Kubernetes集群监控方案kube-prometheus-stack(prometheus-operator)helm
山河已无恙 发表于 2022/01/16 05:13:52 2022/01/16
【摘要】 人生不尽美好,追求自我注定孤独,而这就是生命的意义 ——黑塞《彼得卡门青》
写在前面
  • 学习k8s监控涉及到
  • 网上的教程大都不全或者有些旧,所以整理分享给小伙伴。
  • 博文内容为 k8s集群通过helm方式创建kube-prometheus-stack监控平台教程
  • 折腾了一晚上,搞定了,一开始一直用prometheus-operator这个chart来装,报错各种找问题,后来才发现我的集群版本太高了,1.22的版本,而且 prometheus-operator之后的版本改变了名字kube-prometheus-stack,旧的版本可能不兼容。
环境版本
我的K8s集群版本
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible/k8s-helm-create]
└─$kubectl  get nodes
NAME                         STATUS   ROLES                  AGE   VERSION
vms81.liruilongs.github.io   Ready    control-plane,master   34d   v1.22.2
vms82.liruilongs.github.io   Ready    <none>                 34d   v1.22.2
vms83.liruilongs.github.io   Ready    <none>                 34d   v1.22.2
hrlm版本
└─$helm version
version.BuildInfo{Version:"v3.2.1", GitCommit:"fe51cd1e31e6a202cba7dead9552a6d418ded79a", GitTreeState:"clean", GoVersion:"go1.13.10"}
prometheus-operator(旧名字)安装出现的问题
└─$helm  search repo prometheus-operator
NAME                            CHART VERSION   APP VERSION     DESCRIPTION
ali/prometheus-operator         8.7.0           0.35.0          Provides easy monitoring definitions for Kubern...
azure/prometheus-operator       9.3.2           0.38.1          DEPRECATED Provides easy monitoring definitions...
└─$helm install liruilong  ali/prometheus-operator
Error: failed to install CRD crds/crd-alertmanager.yaml: unable to recognize "": no matches for kind "CustomResourceDefinition" in version "apiextensions.k8s.io/v1beta1"
└─$helm pull  ali/prometheus-operator
解决办法:新版本安装
直接下载kube-prometheus-stack(新)的chart包,通过命令安装:
https://github.com/prometheus-community/helm-charts/releases/download/kube-prometheus-stack-30.0.1/kube-prometheus-stack-30.0.1.tgz
└─$ls
index.yaml  kube-prometheus-stack-30.0.1.tgz  liruilonghelm  liruilonghelm-0.1.0.tgz  mysql  mysql-1.6.4.tgz
└─$helm list
NAME    NAMESPACE       REVISION        UPDATED STATUS  CHART   APP VERSION
解压chart包kube-prometheus-stack-30.0.1.tgz
└─$tar -zxf kube-prometheus-stack-30.0.1.tgz
创建新的命名空间
└─$cd kube-prometheus-stack/
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible/k8s-helm-create/kube-prometheus-stack]
└─$kubectl create ns monitoring
namespace/monitoring created
└─$kubectl config  set-context $(kubectl config current-context) --namespace=monitoring
Context "kubernetes-admin@kubernetes" modified.
进入文件夹,直接通过helm install liruilong .安装
└─$ls
Chart.lock  charts  Chart.yaml  CONTRIBUTING.md  crds  README.md  templates  values.yaml
└─$helm install liruilong .
kube-prometheus-admission-create对应Pod的相关镜像下载不下来问题
└─$kubectl get pods
NAME                                                  READY   STATUS             RESTARTS   AGE
liruilong-kube-prometheus-admission-create--1-bn7x2   0/1     ImagePullBackOff   0          33s
查看pod详细信息,发现是谷歌的一个镜像国内无法下载
└─$kubectl  describe pod  liruilong-kube-prometheus-admission-create--1-bn7x2
Namespace:    monitoring
Priority:     0
Node:         vms83.liruilongs.github.io/192.168.26.83
Start Time:   Sun, 16 Jan 2022 02:43:07 +0800
Labels:       app=kube-prometheus-stack-admission-create
              app.kubernetes.io/instance=liruilong
              app.kubernetes.io/managed-by=Helm
              app.kubernetes.io/part-of=kube-prometheus-stack
              app.kubernetes.io/version=30.0.1
              chart=kube-prometheus-stack-30.0.1
              controller-uid=2ce48cd2-a118-4e23-a27f-0228ef6c45e7
              heritage=Helm
              job-name=liruilong-kube-prometheus-admission-create
              release=liruilong
Annotations:  cni.projectcalico.org/podIP: 10.244.70.8/32
              cni.projectcalico.org/podIPs: 10.244.70.8/32
Status:       Pending
IP:           10.244.70.8
IPs:
  IP:           10.244.70.8
Controlled By:  Job/liruilong-kube-prometheus-admission-create
Containers:
  create:
    Container ID:
    Image:         k8s.gcr.io/ingress-nginx/kube-webhook-certgen:v1.0@sha256:f3b6b39a6062328c095337b4cadcefd1612348fdd5190b1dcbcb9b9e90bd8068
    Image ID:
    Port:          <none>
    Host Port:
在dokcer仓库里找了一个类似的,通过 kubectl edit修改
image: k8s.gcr.io/ingress-nginx/kube-webhook-certgen:v1.0  替换为 : docker.io/liangjw/kube-webhook-certgen:v1.1.1
或者也可以修改配置文件从新install(记得要把sha注释掉)
└─$ls
index.yaml  kube-prometheus-stack  kube-prometheus-stack-30.0.1.tgz  liruilonghelm  liruilonghelm-0.1.0.tgz  mysql  mysql-1.6.4.tgz
└─$ls
└─$cat values.yaml | grep -A 3 -B 2 kube-webhook-certgen
      enabled: true
      image:
        repository: docker.io/liangjw/kube-webhook-certgen
        tag: v1.1.1
        #sha: "f3b6b39a6062328c095337b4cadcefd1612348fdd5190b1dcbcb9b9e90bd8068"
        pullPolicy: IfNotPresent
└─$helm del liruilong;helm install liruilong .
