年前突击:2022最全Spark面试体系(1万字,60长图,30+知识点)
大数据兵工厂 发表于 2022/01/15 16:19:42 2022/01/15
【摘要】 马上过年了,紧接着就是一年一度的跳槽季,送上一份Spark面试干货,提前预热~~
本文是历时一周整理的Spark保姆级教程。基于面试角度出发,涉及内容有Spark的相关概念、架构原理、部署、调优及实战问题。文中干货较多,希望大家耐心看完。
1 Spark基础篇
1.1 介绍一下Spark
Apache Spark是一个分布式、内存级计算框架。起初为加州大学伯克利分校AMPLab的实验性项目,后经过开源,在2014年成为Apache基金会顶级项目之一,现已更新至3.2.0版本。
1.2 谈一谈Spark的生态体系
Spark体系包含Spark Core、Spark SQL、Spark Streaming、Spark MLlib及 Spark Graphx。其中Spark Core为核心组件,提供RDD计算模型。在其基础上的众组件分别提供查询分析、实时计算、机器学、图计算等功能。
1.3 说说Spark的工作流程
主要考察对Spark运行机制的理解,需要掌握Spark任务提交、资源申请、任务分配等阶段中各组件的协作机制,这里放上Spark官网的工作流程示意图。
Tips: 可结合4、5点运行模式原理展开细说
  • 客户端提交任务,创建Driver进程并初始化SparkContext
  • SparkContext向Cluster Manager申请资源
  • Cluster Manager选择合适的worker节点创建executor进程
  • Executor向Driver端注册,并等待其分配task任务
  • SparkContext构建DAG图(有向无环图)、划分stage并分配taskset至Executor
  • Executor启动Task线程执行具体任务
1.4 Spark运行模式有哪些?说说你最熟悉的一种
Spark的运行模式包括Local、Standalone、Yarn及Mesos几种。其中Local模式仅用于本地开发,Mesos模式国内几乎不用。在公司中因为大数据服务基本搭载Yarn集群调度,因此Spark On Yarn模式会用的比较多。
Standalone模式是Spark内置的运行模式,常用于小型测试集群。这里我就拿Standalone模式来举例:
  • Master为资源调度器,负责executors资源调度
  • Worker负责Executor进程的启动和监控
  • Driver在客户端启动,负责SparkContext初始化
1.5 谈谈Yarn Cluster和Yarn Client模式的区别
这是Spark中最普遍的一道面试题,主要是考察对Spark On Yarn 原理掌握的扎实程度。
Yarn Cluster模式的driver进程托管给Yarn(AppMaster)管理,通过yarn UI或者Yarn logs命令查看日志。
Yarn Client模式的driver进程运行在本地客户端,因资源调度、任务分发会和Yarn集群产生大量网络通信,出现网络激增现象,适合本地调试,不建议生产上使用。
两者具体执行流程整理如下:
  • Yarn Cluster模式
  • Yarn Client模式
1.6 简单讲下RDD的特性
RDD(分布式弹性数据集)是Spark的基础数据单元,和Mysql数据库中的视图view概念类似,其本身不存储数据,仅作为数据访问的一种虚拟结构。Spark通过对RDD的相互转换操作完成整个计算过程。
  • 分布式:RDD本质上可以看成是一组只读的、可分区的分布式数据集,支持跨节点多台机器上进行并行计算。
  • 弹性:数据优先内存存储,当计算节点内存不够时,可以把数据刷到磁盘等外部存储,且支持手动设定存储级别。
  • 容错性:RDD的血脉机制保存RDD的依赖关系,同时支持Checkpoint容错机制,当RDD结构更新或数据丢失时可对RDD进行重建。
RDD的创建支持从集合List中parallelize()``、外部Text|JSON|JDBC等数据源读取、RDD的Transformation`转换等方式。
以Scala代码为例:
//从集合中创建
val inputRDD = sc.parallelize(List("hello", "world"))
// 从数据源创建
val inputRDD = sc.textFile('/filePath/test.txt')
// rdd转换
val filterRDD = inputRDD.filter(x != 'a')
1.7 RDD的宽依赖和窄依赖了解吗
这又是一道经典的面试题,切记不要忽视细节!Spark中的RDD血脉机制,当RDD数据丢失时,可以根据记录的血脉依赖关系重新计算。而DAG调度中对计算过程划分stage,划分的依据也是RDD的依赖关系。
针对不同的函数转换,RDD之间的依赖关系分为宽依赖和窄依赖。宽依赖会产生shuffle行为,经历map输出、中间文件落地和reduce聚合等过程。
