【Flutter 专题】09 图解页面小跳转 (二)
阿策小和尚 发表于 2022/01/17 08:31:38 2022/01/17
【摘要】 0 基础学习 Flutter,第九步:继续尝试页面间小跳转!(二)
      小菜前两天尝试了一下 Flutter 中的页面跳转,主要时通过 Navigator 相关的 push 和 pop 方法进行页面跳转和基本传参,很方便也很简洁;今天小菜补充一下 Flutter 测试过程中常用的另一种页面跳转方式。
补充一
      小菜上一篇在测试页面跳转时,测试的页面都是在一个 main.dart 文件中;这样自然不合理,按照正常的业务逻辑会有很多分包,这样如何跳转到其他包下或其他文件下的 Page 页面呢?其实很简单,直接引入包名文件即可:
  1. import 包名 + 文件名,小菜测试发现 Flutter 没有像 Android 一样的清单文件,所以需要手动引入包名文件;
  2. 正常调用对应文件中 Page 页面跳转即可;
      Tips: 小菜建议不同文件中不要重名,如果本文件中有与其他包下文件中相同 Page 名称,会优先跳转到本文件中 Page 页。
补充二 fluro
小菜在学习中发现有的大神会用到 fluro,小菜也顺道学习一下,fluro 是 Flutter 关于页面跳转的三方库,它添加了灵活的 options 选项,如通配符、命名参数和清晰的跳转定义。
集成如下:
  1. 在 pubspec.yaml 中添加 fluro 依赖库 fluro: “^1.3.4”,如图:
  2. 在需要跳转的页面引入包并初始化定义一个 Router,可以定义全局变量或静态变量,方便在其他地方引用;如图:
import 'package:fluro/fluro.dart';
Router router = new Router();
  1. 初始化之后定义 routes 和 route handlers
var homeHandler = Handler(handlerFunc: (BuildContext context, Map<String, dynamic> params) {
  return HomePage(params["data"][0]);
void defineRoutes(Router router) {
  router.define("/home/:data", handler: homeHandler);
defineRoutes(router);
Tips: params[“data”][0] 中只可传0,否则数组越界。
  1. 调用跳转方式 navigateTo 即可:
onPressed: () {
  // 按 fluro 方式跳转页面并传参
  var bodyJson = {
    'user': (_phonecontroller.text),
    'pass': (_pwdcontroller.text)
//  router.navigateTo(context, "/home/1234", transition: TransitionType.fadeIn);
  router.navigateTo(context, '/home/$bodyJson');
Tips: “/home/:data” 中的 data 可以直接传键值对,也可以传递 String/int 等类型的值,可以按需求随意传递;同事 router 也可以向自身传递数据,需添加 transition: TransitionType.fadeIn。
      GitHub Demo
      小菜刚接触 Flutter 时间不长,还有很多不清楚和不理解的地方,如果又不对的地方还希望多多指出。
来源:阿策小和尚
