/01/17 10:05:43 2022/01/17
【摘要】 Webpack是一种前端资源构建工具,一个静态模块打包器(module bundler)。在 Webpack看来,前端的所有资源文件(js/json/css/img/less/...)都会作为模块处理。它将根据模块的依赖关系进行静态分析,打包生成对应的静态资源(bundle)。webpack是一个给js准备的打包工具,官方的定义也就是一个打包器。它可以把很多的模块打包成很少的静态文件。web...
Webpack是一种前端资源构建工具,一个静态模块打包器(module bundler)。在 Webpack看来,前端的所有资源文件(js/json/css/img/less/...)都会作为模块处理。它将根据模块的依赖关系进行静态分析,打包生成对应的静态资源(bundle)。webpack是一个给js准备的打包工具,官方的定义也就是一个打包器。它可以把很多的模块打包成很少的静态文件。webpack有一个自己的特性,就是代码分割;代码分割使得项目在加载时只加载当时需要的一些文件
9.1 webpack简介
9.1.1 webpack概念
Webpack    是一个模块打包器。它将根据模块的依赖关系进行静态分析,然后将这些模块按照
指定的规则生成对应的静态资源。打包如下图8.1所示。
图9.1 webpack打包图框架
Webpack的特点如下:
代码拆分
Webpack有两种组织模块依赖的方式,同步和异步。异步依赖作为分割点,形成一个新的块。在优化了依赖树后,每一个异步区块都作为一个文件被打包。
Loader
Webpack本身只能处理原生的    JavaScript模块,但是loader转换器可以将各种类型的资源转换成JavaScript模块。这样,任何资源都可以成为    Webpack    可以处理的模块。
智能解析
Webpack有一个智能解析器,几乎可以处理任何第三方库,无论它们的模块形式是CommonJS、AMD还是普通的    JS文件。甚至在加载依赖的时候,允许使用动态表达式require("./templates/"+name+".jade")。
插件系统
Webpack还有一个功能丰富的插件系统。大多数内容功能都是基于这个插件系统运行的,还可以开发和使用开源的    Webpack    插件,来满足各式各样的需求。
快速运行
Webpack使用异步I/O和多级缓存提高运行效率,这使得    Webpack    能够以令人难以置信的速度快速增量编译。
9.1.3 webpack安装
首先要安装 Node.js,Node.js自带了软件包管理器    npm,Webpack需要Node.js    v 0.6    以上支持,建议使用最新版Node.js
webpack是前端的一个项目构建工具, 是基于node.js开发出来的一款工具;
webpack安装的安装步骤如下所示。
第一步骤:在本地安装webpack和webpack-cli,其中,--save-dev是本地安装。如果全局安装参数是-个,全局的指的是电脑上安装的webpack包, 所有项目都可以使用。本地webpack是指当前项目的webpack包. 通常全局webpack版本会比较高。
npm i webpack webpack-cli --save-dev
查看版本号:
    webpack -v                        // 查看命令
webpack 5.44.0                    // 显示版本号
注意:如果当前的webpack本号是4.x版本,可以npm install webpack@latest -D进行升级。
9.1.2 webpack入门案例
为了更好的来理解webpack的使用,我们使用Visual Studio Code开发工具来演示,接下是详细步骤。
(1) 新建一个文件夹chapter08,然后创建src、dist目录,使用Visual Studio Code打开,如图9.2所示。
图9.2 创建chapter08目录
(2) 建立好目录后,在当前目录下使用“npm init -y”初始化命令,在init的时候省去了逐步敲回车的步骤,生成的默认的package.json。
(3) 在src目录下导入jquery.min.js,该文件从资源库或网上获取,然后在src目录下创建main.js文件,代码如下所示。
1 $(function(){
2 $('p').css('background','green');
3 });
(4) 接下来在src目录下面创建index.html代码如下所示。
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Document</title>
7 <script src="jquery.min.js"></script>
8 <script src="main.js"></script>
9 </head>
10 <body>
11 <p>hello webpack</p>
12 <p>hello webpack</p>
13 <p>hello webpack</p>
14 </body>
15 </html>
(5) 在VS Code编辑器上使用鼠标单击右键,选择“Open with Live Server”,如图所示。
图9.3 使用Live Server打开页面
程序运行效果如图9.4所示。
图9.4 程序运行结果页面
从程序运行结果可以发现,第(5)步的hello webpack被第(4)步的js代码给设置成了背景为绿色的格式。但是前提是需要我们在index.html提前导入jquery.min.js文件,相当于开发者在使用的时候需要引入两个js文件,有没有一种解决方案,在网页当中针对需要的2个或多个js文件等只需要引入一个文件即可呢?答案是肯定的。接下来,我们使用webpack的打包功能实现此功能。