首先,我们看一下Spark官网中对于宽依赖和窄依赖的定义:
  • 宽依赖: 父RDD每个分区被多个子RDD分区使用
  • 窄依赖: 父RDD每个分区被子RDD的一个分区使用
这里需要注意的是,网上有些论调是不正确的,只各自考虑了一种情况:
  • 窄依赖就是一个父分区对应一个子分区(错误)
  • 宽依赖就是一个父分区对应所有子分区(错误)
下面我们结合示意图,分别列出宽依赖和窄依赖存在的四种情况:
  • 窄依赖(一个父RDD对应一个子RDD:map/filter、union算子)
  • 窄依赖(多个父RDD对应一个子RDD:co-partioned join算子)
  • 宽依赖(一个父RDD对应多个非全部子RDD: groupByKey算子等)
  • 宽依赖(一个父RDD对应全部子RDD: not co-partioned join算子)
1.8 你用过的Transformation和Action算子有哪些
Spark中的Transformation操作会生成一个新的RDD,且具有Lazy特性,不触发任务的实际执行。常见的算子有map、filter、flatMap、groupByKey、join等。一般聚合类算子多数会导致shuffle。
  • map: 遍历RDD中元素,转换成新元素, 然后用新元素组成一个新的RDD
  • filter: 遍历RDD中元素进行判断,结果为真则保留,否则删除
  • flatMap: 与map类似,不过每个元素可返回多个元素
  • groupByKey: 聚合类算子,根据元素key分组(会产生shuffle)
  • join: 对包含<key, value>键值对的多个RDD join操作
Action操作是对RDD结果进行聚合或输出,此过程会触发Spark Job任务执行,从而执行之前所有的Transformation操作,结果可返回至Driver端。常见的算子有foreach、reduce、count、saveAsTextFile等。
  • foreach: 遍历RDD中元素
  • reduce: 将RDD中的所有元素依次聚合
  • count: 遍历RDD元素,进行累加计数
  • saveAsTextFile: 将RDD结果保存到目标源TextFile中
1.9 说说job、stage和task的关系
Job、stage和task是spark任务执行流程中的三个基本单位。其中job是最大的单位,也是Spark Application任务执行的基本单元,由action算子划分触发生成。
stage隶属于单个job,根据shuffle算子(宽依赖)拆分。单个stage内部可根据数据分区数划分成多个task,由TaskScheduler分发到各个Executor上的task线程中执行。
1.10 Spark为什么这么快
Spark是一个基于内存的,用于大规模数据处理的统一分析引擎,其运算速度可以达到Mapreduce的10-100倍。具有如下特点:
  • 内存计算。Spark优先将数据加载到内存中,数据可以被快速处理,并可启用缓存。
  • shuffle过程优化。和Mapreduce的shuffle过程中间文件频繁落盘不同,Spark对Shuffle机制进行了优化,降低中间文件的数量并保证内存优先。
  • RDD计算模型。Spark具有高效的DAG调度算法,同时将RDD计算结果存储在内存中,避免重复计算。
2 Spark进阶篇
2.1 如何理解DAGScheduler的Stage划分算法
首先放上官网的RDD执行流程图:
针对一段应用代码(如上),Driver会以Action算子为边界生成DAG调度图。DAGScheduler从DAG末端开始遍历划分Stage,封装成一系列的tasksets移交TaskScheduler,后者根据调度算法, 将taskset分发到相应worker上的Executor中执行。
1. DAGSchduler的工作原理
  • DAGScheduler是一个面向stage调度机制的高级调度器,为每个job计算stage的DAG(有向无环图),划分stage并提交taskset给TaskScheduler。
  • 追踪每个RDD和stage的物化情况,处理因shuffle过程丢失的RDD,重新计算和提交。
  • 查找rdd partition 是否cache/checkpoint。提供优先位置给TaskScheduler,等待后续TaskScheduler的最佳位置划分
2. Stage划分算法
  • 从触发action操作的算子开始,从后往前遍历DAG。
  • 为最后一个rdd创建finalStage。
  • 遍历过程中如果发现该rdd是宽依赖,则为其生成一个新的stage,与旧stage分隔而开,此时该rdd是新stage的最后一个rdd。
  • 如果该rdd是窄依赖,将该rdd划分为旧stage内,继续遍历,以此类推,继续遍历直至DAG完成。
2.2 如何理解TaskScheduler的Task分配算法
