一文读懂 Linux 服务器 JDK1.8 和 GCC 7.5 解压、编译安装、环境变量配置 —— Just for 当前用户
墨理学AI 发表于 2022/01/16 21:44:56 2022/01/16
【摘要】 一文读懂
  • 🥇 版权: 本文由【墨理学AI】原创、各位大佬、敬请查阅
  • 🎉 声明: 作为全网 AI 领域 干货最多的博主之一,❤️ 不负光阴不负卿 ❤️
  • 📕 Linux 解压安装 JDK1.8
    为什么要给自己的用户安装 JDK 呢
    昂,在生产中,如果一台服务器不止你一个人在用,那么你就会懂得,很多环境和库只自己安装自己用,真的能够解决很多问题
    1-5
    查看当前系统
    # Ubuntu 命令
    cat /etc/issue
    Ubuntu 16.04.7 LTS \n \l
    #  RedHat、CentOS 命令
    cat /etc/redhat-release
    下载 JDK1.8
    1-9
    解压安装
    copy 到服务器,解压安装
    tar -zxvf openjdk-8u41-b04-linux-x64-14_jan_2020.tar.gz
    # 精简下文件名
    mv  xx  jdk1_8
    # pwd 获取 jdk 解压路径
    pwd
    配置环境变量
    • 临时生效,shell 窗口运行 export JAVA_HOME=/home/moli/usr/local/jdk1_8 即可
    • 永久生效,就需要在当前用户的根目录下的 .bashrc 中进行配置
    vim .bashrc 配置 JAVA_HOME 相关路径
    export JRE_HOME=${JAVA_HOME}/jre
    export CLASSPATH=.:${JAVA_HOME}/lib:${JRE_HOME}/lib
    export PATH=${JAVA_HOME}/bin:$PATH
    . .bashrc 使得配置生效
    . .bashrc
    # 或者 ,是不是学到了新技巧 ?
    source .bashrc
    验证是否成功
    # 以下三个 命令,可以看到输出,说明配置成功
    java
    javac
    java -version
    # 输出如下
    openjdk version "1.8.0_41"
    📙 Linux 编译安装 GCC
    安装前,通过which 命令可以发现gcc、g++默认使用的是系统安装的版本
    which gcc
    /usr/bin/gcc
    which g++
    /usr/bin/g++
    # 系统默认安装的版本,可能比较低
    gcc -v
    Using built-in specs.
    COLLECT_GCC=gcc
    gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.12)
    为什么要给自己的用户安装 GCC 呢
    这个问题的答案仁者见仁、智者见智
    对于搬砖人来说、通常还是因为项目工程需要哇
    2-0
    下载 gcc-7.5.0
    下载地址如下:
    2-1
    选择合适的 压缩包
    2-2
    copy 到服务器,解压
    tar -xvf gcc-7.5.0.tar.gz
    cd gcc-7.5.0/
    下载依赖
    cd gcc-7.5.0/
     ./contrib/download_prerequisites
    效果如下
    2-3
    编译安装
    创建一个特地安装目录,mkdir -p /home/moli/usr/local/gcc7_5/gccInstall
    完美安装命令如下
    cd gcc-7.5.0/
    ./configure --prefix=/home/moli/usr/local/gcc7_5/gccInstall  --disable-multilib
    # 根据电脑性能、网速,会执行大概 10 - 20分钟
    make -j
    make install
    进入安装目录, tree -L 1 查看安装的相关文件
    2-7
    # 安装目录有 多达一个多 G
    du -sh
    1.1G    .
    ./configure --prefix=/home/moli/usr/local/gcc7_5/gccInstall 会遇到如下报错
    2-9
    ./configure --prefix=/home/moli/usr/local/gcc7_5/gccInstall --enable-multilib 会遇到如下报错
    2-10
    为当前用户配置系统环境变量
    vim ~/.bashrc
    • 在文件尾添加一行
    export PATH=/home/moli/usr/local/gcc7_5/gccInstall/bin:/home/moli/usr/local/gcc7_5/gccInstall/lib64:$PATH
    • 使配置环境变量生效
    source ~/.bashrc
    查看 gcc 、g++ 版本
    gcc -v
    g++ -v
    可以看到,gcc 指向 我们GG的安装路径,而不在是系统 root 用户的 gcc
    2-11
    安装后,which 命令的使用
    which gcc
    /home/moli/usr/local/gcc7_5/gccInstall/bin/gcc
    which g++
    /home/moli/usr/local/gcc7_5/gccInstall/bin/g++
    📙 博主 AI 领域八大干货专栏、诚不我欺
    昂、随着这两年坚持写博文、博主的博客已经积攒不少干货啦
    📙 预祝各位 前途似锦、可摘星辰
  • 🎉 作为全网 AI 领域 干货最多的博主之一,❤️ 不负光阴不负卿 ❤️
  • ❤️ 如果文章对你有帮助、点赞、评论鼓励博主的每一分认真创作
  • 9-6
    评论(0
