Go 语言入门很简单 -- Go 语言解析JSON #私藏项目实操分享#
宇宙之一粟 发表于 2022/01/15 22:31:24 2022/01/15
【摘要】 本文将说明如何利用 Go 语言将 JSON 解析为结构体和数组,如果解析 JSON 的嵌入对象,如何将 JSON 的自定义属性名称映射到结构体,如何解析非结构化的 JSON 字符串。 JSON 解析为结构体 JSON 的结构是 key-value,最直观的就是将 JSON 解析为...
Go 语言入门很简单 -- Go 语言解析JSON #私藏项目实操分享# _数据
JSON 解析为结构体
JSON 的结构是 key-value,最直观的就是将 JSON 解析为结构体,如下 JSON :
{  "name": yuzhou1u,  "age": 18}
Go 语言中,提供了一个专门的包 ​​encoding/json​​ ,所以我们在使用这个 JSON 包之前需要在头文件导入:
package mainimport (  "encoding/json"  "fmt")
然后,我们需要定义一个 Go 语言的结构体以便我们能与 JSON 一一对应,比如在 JSON 中我们定义了姓名 ​​name​​ 和年龄 ​​age​​ ,所以需要定义一个结构体(命名可以随意,但最好通俗易懂)的字段与 JSON 字符串中的键相匹配:
type Person struct {  Name string  Age int}
然后使用 ​​json.Umarshal()​​ 函数来解析 JSON 字符串,完整代码如下:
package mainimport (  "encoding/json"  "fmt")type Person struct {  Name string  Age  int}func main() {  var p Person  jsonString := `{"name": "yuzhou1su",          "age" : 18}`  err := json.Unmarshal([]byte(jsonString), &p)  if err == nil {    fmt.Println(p.Name)    fmt.Println(p.Age)  } else {    fmt.Println(err)  }}
现在来解释一下上面 main 函数的代码:
  • 定义一个 Person 的 p 对象
  • 因为我们没有把文件系统使用上,所以是定义了一个 jsonString的 JSON 数据
  • 使用 json.Unmarshal() 函数能够解析 JSON 格式的数据。但需要将 JSON 字符串转换为字节切片,并将结果存储到 p 对象中。 使用需要使用 & 地址运算符传入人员的地址。
  • 如果解析有效,则 json.Unmarshal() 函数返回 nil,您现在可以找到存储在 person 变量中的值。
  • 确保将 Person 结构中每个字段的第一个字符大写。 如果字段名称以小写字母开头,则不会导出到当前包之外,并且字段对 json.Unmarshal() 函数不可见。
运行上述代码,打印在控制台中结果为:
yuzhou1su18
JSON 解析为数组
通常 JSON 数据会包括一系列的对象数组,就像这样一个班级的数据:
[  {    "id": 1,    "name": "张三"    "age": 20  },  {    "id": 2,    "name": "李翠花"    "age": 18  },  {    "id": 3,    "name": "王老五"    "age": 25  }]
我们只需要定义一个 ​​students[]​​ 的数组,代码如下:
package mainimport (  "encoding/json"  "fmt")type Student struct {  Id   int  Name string  Age  int}func main() {  var students []Student  myClass :=    `[      {        "id": 1,        "name": "张三",        "age": 20      },      {        "id": 2,        "name": "李翠花",        "age": 18      },      {        "id": 3,        "name": "王老五",        "age": 25      }  ]`  err := json.Unmarshal([]byte(myClass), &students)  if err == nil {    for _, student := range students {      fmt.Print("\t\n", student.Id)      fmt.Print("\t", student.Name)      fmt.Print("\t", student.Age)    }  } else {    fmt.Println(err)  }}
使用 ​​for...range​​ 迭代数组,然后运行上述代码:
$ go run main.go1  张三  202  李翠花  183  王老五  25
解析 JSON 嵌入对象
JSON 字符串有时包含嵌入对象,比如:
{  "name": "yuzhou1su",  "age": 18,  "address": {    "road": "renmin south road",    "street": "123 street",    "city": "cs",    "province": "hn",    "country": "cn"  }}
​​address​​ 就是属于内嵌对象,我们同样需要创建另一个 ​​Address​​ 结构体:
package mainimport (  "encoding/json"  "fmt")type Person struct {  Name    string  Age     int  Address struct {    Road     string    Street   string    City     string    Province string    Country  string  }}func main() {  var p Person  jsonString := `        {            "name": "yuzhou1su",            "age": 18,            "address": {              "road": "renmin south road",              "street": "123 street",              "city": "cs",               "province": "hn",              "country": "cn"            }        }`  err := json.Unmarshal([]byte(jsonString), &p)  if err == nil {    fmt.Println(p.Name)    fmt.Println(p.Age)    fmt.Println(p.Address.Road)    fmt.Println(p.Address.Street)    fmt.Println(p.Address.City)    fmt.Println(p.Address.Province)    fmt.Println(p.Address.Country)  } else {    fmt.Println(err)  }}