TaskScheduler负责Spark中的task任务调度工作。TaskScheduler内部使用TasksetPool调度池机制存放task任务。TasksetPool分为FIFO(先进先出调度)和FAIR(公平调度)。
  • FIFO调度: 基于队列思想,使用先进先出原则顺序调度taskset
  • FAIR调度: 根据权重值调度,一般选取资源占用率作为标准,可人为设定
1. TaskScheduler的工作原理
  • 负责Application在Cluster Manager上的注册
  • 根据不同策略创建TasksetPool资源调度池,初始化pool大小
  • 根据task分配算法发送Task到Executor上执行
  1. Task分配算法
  • 首先获取所有的executors,包含executors的ip和port等信息
  • 将所有的executors根据shuffle算法进行打散
  • 遍历executors。在程序中依次尝试本地化级别,最终选择每个task的最优位置(结合DAGScheduler优化位置策略)
  • 序列化task分配结果,并发送RPC消息等待Executor响应
2.3 Spark的本地化级别有哪几种?怎么调优
移动计算 or 移动数据?这是一个问题。在分布式计算的核心思想中,移动计算永远比移动数据要合算得多,如何合理利用本地化数据计算是值得思考的一个问题。
TaskScheduler在进行task任务分配时,需要根据本地化级别计算最优位置,一般是遵循就近原则,选择最近位置和缓存。Spark中的本地化级别在TaskManager中定义,分为五个级别。
1. Spark本地化级别
  • PROCESS_LOCAL(进程本地化) partition和task在同一个executor中,task分配到本地Executor进程。
  • NODE_LOCAL(节点本地化) partition和task在同一个节点的不同Executor进程中,可能发生跨进程数据传输
  • NO_PREF(无位置) 没有最佳位置的要求,比如Spark读取JDBC的数据
  • RACK_LOCAL(机架本地化) partition和task在同一个机架的不同worker节点上,可能需要跨机器数据传输
  • ANY(跨机架): 数据在不同机架上,速度最慢
2. Spark本地化调优
在task最佳位置的选择上,DAGScheduler先判断RDD是否有cache/checkpoint,即缓存优先;否则TaskScheduler进行本地级别选择等待发送task。
TaskScheduler首先会根据最高本地化级别发送task,如果在尝试5次并等待3s内还是无法执行,则认为当前资源不足,即降低本地化级别,按照PROCESS->NODE->RACK等顺序。
  • 调优1:加大spark.locality.wait 全局等待时长
  • 调优2:加大spark.locality.wait.xx等待时长(进程、节点、机架)
  • 调优3:加大重试次数(根据实际情况微调)
更多调优细节,欢迎添加个人微信号: youlong525,更有免费Spark PDF赠送~~
2.4 说说Spark和Mapreduce中Shuffle的区别
Spark中的shuffle很多过程与MapReduce的shuffle类似,都有Map输出端、Reduce端,shuffle过程通过将Map端计算结果分区、排序并发送到Reducer端。
下面将对Spark和Mapreduce中shuffle过程分开叙述,Mapreduce的shuffle大家都不陌生了,主要重点突出Spark的Shuffle机制做了哪些优化工作。
1. Hadoop Mapreduce Shuffle
MapReduce的shuffle需要依赖大量磁盘操作,数据会频繁落盘产生大量IO,同时产生大量小文件冗余。虽然缓存buffer区中启用了缓存机制,但是阈值较低且内存空间小。
  • 读取输入数据,并根据split大小切分为map任务
  • map任务在分布式节点中执行map()计算
  • 每个map task维护一个环形的buffer缓存区,存储map输出结果,分区且排序
  • 当buffer区域达到阈值时,开始溢写到临时文件中。map task任务结束时进行临时文件合并。此时,整合shuffle map端执行完成
  • mapreduce根据partition数启动reduce任务,copy拉取数据
  • merge合并拉取的文件
  • reduce()函数聚合计算,整个过程完成
2. Spark的Shuffle机制
Spark1.2以前,默认的shuffle计算引擎是HashShuffleManager,此种Shuffle产生大量的中间磁盘文件,消耗磁盘IO性能。在Spark1.2后续版本中,默认的ShuffleManager改成了SortShuffleManager,通过索引机制和合并临时文件的优化操作,大幅提高shuffle性能。