(6) 使用npm命令安装“npm i jquery -D”,在生产环境下安装jquery的文件依赖。
(7) 修改main.js文件和index.html文件。在main.js文件上面增加一行代码,代码如下所示。
import $ from 'jquery'                    // 和引入外部jquery文件的作用一致
(8) 使用webpack的打包命令,将多个js文件打包为一个文件即可。
webpack ./src/main.js -o ./dist --mode=development
将第(5)步中的index.html代码中第7行、第8行代码删除,增加如下代码,即添加对
<script src="../dist/main.js"></script>
(9) 在VS Code编辑器上使用鼠标单击右键,选择“Open with Live Server”,程序运行结果和图9.4一样,证明我们采用webpack打包的效果是一样的,优点是加载的时候只需要加载一个js文件即可,可以显著提交效率。
9.1.4 五个核心概念
接下来我们先理解五个核心概念:入口(entry)、输出(output)、loader、插件(plugins)、Mode模式。
1. Entry:webpack 创建应用程序所有依赖的关系图。图的起点被称之为入口起点(entry point)。入口起点告诉 webpack 从哪里开始,并根据依赖关系图确定需要打包的内容。可以将应用程序的入口起点认为是根上下文或 APP第一个启动文件。每个 HTML 页面都有一个入口起点。单页应用(SPA)一个入口起点,多页应用(MPA)多个入口起点。
2. output输出指示 webpack打包后的资源bundles输出到哪里去,以及如何命名。将所有的资源(assets)归拢在一起后,还需要告诉 webpack 在哪里打包应用程序。webpack 的 output 属性描述了如何处理归拢在一起的代码(bundled code)。output选项可以控制webpack如何向硬盘写入编译文件。注意,即使可以存在多个entry起点,但只指定一个output配置。
3. Loader:webpack 只能处理jsjson文件,像cssimg文件等都处理不了,需要loader进行处理,编译成webpack能够处理的资源。webpack的目标是聚焦于项目中的所有资源(asset), 而浏览器不需要关注考虑这些。webpack把每个文件(.css, .html, .scss, .jpg, etc.)都作为模块处理。然而webpack自身只理解JavaScript。webpack loader 在文件被添加到依赖图中时,将文件源代码转换为模块。
loader可以使你在import或"加载"模块时预处理文件。因此,loader类似于其他构建工具中“任务(task)”,并提供了处理前端构建步骤的强大方法。
4.Plugins:插件是 wepback 的支柱功能。webpack 自身也是构建于你在 webpack 配置中用到的相同的插件系统之上插件目的在于解决 loader无法实现的其他事。
由于loader仅在每个文件的基础上执行转换,而插件(plugins) 常用于(但不限于)在打包模块的 “compilation” 和 “chunk” 生命周期执行操作和自定义功能。想要使用一个插件,你只需要 require() 它,然后把它添加到 plugins 数组中。
多数插件可以通过选项(option)自定义。你也可以在一个配置文件中因为不同目的而多次使用同一个插件,这时需要通过使用 new 来创建它的一个实例。插件可以用于执行范围更广的任务。插件的范围包括,从打包优化和压缩,一直到重新定义环境中的变量等。
5. Mode模式指示webpack使用相应模式的配置如表9-1所示。
选项
描述
特点
development
会将 DefinePlugin 中 process.env.NODE_ENV 的值设置为 development。启用 NamedChunksPlugin 和NamedModulesPlugin。
能让代码本地调试运行的环境
production
会将 DefinePlugin 中 process.env.NODE_ENV 的值设置为production。
能让代码优化上线运行的环境
9.2 webpack配置
9.2.1 config.js配置
webpack在执行时,除在命令行传入参数,还可以通过指定的配置文件来执行。默认会搜索当前目录下webpack.config.js。这个文件是一个node.js模块,返回一个json格式的配置对象,或者通过--config选项来指定配置文件。
接下来,使用案例来演示webpack.config.js文件的使用,在chapter08目录下创建一个webpack.config.js文件。参考代码如下所示。
1 const path = require('path');
2 module.exports = {
3 //入口起点
4 entry:path.join(__dirname,                            // 当前文件所在的目录的绝对路径
5 './src/main.js'),                                //入口
6 //输出路径以及文件名字
7 output:{                                                // 出口文件