输出结果:
yuzhou1su18renmin south road123 streetcshncn
自定义属性名称的映射
有时 JSON 字符串中的键不能直接映射到 Go 中结构的成员。 比如:
{  "base currency": "USD",  "destination currency": "CNY"}
请注意,此 JSON 字符串中的键中有空格。 如果你尝试将它直接映射到一个结构,你会遇到问题,因为 Go 中的变量名不能有空格。 要解决此问题,您可以使用结构字段标记(在结构中的每个字段之后放置的字符串文字),如下所示:
type Rates stuct {  Base string `json:"base currency"`  Symbol string `json:"destination currency"`}
  • JSON 的 base currency 映射到 Go 中的 Base 字段
  • JSON 的 destination currency 映射到 Go 中 Symbol
整合如下:
package mainimport (  "encoding/json"  "fmt")type Rates struct {  Base   string `json:"base currency"`  Symbol string `json:"destination currency"`}func main() {  jsonString := `        {            "base currency": "USD",            "destination currency": "CNY"        }`  var rates Rates  err := json.Unmarshal([]byte(jsonString), &rates)  if err == nil {    fmt.Println(rates.Base)    fmt.Println(rates.Symbol)  } else {    fmt.Println(err)  }}
运行如下代码:
$ go run main.goUSDCNY
非结构化数据的映射
前面几节展示了相对简单的 JSON 字符串。 然而,在现实世界中,您要操作的 JSON 字符串通常很大且非结构化。 此外,您可能只需要从 JSON 字符串中检索特定值。
考虑以下 JSON 字符串:
{    "success": true,    "timestamp": 1588779306,    "base": "USD",    "date": "2022-01-15",    "rates": {        "BNB": 0.00225,        "BTC": 0.000020,        "EUR": 0.879,        "GBP": 0.733,        "CNY": 6.36    } }
如果我们还想把美元解析为其他币种,不至于重新定义整个结构体,可以采取定义一个接口:
var result map[string] interface{}
上面的语句创建了一个map类型的变量 result,它的 key 是string 类型,每个对应的 value 都是 interface{} 类型。 这个空接口表示该值可以是任何类型:
为了解析这个 JSON 字符串,我们应该使用 ​​json.Unmarshal()​​ 函数:
json.Unmarshal([]byte(jsonString), &result)
因为 result 的类型是接口,所有可以传入任何类型:
  • 当解析 success 键的话可以使用 result["sucess"],解析为布尔型。
  • 当解析 timestamp 时可以解析为数字类型
  • 解析 rates 使用传入 rates 即可, 即 rates := result["rates"],解析为 map 类型
整个代码如下:
package mainimport (  "encoding/json"  "fmt")type Rates struct {  Base   string `json:"base currency"`  Symbol string `json:"destination currency"`}func main() {  jsonString := `        {            "success": true,            "timestamp": 1588779306,            "base": "USD",            "date": "2022-01-15",            "rates": {                "BNB": 0.00225,                "BTC": 0.000020,                "EUR": 0.879,                "GBP": 0.733,                "CNY": 6.36          }         }`  var result map[string]interface{}  err := json.Unmarshal([]byte(jsonString), &result)  if err == nil {    fmt.Println(result["success"])    rates := result["rates"]    fmt.Println(rates)  } else {    fmt.Println(err)  }}
运行代码如下:
$ go run main.gotruemap[BNB:0.00225 BTC:2e-05 CNY:6.36 EUR:0.879 GBP:0.733]
JSON 数据作为常见的数据格式,有着非常多的使用场景。本篇文章介绍了如何利用 Go 语言来解析 JSON 数据,如解析为结构体、数组、嵌入对象,解析自定义字段和解析非结构化数据。下一篇文章将介绍一下如果将 Go 语言的数据编码为 JSON 数据,敬请期待!
文章来源: blog.csdn.net,作者:宇宙之一粟,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yuzhou_1shu/article/details/122497194