  • HashShuffleManager
HashShuffleManager的运行机制主要分成两种,一种是普通运行机制,另一种是合并的运行机制。合并机制主要是通过复用buffer来优化Shuffle过程中产生的小文件的数量,Hash shuffle本身不排序。开启合并机制后,同一个Executor共用一组core,文件个数为cores * reduces。
  • SortShuffleManager
SortShuffleManager的运行机制分成两种,普通运行机制和bypass运行机制。当shuffletask的数量小于等于spark.shuffle.sort.bypassMergeThreshold参数的值时(默认200),会启用bypass机制。
SortShuffleManager机制采用了一个特殊的内存数据结构(Map),数据优先写入此结构中,当达到阈值时溢写到磁盘中并清空内存数据结构。在过程中对数据进行排序并合并,减少最终的临时文件数量。ByPass机制下在其基础上加了一个索引机制,将数据存放位置记录hash索引值,相同hash的数据合并到同一个文件中。
2.5 Spark的内存是怎么管理的
Spark内存分为堆内内存和堆外内存,其中堆内内存基于JVM实现,堆外内存则是通过调用JDK Unsafe API管理。在Spark1.6版本前后内存管理模式分为: 静态管理(Static Memory)和统一管理(Unified Memory)。
两种内存管理方式存在很大的差别,内存计算占比也不同,具体细节查看我的Spark内存管理相关文章~
2.6 Spark的广播变量和累加器的作用是什么
Executor接收到TaskScheduler的taskset分发命令,根据rdd分区数在ThreadPool中创建对应的Task线程,每个Task线程拉取并序列化代码,启动分布式计算。
Spark在计算过程中的算子函数、变量都会由Driver分发到每台机器中,每个Task持有该变量的一个副本拷贝。可是这样会存在两个问题:
  1. 是否可以只在Executor中存放一次变量,所有Task共享?
  2. 分布式计算场景下怎么可以做到全局计数
1. 广播变量(Broadcast)
在Driver端使用broadcast()将一些大变量(List、Array)持久化,Executor根据broadcastid拉取本地缓存中的Broadcast对象,如果不存在,则尝试远程拉取Driver端持久化的那份Broadcast变量。
这样所有的Executor均存储了一份变量的备份,这个executor启动的task会共享这个变量,节省了通信的成本和服务器的资源。注意不能广播RDD,因为RDD不存储数据;同时广播变量只能在Driver端定义和修改,Executor端只能读取。
val sc = new SparkContext(conf)
val list = List('hello world')
//定义broadcast变量
val broadcastVal = sc.broadcast(list)
val dataRDD = sc.textFile('./test.txt')
//broadcast变量读取
dataRDD.filter{x => broadcastVal.value
     .contains(x)}.foreach{println}
2. 累加器(Accumulator)
Spark累加器支持在Driver端进行全局汇总的计算需求,实现分布式计数的功能。累加器在Driver端定义赋初始值,在Excutor端更新,最终在Driver端读取最后的汇总值。
// 定义累加器
val accumulator = sc.accumulator(0)
// 累加器计算
sc.textFile('./test.txt').foreach{x =>
      {accumulator.add(1)}}
// 累加器读数
println(accumulator.value)
2.7 Spark SQL和Hive SQL的区别
Hive SQL是Hive提供的SQL查询引擎,底层由MapReduce实现。Hive根据输入的SQL语句执行词法分析、语法树构建、编译、逻辑计划、优化逻辑计划以及物理计划等过程,转化为Map Task和Reduce Task最终交由Mapreduce引擎执行。
  • 执行引擎。具有mapreduce的一切特性,适合大批量数据离线处理,相较于Spark而言,速度较慢且IO操作频繁
  • 有完整的hql语法,支持基本sql语法、函数和udf
  • 对表数据存储格式有要求,不同存储、压缩格式性能不同
Spark SQL底层基于Spark引擎,使用Antlr解析语法,编译生成逻辑计划和物理计划,过程和Hive SQL执行过程类似,只不过Spark SQL产生的物理计划为Spark程序。
  • 执行引擎。背靠Spark计算模型,基于内存计算快速高效。
  • 可支持SQL和DataFrame等形式,底层转化为Spark算子参与计算。