8 path:path.join(__dirname,'./dist'),
9 filename:'bundle.js' // 打包后文件的名称
10 },
11 module:{                                                //配置loader
12 rules:[]
13 },
14 plugins:[],                                            //配置插件
15 mode:'development'                                    //设置模式
16 }
webpack.cofig.js文件编写完毕之后,不用像9-1再输入复杂的webpack命令。接下来在客户端环境下输入webpack即可,如图9.5所示。
图9.5 webpack进行打包结果
从程序运行结果会发现已经在dist输出目录下生成了bundle.js文件,并且如果去VS Code去查看也会发现bundle.js已经存在于dist目录下。这时候,将5.1节的index.html中的script引用文件修改为如下代码。
<script src="../dist/bundle.js"></script>
在VS Code编辑器上使用鼠标单击右键,选择“Open with Live Server”,程序运行结果和图9.4一样,证明我们采用webpack打包的效果是一样的,优点是打包的时候命令方式更加简单。原来的命令需要设定的入口和出口以及开发模式,现在这三个参数都在配置文件中配置过来,所以不需要再写那么长的命令了。
9.2.2 安装自动打包插件
前面的几节只是让 Webpack 正常运行起来了,但在实际开发中你可能会需要:
提供 HTTP 服务而不是使用本地文件预览。
监听文件的变化并自动刷新网页,做到实时预览。
支持 Source Map,以方便调试。
对于这些, Webpack 都为你考虑好了。Webpack 原生支持上述第2、3点内容,再结合官方提供的开发工具 DevServer 也可以很方便地做到第1点。 DevServer 会启动一个 HTTP 服务器用于服务网页请求,同时会帮助启动 Webpack ,并接收 Webpack 发出的文件更变信号,通过 WebSocket 协议自动刷新网页做到实时预览。
下面为之前的小项目 Hello,Webpack 继续集成 DevServer。首先需要安装 DevServer如下所示。
npm i webpack-dev-server -D
由于我们是本地安装webpack-dev-server,无法把它当成脚本命令,只有安装到全局才可以正常运行需要先安装corss-env命令。
npm i cross-env -D
在package.json中的scripts中添加如下代码:
"dev": "cross-env NODE_ENV=development webpack serve"
增加完之后代码如下所示。
"scripts": {
"test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
或者直接使用:
"scripts": {
    "dev": "webpack serve --config webpack.config.js"
这种方式不用安装cross-env.
这时候在终端运行“npm run dev”命令,呈现结果如图8.6所示。
图9.6 “npm run dev”运行结果
在地址栏输入/src,则默认进入到index.html页面,效果和同8.4一样,如图8.7所示。
图9.7 “npm run dev”下的index.html
这时候,我们修改一下main.js里面的“$('p').css('background','green');”修改为“$('p').css('background','red');”。刷新一下,发现8.7 p标签背景并没有发生变化,原因是什么呢?这个时候将index.html页面中的“<script src="../dist/bundle.js"></script>”,修改为“<script src="/bundle.js"></script>”,再次刷新页面会发现p标签背景已经发生了变化。如图8.8所示。
图9.8 “npm run dev”下的index.html修改效果
但是此时出现的问题是,是需要我们在地址栏每次都输入要访问的页面名称,那由没有一种方法不用我们输入页面名称呢?我们可以在5.2.1的webpack.config.js第15行代码之后增加如下代码段。
1 , // 注意增加逗号
2 //只在内存中打包,不会输出,启动命令为webpack-dev-server
3 devServer:{
4 contentBase:path.join(__dirname,"src"),
5 compress:true,
6 port:3000,
7 open:true,
8 hot:true
9 }
接下来,在客户端运行“num run dev”,会直接进入到浏览器页面,p标签背景色为红色,如果我们将main.js的背景色修改为“yellow”后,p标签背景色会在浏览器即时显示为黄色。如图8.8所示。
图9.9 修改main.js后的index.html效果
注意:读者在阅读的时候,为了减少创新的文件和案例,会在之前的文件上进行修改
5.2.3 生成html插件
我们使用webpack-dev-server能够实现自动打包编译,生成的bundle.js在内存中,不被用户看到,还要设置script的src标签为 /bundle.js 才能实现自动打包编译。那么我们能否不用自动配置script的src属性呢?
