Go 语言入门很简单 -- Go 语言转化为 JSON #私藏项目实操分享#
宇宙之一粟 发表于 2022/01/16 23:42:12 2022/01/16
【摘要】 在日常工作中,除了需要从 JSON 转化为 Go 的数据结构。但往往相反的情况是:我们需要将数据以 JSON 字符串的形式发送到 Web服务器。今天我们将学会如何从一个结构化数据编码为 JSON 。 结构体转为 JSON 格式 比如,我们有如下的结构体: ...
Go 语言入门很简单 -- Go 语言转化为 JSON #私藏项目实操分享#_字符串
结构体转为 JSON 格式
比如,我们有如下的结构体:
type Student struct {    Name string    Age int    Address Address}type Address struct {    Road string    Street string    City string    Province string    Country string}Zhang3 := Student{    Name: "张三",    Age:  18,    Address: Address{      Road:     "renmin south road",      Street:   "123 street",      City:     "cs",      Province: "hn",      Country:  "CN",    },  }
将学生编码为 JSON 格式,我们可以使用 JSON 包中的 ​​json.Marshl()​​ 函数:
Info_of_Zhang3, err := json.Marshal(Zhang3)if err == nil {    fmt.Println(string(Info_of_Zhang3))} else {    fmt.Println(err)    return}
​​Marshal()​​ 函数返回编码后的 JSON (字节切片)和 error 信息(如果出错的话)。然后我们可以打印 JSON 字符串。
完整代码如下:
package mainimport (  "encoding/json"  "fmt")type Student struct {  Name    string  Age     int  Address Address}type Address struct {  Road     string  Street   string  City     string  Province string  Country  string}func main() {  Zhang3 := Student{    Name: "张三",    Age:  18,    Address: Address{      Road:     "renmin south road",      Street:   "123 street",      City:     "cs",      Province: "hn",      Country:  "CN",    },  }  Info_of_Zhang3, err := json.Marshal(Zhang3)  if err == nil {    fmt.Println(string(Info_of_Zhang3))  } else {    fmt.Println(err)    return  }}
运行代码,得到如下 JSON 数据结果:
$ go run main.go{"Name":"张三","Age":18,"Address":{"Road":"renmin south road","Street":"123 street","City":"cs","Province":"hn","Country":"CN"}}
当你看 JSON 输出时,你可能已经注意到没有缩进。如果你想缩进输出并很好地格式化它,你可以使用​​json. MarshalIndent()​​函数。
比如,使用如下语句:
Info_of_Zhang3, err := json.MarshalIndent(Zhang3, "", "    ")
函数解析:第二个参数指定每行输出的开头的字符串。输出的开头,第三个参数指定每行要缩进的字符串。此时​​json.MarshalIndent(Zhang3, "", " ")​​可以得到如下的输出:
{    "Name": "张三",    "Age": 18,    "Address": {        "Road": "renmin south road",        "Street": "123 street",        "City": "cs",        "Province": "hn",        "Country": "CN"    }}
接口转为 JSON 格式
有时您并不希望固定结构中的字段数量。 相反,您希望能够在需要的时候添加额外的数据。您可以使用空接口来实现这一点,如下所示:
type Student map[string] interface{}type Address map[string] interface{}
使用空接口,可以创建自己的 Student 变量,还可以添加想要的元素,就像这样:
Zhang3 := Student{    "Name": "张三",    "Age": 18,    "Address": Address{        "Road": "renmin south road",        "Street": "123 street",        "City": "cs",        "Province": "hn",        "Country": "CN",    },    "Year": 2022,  // 新增学年}
完整代码如下:
package mainimport (  "encoding/json"  "fmt")type Student map[string]interface{}type Address map[string]interface{}func main() {  Zhang3 := Student{    "Name": "张三",    "Age":  18,    "Address": Address{      "Road":     "renmin south road",      "Street":   "123 street",      "City":     "cs",      "Province": "hn",      "Country":  "CN",    },    "Year":       2022, // 新增学年    "GraduateAt": 2026, // 毕业年份  }  InfoOfZhang3, err := json.MarshalIndent(Zhang3, "", "    ")  if err == nil {    fmt.Println(string(InfoOfZhang3))  } else {    fmt.Println(err)  }}
代码输出结果为:
{    "Address": {        "City": "cs",        "Country": "CN",        "Province": "hn",        "Road": "renmin south road",        "Street": "123 street"    },    "Age": 18,    "GraduateAt": 2026,    "Name": "张三",    "Year": 2022}
同时我们能看到输出的 JSON 中的键的顺序是按字母排序的。
Marshal() 函数的原型
我们看一下 Marshal 函数:
func Marshal(v interface{}) ([]byte, error) {   e := newEncodeState()   err := e.marshal(v, encOpts{escapeHTML: true})   if err != nil {      return nil, err   }   buf := append([]byte(nil), e.Bytes()...)   e.Reset()   encodeStatePool.Put(e)   return buf, nil}
  1. 函数可以接收任意类型的接口数据 v,并转换为字节数组类型,返回值就是 JSON 数据和错误信息;若转换成功,则 err == nil;
  2. 在进行对象转换为JSON的过程中,会遵循一下几条原则:a. 布尔型转换为JSON后仍然是布尔型;b. 浮点型转换为JSON后里面的常规数字;c. 字符串将以 UTF-8 编码转化输出为 Unicode 字符串,将特殊字符转义;d. 数组和切片被转换为JSON里面的数组,[]byte类会被转换为 base64 编码后的字符串,slice的零值被转换为null;e. 结构体转换为 JSON 对象,并且只有结构体内变量必须首字母大写,才可被导出的字段转化输出,而且这些字段会被作为 JSON 对象的字符串索引;f. 转换一个 map 类型的数据结构时,该数据的类型必须时 map[string]T ,T 可以是encoding/json 包支持的任意类型。
上一篇文章中介绍了如何将 JSON 数据解码为 Go 语言的对应结构的 ​​Unmarshal​​ 函数。
本文只是简单的把 Go 语言常见的结构体和接口转化为 JSON 数据,其他类型类似,最后给出了编码的函数 ​​Marshal()​​ 原型, 并简单进行了解释。
除此之外,​​encoding/json​​ 包还提供了 ​​Encode()​​ 和 ​​Decode()​​ 函数用于单一对象的格式转化,而 ​​Marshal()​​ 和 ​​Unmarshal()​​ 函数工作于多个对象和字节流上。
其实,本文只是简单的介绍了 Go 语言和 JSON 数据在控制台的简单转化,等后续的文章介绍了文件读取和写入时,就可以学会与 JSON 文件打交道了。敬请期待!
这里是宇宙之一粟,一个头发比想法还多的外企打工仔!如果喜欢我的文章,关注我,点个赞,让我知道你的存在,谢谢!2022,一起加油~
文章来源: blog.csdn.net,作者:宇宙之一粟,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yuzhou_1shu/article/details/122511887