  • 集成了HiveContext接口,基本实现Hive功能
2.8 说下Spark SQL的执行流程
可以参考Hive SQL的执行流程展开叙述,大致过程一致,具体执行流程如下:
  • 输入编写的Spark SQL
  • SqlParser分析器。进行语法检查、词义分析,生成未绑定的Logical Plan逻辑计划(未绑定查询数据的元数据信息,比如查询什么文件,查询那些列等)
  • Analyzer解析器。查询元数据信息并绑定,生成完整的逻辑计划。此时可以知道具体的数据位置和对象,Logical Plan 形如from table -> filter column -> select 形式的树结构
  • Optimizer优化器。选择最好的一个Logical Plan,并优化其中的不合理的地方。常见的例如谓词下推、剪枝、合并等优化操作
  • Planner使用Planing Strategies将逻辑计划转化为物理计划,并根据最佳策略选择出的物理计划作为最终的执行计划
  • 调用Spark Plan Execution执行引擎执行Spark RDD任务
2.9 RDD、DataFrame和DataSet的区别
1. RDD和DataFrame、Dataset的共性
三者均为Spark分布式弹性数据集,Spark 2.x 的DataFrame被Dataset合并,现在只有DataSet和RDD。三者有许多相同的算子如filter、map等,且均具有惰性执行机制。
2. DataFrame和DataSet的区别
DataFrame是分布式Row对象的集合,所有record类型均为Row。Dataset可以认为是DataFrame的特例,每个record存储的是强类型值而不是Row,同理Dataframe可以看作Dataset[Row]。
3. RDD、DataFrame和Dataset转换**
  • DataFrame/DataSet转换为RDD
val rdd1 = myDF.rdd
  • RDD转换为DataFrame/Dataset (spark低版)
import spark.implicits._
val myDF = rdd.map {
 line=> (line._1,line._2)}
 .toDF("col1","col2")
- RDD转换为Dataset
```scala
case class ColSet(
 col1:String,col2:Int) extends Serializable
val myDS = rdd.map {row=>
  ColSet(row._1,row._2)
}.toDS
4. Spark SQL中的RDD和Dataset**
RDD无法支持Spark sql操作,而dataframe和dataset均支持。
2.10 groupbyKey和reduceBykey的区别
在介绍groupByKey和reduceByKey的区别之前,首先介绍一下什么是聚合算子:
根据Key进行分组聚合,解决<K, V>类型的数据计算问题
在Spark中存在很多聚合算子,常用于处理分类统计等计算场景。
  • 分组:groupByKey算子
  • 聚合:reduceByKey算子
  • 本地聚合:CombineByKey算子
1. CombineByKey算子
聚合算子内部调用的基础算子之一,程序调用CombineByKey算子时会在本地预先进行规约计算,类似于Mapreduce Shuffle中Map阶段的Combine阶段,先看一下执行原理:
  • 为各分区内所有Key创建累加器对象并赋值
  • 每次计算时分区内相同Key累加器值加一
  • 合并各分区内相同Key的值
val input = sc.parallelize(
 Array(1,1),(1,2),(2,3),(2,4),2)
val result = input.combineByKey(
 # 初始化(k,v) 将v置换为c(1)
 (v) => (v, 1)
 #调用mergeKey结果 将v累加到聚合对象
 (arr: (Int, Int), v)
   => (arr._1 +v, arr._2+1),
 # 每个分区结果聚合
 (arr1:(Int,Int),arr2:(Int,Int))
   =>(arr1._1+arr2._1, arr1._2+arr2._2)
).map{
 case(k,v)=>(k, v._1/v._2)
2. ReduceByKey算子
内部调用CombineByKey算子实现。即先在本地预聚合,随后在分布式节点聚合,最终返回(K, V) 数据类型的计算结果。通过第一步本地聚合,大幅度减少跨节点shuffle计算的数据量,提高聚合计算的效率。
3. GroupByKey算子
GroupByKey内部禁用CombineByKey算子,将分区内相同Key元素进行组合,不参与聚合计算。此过程会和ReduceByKey一致均会产生Shuffle过程,但是ReduceByKey存在本地预聚合,效率高于GroupByKey。