使用webpack的插件,html-webpack-plugin能够实现在内存中创建index.html,并且不用设置script标签,这个插件自动为我们导入生成的bundle.js。
首先,在VS Code终端下使用“npm i html-webpack-plugin -D”安装html-webpack-plugin插件,安装完毕package.json可以看到。
"devDependencies": {
"html-webpack-plugin": "^5.3.2",
"jquery": "^3.6.0",
"webpack": "^5.45.1",
"webpack-cli": "^4.7.2",
"webpack-dev-server": "^3.11.2"
既然是一个基于webpack的插件,那么配置就肯定是要在webpack.config.js中进行的。接下来,修改webpack.config.js文件,修改后的代码如下所示。
2 const htmlWebpackPlugin = require("html-webpack-plugin");        // 新增代码
3 module.exports = {
4     //入口起点
5     entry:path.join(__dirname,'./src/main.js'),//入口
6     //输出路径以及文件名字
7     output:{
10     },
11     //配置loader
12     module:{
13         rules:[]
14     },
15     //配置插件
16     plugins:[
17                                             //新增代码,用来生成内存中的html页面
18         new htmlWebpackPlugin({
19 // 需要复制在内存中的文件路径
20             template:path.join(__dirname,"./src/index.html"),
21             filename:"index.html"         // 复制完成后的文件名
22         }),
23     ],
24     //设置模式,开发模式和生产模式只能配置一个
25     mode:'development',
26     //只在内存中打包,不会输出,启动命令为webpack-dev-server
27     devServer:{
28         contentBase:path.join(__dirname,"src"),     // 设置启动后访问的目录
29         compress:true,                              // 配置是否启用 gzip 压缩
30         port:8888,                                  // 更改服务器端口号
31         open:true,                                  // 启动后直接打开浏览器
32         hot:true                                    // 设置局部刷新
33     }
34 }
将index.html中的script删除后,运行npm run dev”命令。运行结果如图8.8所示。
图9.10 html插件运行的index.html效果
在该页面上单击鼠标右键,查看当前页面源码。如下所示。
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
6
7 <script defer src="bundle.js"></script></head>
8 <body>
9 <p>hello webpack </p>
10 <p>hello webpack </p>
11 <p>hello webpack </p>
12 </body>
13 </html>
通过程序源码我们会发现,html-webpack-plugin生成的index.html是在内存中的,它会自动为我们导入由webpack-dev-server生成的bundle.js。
9.3 处理文件
9.3.1 处理css文件
我们提到了babel-loder的使用,那么webpack声称可以处理任何类型的文件,css该怎么处理呢,接下来,我们按照步骤演示一下。
首先介绍下style-loader和css-loader,因为处理css文件之前必须要安装这两个模块,style-loader是能够在需要载入的html中创建一个<style></style>标签,标签里的内容就是CSS内容;css-loader:是允许在js中import一个css文件,会将css文件当成一个模块引入到js文件中。打包安装命令如下代码所示。
npm i style-loader css-loader -D
第二步:命令行安装成功后,在src目录下新建css子目录,然后在css子目录下面新建one.css文件,样式代码参考如下所示。
body{
background-color: peru;
p{font-size: x-large;}
第三步:main.js中通过“import './css/one.css'”命令引入要成功引入并生效,需要修改webpack.config.js文件