之后其他的相关pod正常创建中
└─$kubectl get pods
liruilong-grafana-5955564c75-zpbjq                    0/3     ContainerCreating   0          27s
liruilong-kube-prometheus-operator-5cb699b469-fbkw5   0/1     ContainerCreating   0          27s
liruilong-kube-state-metrics-5dcf758c47-bbwt4         0/1     ContainerCreating   0          27s
liruilong-prometheus-node-exporter-rfsc5              0/1     ContainerCreating   0          28s
liruilong-prometheus-node-exporter-vm7s9              0/1     ContainerCreating   0          28s
liruilong-prometheus-node-exporter-z9j8b              0/1     ContainerCreating   0          28s
kube-state-metrics这个pod的镜像也没有拉取下来。应该也是相同的原因
└─$kubectl get pods
alertmanager-liruilong-kube-prometheus-alertmanager-0   2/2     Running            0          3m35s
liruilong-grafana-5955564c75-zpbjq                      3/3     Running            0          4m46s
liruilong-kube-prometheus-operator-5cb699b469-fbkw5     1/1     Running            0          4m46s
liruilong-kube-state-metrics-5dcf758c47-bbwt4           0/1     ImagePullBackOff   0          4m46s
liruilong-prometheus-node-exporter-rfsc5                1/1     Running            0          4m47s
liruilong-prometheus-node-exporter-vm7s9                1/1     Running            0          4m47s
liruilong-prometheus-node-exporter-z9j8b                1/1     Running            0          4m47s
prometheus-liruilong-kube-prometheus-prometheus-0       2/2     Running            0          3m34s
同样 k8s.gcr.io/kube-state-metrics/kube-state-metrics:v2.3.0 这个镜像没办法拉取
└─$kubectl  describe  pod liruilong-kube-state-metrics-5dcf758c47-bbwt4
Priority:     0
Node:         vms82.liruilongs.github.io/192.168.26.82
Start Time:   Sun, 16 Jan 2022 02:59:53 +0800
Labels:       app.kubernetes.io/component=metrics
              app.kubernetes.io/name=kube-state-metrics
              app.kubernetes.io/part-of=kube-state-metrics
              app.kubernetes.io/version=2.3.0
              helm.sh/chart=kube-state-metrics-4.3.0
              pod-template-hash=5dcf758c47
              release=liruilong
Annotations:  cni.projectcalico.org/podIP: 10.244.171.153/32
              cni.projectcalico.org/podIPs: 10.244.171.153/32
Status:       Pending
IP:           10.244.171.153
IPs:
  IP:           10.244.171.153
Controlled By:  ReplicaSet/liruilong-kube-state-metrics-5dcf758c47
Containers:
  kube-state-metrics:
    Container ID:
    Image:         k8s.gcr.io/kube-state-metrics/kube-state-metrics:v2.3.0
    Image ID:
    Port:          8080/TCP
同样的,我们通过docker仓库找一下相同的,然后通过kubectl edit pod修改一下
k8s.gcr.io/kube-state-metrics/kube-state-metrics 替换为: docker.io/dyrnq/kube-state-metrics:v2.3.0
可以先在节点机上拉取一下
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible]
└─$ ansible node -m shell -a "docker pull dyrnq/kube-state-metrics:v2.3.0"
192.168.26.82 | CHANGED | rc=0 >>
v2.3.0: Pulling from dyrnq/kube-state-metrics
e8614d09b7be: Pulling fs layer
53ccb90bafd7: Pulling fs layer
e8614d09b7be: Verifying Checksum
e8614d09b7be: Download complete
e8614d09b7be: Pull complete
53ccb90bafd7: Verifying Checksum
53ccb90bafd7: Download complete
53ccb90bafd7: Pull complete
Digest: sha256:c9137505edaef138cc23479c73e46e9a3ef7ec6225b64789a03609c973b99030
Status: Downloaded newer image for dyrnq/kube-state-metrics:v2.3.0
192.168.26.83 | CHANGED | rc=0 >>
修改完之后,会发现所有的pod都创建成功
└─$kubectl get pods
alertmanager-liruilong-kube-prometheus-alertmanager-0   2/2     Running   0             61m
liruilong-grafana-5955564c75-zpbjq                      3/3     Running   0             62m
liruilong-kube-prometheus-operator-5cb699b469-fbkw5     1/1     Running   0             62m
liruilong-kube-state-metrics-5dcf758c47-bbwt4           1/1     Running   7 (32m ago)   62m
liruilong-prometheus-node-exporter-rfsc5                1/1     Running   0             62m
