Go菜鸟笔记:第四章 Go语言中的控制语句
宇宙之一粟 发表于 2022/01/15 22:20:09 2022/01/15
【摘要】 控制语句 向c语言一样,Go语言中常见的控制语句如下: if…else语句switch…case语句for语句没有while关键字break 和 continue 比较运算符 您可以确定变量或值之...
控制语句
  1. if…else语句
  2. switch…case语句
  3. for语句
  4. 没有while关键字
  5. break 和 continue
比较运算符
您可以确定变量或值之间的相等性或差异。
  • == 等于
  • != 不等于
  • > 大于
  • < 小于
  • >= 大于或等于
  • <= 小于或等于
    package main
    import "fmt"
    func main() {
    	var (
    		a = 2
    		b = 10
    	fmt.Println(a > b)
    	fmt.Println(a < b)
    	fmt.Println(a >= b)
    	fmt.Println(a <= b)
    	fmt.Println(a != b)
    	fmt.Println(a == b)
逻辑运算符
&& and
|| or
! not
var (
	c = 5
	d = 8
fmt.Println(c>d && c!=d)
fmt.Println(!(c>=d))
fmt.Println(c==d || c>d)
选择
在Go语言中可以用两种方法做选择, if…elseswitch…case
if…else
if conditional {
// do something
}else{
// do another job
package main
import "fmt"
func main() {
	var (
		a = 5
		b = 8
	if a > b || a-b < a {
		fmt.Println("conditional-->a>b || a-b<a")
	}else {
		fmt.Println("..anothor")
switch…case
switch option {
	case option1:
		// do option1 job
	case option2:
		// do option2 job
	selected := 2
	switch selected {
	case 0:
		fmt.Println("seleted = 0")
	case 1:
		fmt.Println("seleted = 1")
	case 2:
		fmt.Println("seleted = 2")
	case 3:
		fmt.Println("seleted = 3")
	default:
		fmt.Println("other..")
循环–for
当我们需要做重复的运算是,循环语句是很有用的。语法格式如下:
for initialization;conditional;increment/decrement {
package main
import "fmt"
func main() {
	// iteration - for
	var i int
	for i=0;i<5;i++ {
	fmt.Println(i)
	for j:=5;j<11;j++ {
	fmt.Println(j)
循环–while
Go不提供和C语言和Python那样的 while 关键字,我们可以使用 for 语句(省略条件)来实现while语句的功能。
	// while的go实现
	m := 0
	for m < 5 {
		fmt.Println(m)
		m ++
break 和 continue
break可以被用来中断程序包含它的那段循环,并开始下一阶段,continue语句可以跳过本次迭代的这一段代码,并开始下一段迭代。比如:我们程序中有如下循环,使用break会在value=3的时候循环终止,而如果我们使用continue则会跳出value=7的这一次迭代,开始进行下一轮迭代。
package main
import "fmt"
func main() {
	var i int
	for i=0; i < 5; i++ {
		if i == 3 {
			break
		fmt.Println(i)
	for j:=5; j < 11; j++ {
		if j == 7{
			continue
		fmt.Println(j)
程序输出结果
i==3 时,遇到break,循环退出,所以3和4都不会打印。
j==7时,遇到continue,本次迭代结束,所以不会打印7,而后面的8,9,10会一次打印出,然后程序结束。
程序运行结果如下,验证正确:
0
1
2
5
6
8
9
10
文章来源: blog.csdn.net,作者:宇宙之一粟,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yuzhou_1shu/article/details/103542305
评论(0