4 //入口起点
6 //输出路径以及文件名字
7 output:{
10 },
11 //配置loader
12 module:{
13 rules:[
14 {test:/\.css$/,                 // 正则匹配要识别的css
15 // 使用style-loader和css-loader进行处理
16 use:['style-loader','css-loader']} ]
17 },
18 //配置插件
19 plugins:[
20 //用来生成内存中的html页面
21 new htmlWebpackPlugin({
22 template:path.join(__dirname,"./src/index.html"),
23 filename:"index.html"
24 }),
25 ],
26 //设置模式,开发模式和生产模式只能配置一个
27 mode:'development',
28 //只在内存中打包,不会输出,启动命令为webpack-dev-server
29 devServer:{
30 contentBase:path.join(__dirname,"src"),// 设置启动后访问的目录
31 compress:true, // 配置是否启用 gzip 压缩
32 port:8888, // 更改服务器端口号
33 open:true, // 启动后直接打开浏览器
34 hot:true // 设置局部刷新
35 }
36 }
最后,在终端使用“npm run dev”命令运行一下即可,在浏览器会看到运行后效果如下图8.9所示。
图9.11 webpack处理css文件
通过程序运行结果可以发现,我们在css子目录下编写的one.css文件针对body和p标签的设置已经生效。
9.3.2 处理less文件
上一小节,我们使用webpack针对css文件进行了处理。接下来,我们我演示一下webpack如何来处理less文件,使用步骤如下所示。
首先使用less文件之前,必须安装less-loader。打包安装命令如下代码所示。
npm i less less-loader -D
第二步:命令行安装成功后,在src的css子目录下面新建two.less文件,样式代码参考如下所示。
p{border: 1px dotted black;
width: 600px;height: 30px;}
第三步:main.js中通过“import './css/two.less'”命令引入要成功引入并生效,需要修改webpack.config.js文件中的module配置。
1 //配置loader
2 module:{
3 rules:[
4 {test:/\.css$/,use:['style-loader','css-loader']},
5 {test:/\.less$/,use:['style-loader','css-loader','less-loader']}
6 ]
7 },
最后,在终端使用“npm run dev”命令运行一下即可,在浏览器会看到运行后效果如下图8.10所示。
图9.12 webpack处理less文件
通过程序运行结果可以发现,我们在css子目录下编写的two.less文件针对color、width和height标签的设置已经生效。
知识点拨如果使用webpack命令打包,会发现在bundle.js文件里面包含代码“.push([module.id, \"p {\\n color: gray;\\n width: 600px;\\n height: 30px;\\n}\\n\", \"\"]);”,其已经编译成css,且被放入了main.js的生成文件内。
9.3.3 处理scss文件
scss是sass的一个升级版本,完全兼容sass之前的功能,又有了些新增能力。语法形式上有些许不同,最主要的就是sass是靠缩进表示嵌套关系,scss是花括号。
上一小节,我们使用webpack针对less文件进行了处理。接下来,我们我演示一下webpack如何来处理scss文件,使用步骤如下所示。
首先使用scss文件之前,必须安装scss-loader。打包安装命令如下代码所示。
npm i node-sass sass-loader -D
第二步:命令行安装成功后,在src的css子目录下面新建three.scss文件,样式代码参考如下所示。
第三步:main.js中通过“import './css/three.scss'”命令引入要成功引入并生效,需要修改webpack.config.js文件中的module配置。
1 //配置loader
2 module:{
3 rules:[
5 {test:/\.less$/,use:['style-loader','css-loader','less-loader']},
6 {test:/\.scss$/,use:['style-loader','css-loader','sass-loader']}
7 ]
8 },
最后,在终端使用“npm run dev”命令运行一下即可,在浏览器会看到运行后效果如下图8.11所示。
9.13 webpack处理scss文件
通过程序运行结果可以发现,我们在css子目录下编写的two.less文件针对p标签font-style和font-weight属性的设置已经生效。