liruilong-prometheus-node-exporter-vm7s9                1/1     Running   0             62m
liruilong-prometheus-node-exporter-z9j8b                1/1     Running   0             62m
prometheus-liruilong-kube-prometheus-prometheus-0       2/2     Running   0             61m
然后我们需要修改liruilong-grafana SVC的类型为NodePort,这样,物理机就可以访问了
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible/k8s-helm-create/kube-prometheus-stack/templates]
└─$kubectl  get svc
NAME                                     TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP   PORT(S)                      AGE
alertmanager-operated                    ClusterIP   None             <none>        9093/TCP,9094/TCP,9094/UDP   33m
liruilong-grafana                        ClusterIP   10.99.220.121    <none>        80/TCP                       34m
liruilong-kube-prometheus-alertmanager   ClusterIP   10.97.193.228    <none>        9093/TCP                     34m
liruilong-kube-prometheus-operator       ClusterIP   10.101.106.93    <none>        443/TCP                      34m
liruilong-kube-prometheus-prometheus     ClusterIP   10.105.176.19    <none>        9090/TCP                     34m
liruilong-kube-state-metrics             ClusterIP   10.98.94.55      <none>        8080/TCP                     34m
liruilong-prometheus-node-exporter       ClusterIP   10.110.216.215   <none>        9100/TCP                     34m
prometheus-operated                      ClusterIP   None             <none>        9090/TCP                     33m
└─$kubectl edit svc liruilong-grafana
service/liruilong-grafana edited
└─$kubectl  get svc
alertmanager-operated                    ClusterIP   None             <none>        9093/TCP,9094/TCP,9094/UDP   35m
liruilong-grafana                        NodePort    10.99.220.121    <none>        80:30443/TCP                 36m
liruilong-kube-prometheus-alertmanager   ClusterIP   10.97.193.228    <none>        9093/TCP                     36m
liruilong-kube-prometheus-operator       ClusterIP   10.101.106.93    <none>        443/TCP                      36m
liruilong-kube-prometheus-prometheus     ClusterIP   10.105.176.19    <none>        9090/TCP                     36m
liruilong-kube-state-metrics             ClusterIP   10.98.94.55      <none>        8080/TCP                     36m
liruilong-prometheus-node-exporter       ClusterIP   10.110.216.215   <none>        9100/TCP                     36m
prometheus-operated                      ClusterIP   None             <none>        9090/TCP                     35m
物理机访问
通过secrets解密获取用户名密码
└─$kubectl get secrets | grep grafana
liruilong-grafana                                                  Opaque                                3      38m
liruilong-grafana-test-token-q8z8j                                 kubernetes.io/service-account-token   3      38m
liruilong-grafana-token-j94p8                                      kubernetes.io/service-account-token   3      38m
└─$kubectl get secrets liruilong-grafana -o yaml
apiVersion: v1
data:
  admin-password: cHJvbS1vcGVyYXRvcg==
  admin-user: YWRtaW4=
  ldap-toml: ""
kind: Secret
metadata:
  annotations:
    meta.helm.sh/release-name: liruilong
    meta.helm.sh/release-namespace: monitoring
  creationTimestamp: "2022-01-15T18:59:40Z"
  labels:
    app.kubernetes.io/instance: liruilong
    app.kubernetes.io/managed-by: Helm
    app.kubernetes.io/name: grafana
    app.kubernetes.io/version: 8.3.3
    helm.sh/chart: grafana-6.20.5
  resourceVersion: "1105663"
  uid: c03ff5f3-deb5-458c-8583-787f41034469
type: Opaque
└─$kubectl get secrets liruilong-grafana -o jsonpath='{.data.admin-user}}'| base64 -d
adminbase64: 输入无效
└─$kubectl get secrets liruilong-grafana -o jsonpath='{.data.admin-password}}'| base64 -d
prom-operatorbase64: 输入无效
得到用户名密码:admin/prom-operator
正常登录,查看监控信息