  • 在聚合计算场景下,计算效率低于ReduceBykey
  • 可以搭配mapValues算子实现ReduceByKey的聚合计算
2.11 coalesce和repartition的区别
两个算子都可以解决Spark的小文件过多和分区数据倾斜问题。举个例子,在使用Spark进行数据处理的过程中,常常会调用filter方法进行数据预处理,频繁的过滤操作会导致分区数据产生大量小文件碎片,当shuffle过程读取分区文件时极容易产生数据倾斜现象。
Spark通过repartition和coalesce算子来控制分区数量,通过合并小分区的方式保持数据紧凑型,提高分区的利用率。
1. 内部实现机制
首先打开repartition的源码,可以看到方法仅存在一个参数: numPartitions(分区数),这里表示需要合并的分区数量。再细看内部调用的是coalesce(shuffle=true)函数,即核心逻辑还是由coalesce()实现,且过程会产生shuffle操作。
再次定位到coalesce()方法内部,可以看到根据shuffle的条件判断,先通过生成随机数将partition重新组合,随后生成CoalesceRDD进行后续的逻辑处理。
2. 分区重分配原则
  • 当分区数大于原分区时,类型为宽依赖(shuffle过程),需要把coalesce的shuffle参数设为true,执行HashPartition重新扩大分区,这时调用repartition()
  • 当分区数两者相差不大时,类型为窄依赖,可以进行分区合并,这时调用coalesce()
  • 当分区数远远小于原分区时,需要综合考虑不同场景的使用
2.12 说说cache和persist的异同
    1. cache()方法内部调用了persist()
    1. persist()方法存在多种缓存级别,默认为Momory
    1. cache()只有一个默认的缓存级别MEMORY_ONLY
    1. persist()可以根据情况设置其它的缓存级别
2.13 连续登陆问题SQL
这是一个经典的SQL面试题,例如计算平台连续登陆3天以上的用户统计,诸如此类网上存在很多种答案,这里放上其中一种解题思路的SQL实现和DataFrame实现版本。
1. 实现思路
  • 将用户分组并按照时间排序,并记录rank排名
  • 计算dt-rank的差值,差值与用户共同分组
  • 统计count并找出 count > 3的用户
2. Spark DataFrame实现
val df: DataFrame = ...
val partionWindow =
  Window.partitionBy('userid)
    .orderBy('dt')
df.select('userid, 'dt,
 row_number() over(
   partitionWindow) as 'rn'
.select('userid, 'dt, expr(
  "data_sub(dt,rn)") as 'date_diff')
.groupBy('userid, 'date_diff)
.agg(min('dt), max('dt),
  count('userid) as 'counts'
.where("counts >=3").show()
3. Spark SQL实现
select
  userid
  ,min(dt) as start_date
  ,max(dt) as end_date
  ,count(1) as times
from
  select
    userid
    ,dt
    ,date_sub(dt, rn) as date_diff
    from
      select
        userid
        ,dt
        ,row_number() over(partition by
          userid order by dt) as rn
      from
        user_tables
group by
  userid, date_diff
having times >= 3
2.14 SparkStreaming怎么保证精准一次消费
实时场景下的Spark Streaming流处理,通过Receiver组件实时接收数据,最终将连续的Dstream数据流转换为微批RDD在Spark引擎中执行。Spark Streaming实时场景中最通用数据源是Kafka,一个高性能、分布式的实时消息队列。Spark Streaming最大化实时消费Kafka分区数据,提供秒级响应计算服务。
Spark Streaming保证精确一次消费,需要整个实时系统的各环节均保持强一致性。即可靠的Kafka端(数据可重复读取、不丢失)、可靠的消费端(Spark内部精确一次消费)、可靠的输出端(幂等性、事务)。
》》》更多好文,请大家关注我的公众号: 大数据兵工厂