注意:如果安装node-sass命令不成功,可以使用“npm i node-sass sass-loader -D”命令进行安装。
9.3.4 处理图片文件
上一小节,我们使用webpack针对scss文件进行了处理。默认情况下,webpack无法处理css中的图片路径和字体样式路径。接下来,我们我演示一下webpack如何来处理图片和样式文件,使用步骤如下所示。
首先安装url-loader,如果安装有问题,可以使用“npm i file-loader url-loader -D”安装。打包安装命令如下代码所示。
npm i url-loader -D
第二步:命令行安装成功后,在src的index.html的p标签之后增加div代码如下所示。
<div class="tu01.css"></div>
css子目录下面新建tu.css文件,样式代码参考如下所示。
div{
width:600px;height: 400px;
border: 1px solid #f00;
background: url('../img/1.jpg');
background-size:cover;
第三步:main.js中通过“import './css/three.scss'”命令引入要成功引入并生效,需要修改webpack.config.js文件中的module配置。此处,limit的作用是limit给定的值大于等于图片的大小则不会被转为base64,小于则会被转为base64。
1 //配置loader
2 module:{
3 rules:[
6 {test:/\.scss$/,use:['style-loader','css-loader','sass-loader']},
7 {test:/\.(jpg|png|gig|bmp|jpeg)$/,
8 use:['url-loader?limit=1234&name=[name].[ext]']}
9 ]
10 },
第四步:在终端使用“npm run dev”命令运行一下即可,在浏览器会看到运行后效果如下图8.11所示。
9.14 webpack处理图片和样式文件
通过程序运行结果可以发现,我们在css子目录下编写的tu.css文件针对divp标签的tu01类样式属性的设置已经生效。
接下来,在src下再次增加一个img2子目录,然后增加一个同名但和上述图片不通过的“1.jpg”,在index.html下增加“<div class="tu02">222</div>”,在tu.css增加代码如下所示。
.tu02{
width:500px;height: 300px;
background: url('../img2/1.jpg'); background-size:cover;
使用“npm run dev”命令运行一下即可,在浏览器会看到运行后效果如下图8.12所示。
9.15 webpack处理图片和样式文件(图片覆盖)
通过程序运行结果发现,后来增加的1.jpg也被用在了第一个div上。原因在于一个项目中如果两个文件夹中的图片重名,打包图片就会被覆盖,这个时候可以加上hash值的前八位作为图片名,可以避免重名。修改webpack.config.js代码如下所示。
{ test: /\.(jpg|png|gig|bmp|jpeg)$/,
use: ['url-loader?limit=1000&name=[hash]-[name].[ext]'] }
webpack.config.js配置文件修改后,再次使用“npm run dev”运行程序,程序运行结果正确,如图9.16所示。
图9.16 webpack处理图片和样式文件(图片不重复)
我们通过查看网页的源码,会发现图片名已经变成了hash值,如图8.14所示。
9.17 webpack处理图片和样式文件(源码解读)
知识点拨:base64就是一串字符串码来表示的图片,在加载页面或者js的时候就一并加载过来,减少图片引用时单独的一次http请求。了解web端性能优化的同学都知道,http请求每次建立都会占用一定的时间,对于小图请求来说,可能http建立请求的时间比图片下载本身还长。所以对小图进行base64转码是优化http请求,保证页面加速渲染的一种手段。
9.4 本章小结
指定的规则生成对应的静态资源
webpack包括五个核心概念:入口(entry)、输出(output)、loader、插件(plugins)、Mode模式
loader是webpack最重要的部分之一,通过使用不同的Loader,我们能够调用外部的脚本或者工具,实现对不同格式文件的处理,loader需要在webpack.config.js里边单独用module进行配置
webpack可以用于处理css、less文件、scss、处理图片和样式文件
9.5 理论习题与实践练习
1.填空题
1.1 webpack的五个核心特性
1.2 webpack是一个
1.3 webpack可以处理文件包括 、。
2.思考题
2.1 有哪些常见的Loader?他们是解决什么问题的?
2.2 有哪些常见的Plugin?他们是解决什么问题的?
2.3 请简述webpack的热更新是如何做到的?说明其原理?
2.4 请简述如何利用webpack来优化前端性能?(提高性能和体验)
2.5 npm打包时需要注意哪些?如何利用webpack来更好的构建?
3.编程题
3.1 请根据本周案例,完成webpack的基本配置;
3.2 请参考本章节案例,结合自己的实际网页,完成webpack针对css文件、less文件、scss文件、图片的使用。
评论(0
