Vue动态路由匹配、命名视图、路由组件传参
前端老实人 发表于 2022/01/16 15:16:20 2022/01/16
【摘要】 VueRouter_动态路由匹配当我们需要把某种模式匹配到的所有路由,全都映射到同个组件。例如,我们有一个 User 组件,对于所有 ID 各不相同的用户,都要使用这个组件来渲染。那么,我们可以在 vue-router 的路由路径中使用“动态路径参数”来达到这个效果:const User = { template: '<div>User</div>'}const router = new...
VueRouter_动态路由匹配
const User = {
const router = new VueRouter({
  routes: [
     // 动态路径参数 以冒号开头
    { path: '/user/:id', component: User }
经过这样的设置,像 /user/foo 和 /user/bar 都将映射到相同的路由。
一个“路径参数”使用冒号 : 标记。当匹配到一个路由时,参数值会被设置到 this.$route.params,可以在每个组件内使用。
VueRouter_命名视图-路由组件传参
命名视图
想同时展示多个视图时,并且每个视图展示不同的组件时,可以使用命名视图。
可以在界面中拥有多个单独命名的视图,而不是只有一个单独的出口。如果 router-view 没有设置名字,那么默认为 default。
<router-view class="view one"></router-view>
<router-view class="view two" name="a"></router-view>
<router-view class="view three" name="b"></router-view>
一个视图使用一个组件渲染,因此对于同个路由,多个视图就需要多个组件。确保正确使用 components 配置 (带上 s):
  routes: [
      path: '/',
      components: {
        default: Foo,
        a: Bar,
        b: Baz
路由组件传参
在组件中使用 $route 会使之与其对应路由形成高度耦合,从而使组件只能在某些特定的 URL 上使用,限制了其灵活性。
使用 props 将组件和路由解耦。
布尔模式
如果 props 被设置为 true,route.params 将会被设置为组件属性。
对象模式
如果 props 是一个对象,它会被按原样设置为组件属性。当 props 是静态的时候有用。
  routes: [
      path: '/promotion/from-newsletter',
      component: Promotion,
      props: { newsletterPopup: false }
函数模式
你可以创建一个函数返回 props。函数的第一个参数是 route (即$route)。
  routes: [
    { path: '/search', component: SearchUser, props: (route) => ({ query: route.query.q }) }
最后
如果对您有帮助,希望能给个👍评论/收藏/三连!
博主为人老实,无偿解答问题哦❤
