VueRouter编程式导航
前端老实人 发表于 2022/01/15 18:33:01 2022/01/15
【摘要】 VueRouter_编程式的导航通过在 Vue 根实例的 router 配置传入 router 实例,$router、 $route 两个属性会被注入到每个子组件。 $router路由实例对象。除了使用 <router-link> 创建 a 标签来定义导航链接,我们还可以借助 router 的实例 方法,通过编写代码来实现。 $router.push想要导航到不同的 URL,则使用 rou...
VueRouter_编程式的导航
$router
路由实例对象。
$router.push
想要导航到不同的 URL,则使用 router.push 方法。这个方法会向 history 栈添加一个新的记录,所以,当用户点击浏览器后退按钮时,则回到之前的 URL。
当你点击 <router-link> 时,这个方法会在内部调用,所以说,点击 <router-link :to="..."> 等同于调用 $router.push(…)。
声明式 编程式
<router-link :to="..."> this.$router.push(…)
该方法的参数可以是一个字符串路径,或者一个描述地址的对象。例如:
 // 字符串
this.$router.push('home')
 // 对象
this.$router.push({ path: 'home' })
 // 命名的路由
this.$router.push({ name: 'user' })
$router.replace
跟 router.push 很像,唯一的不同就是,它不会向 history 添加新记录,而是替换掉当前的 history 记录。
声明式 编程式
<router-link :to="..." replace> this.$router.replace(…)
$router.go(n)
这个方法的参数是一个整数,意思是在 history 记录中向前或者后退多少步,类似 window.history.go(n)。
 // 在浏览器记录中前进一步,等同于 history.forward()
this.$router.go(1)
 // 后退一步记录,等同于 history.back()
this.$router.go(-1)
 // 前进 3 步记录
this.$router.go(3)
 // 如果 history 记录不够用,那就默默地失败呗
this.$router.go(-100)
this.$router.go(100)
$route
只读,路由信息对象。
$route.path
字符串,对应当前路由的路径,总是解析为绝对路径,如 “/foo/bar”。
$route.params
一个 key/value 对象,包含了动态片段和全匹配片段,如果没有路由参数,就是一个空对象。
$route.query
一个 key/value 对象,表示 URL 查询参数。例如,对于路径 /foo?user=1,则有 $route.query.user == 1,如果没有查询参数,则是个空对象。
$route.hash
路由的 hash 值 (带 #) ,如果没有 hash 值,则为空字符串。
$route.fullPath
完成解析后的 URL,包含查询参数和 hash 的完整路径。
$route.matched
一个数组,包含当前路由的所有嵌套路径片段的路由记录 。路由记录就是 routes 配置数组中的对象副本 (还有在 children 数组)。 js const router = new VueRouter({ routes: [ // 下面的对象就是路由记录 { path: '/foo', component: Foo, children: [ // 这也是个路由记录 { path: 'bar', component: Bar } ] } ] })
当 URL 为 /foo/bar,$route.matched 将会是一个包含从上到下的所有对象 (副本)。
$route.name
当前路由的名称,如果有的话
$route.redirectedFrom
如果存在重定向,即为重定向来源的路由的名字。
最后
如果对您有帮助,希望能给个👍评论/收藏/三连!
博主为人老实,无偿解答问题哦❤
