【思特奇杯·云上蓝桥-算法集训营】第2周----真题汇总+思路分享
🌻🌻🌻Hello,大家好我叫是Dream呀,一个有趣的Python博主,多多关照😜😜😜
🏅🏅🏅 Python领域优质创作者,大二在读,欢迎大家找我合作学习(私聊我 想进学习交流群or学习资料 欢迎+++)
💕入门须知:这片乐园从不缺乏天才,努力才是你的最终入场券!🚀🚀🚀
💓最后,愿我们都能在看不到的地方闪闪发光,一起加油进步🍺🍺🍺
🍉🍉🍉“一万次悲伤,依然会有Dream,我一直在最温暖的地方等你”,唱的就是我!哈哈哈~🌈🌈🌈
【思特奇杯·云上蓝桥-算法集训营】第一周
1️⃣第一题 带分数
问题描述
100 可以表示为带分数的形式:100 = 3 + 69258 / 714。
还可以表示为:100 = 82 + 3546 / 197。
注意特征:带分数中,数字1~9分别出现且只出现一次(不包含0)。
类似这样的带分数,100 有 11 种表示法。
输入格式: 从标准输入读入一个正整数N (N<1000*1000)
输出格式: 程序输出该数字用数码1~9不重复不遗漏地组成带分数表示的全部种数。 注意:不要求输出每个表示,只统计有多少表示法!
样例输入1
100
样例输出1
11
样例输入2
105
样例输出2
6
2️⃣代码分享
# 一万次悲伤,依然会有Dream,我一直在最温暖的地方等你!
# @Time : 2022/1/12 17:55
# @Author : 是Dream呀!
# @File : 第一题 带分数.py
# n = a + b/c
# b = c(n-a)
n = input('请输入你要求的n:')
count = 0
for a in range(1,int(n)):
for c in range(int('9'*(5-len(n))),int('9'*(6-len(n)))):
b = int(c)*(int(n)-a)
list1 = list(str(a))+list(str(b))+list(str(c))
if list1.count('1')==1 and list1.count('2')==1 and list1.count('3')==1 and list1.count('4')==1 and list1.count('5')==1 and list1.count('6')==1 and list1.count('7')==1 and list1.count('8')==1 and list1.count('9')==1 and list1.count('0')==0:
count += 1
print(count)
3️⃣思路解析
哎,怎么说呢,那个正规解法中排列树的深度优先搜索方法我是真的看不懂,什么剪枝不剪枝的我是真的头大。于是乎我就看到了这个暴力解法,深得我心,得意:
- 这个就是把a,b,c放到一个列表里,用count函数确定是否1-9每一个元素都在其中,并且次数唯一
- 输入的n不能是整数,要是字符串,便于以后字符串拼接
- n = a + b/c, b = c(n-a),先遍历a,然后再确定c,最后表达出b来,三个元素拼接成一个完整的字符串。
- 求c时,c是分母,要比分子b小,所以说看可以通过其位数确定其范围,进一步缩小遍历的范围,位数是
6-len(n),即在int('9'*(5-len(n))),int('9'*(6-len(n)))之间。
1️⃣第二题 李白打酒
题目描述
话说大诗人李白,一生好饮。幸好他从不开车。一天,他提着酒壶,从家里出来,酒壶中有酒2斗。他边走边唱:无事街上走,提壶去打酒。逢店加一倍,遇花喝一斗。
这一路上,他一共遇到店5次,遇到花10次,已知最后一次遇到的是花,他正好把酒喝光了。
请你计算李白遇到店和花的次序,可以把遇店记为a,遇花记为b。则:babaabbabbabbbb 就是合理的次序。像这样的答案一共有多少呢?请你计算出所有可能方案的个数(包含题目给出的)。
2️⃣代码分享
# @Time : 2022/1/13 21:19
# @File : 第二题 2.李白打酒.py
result = 0
def count(a,b,alcohol):
# a表示遇到店家,b表示遇到叫花,alcohol便是酒的量
global result
if a>0:
count(a-1,b,alcohol*2)
if b>0:
count(a,b-1,alcohol-1)
if a==0 and b==0 and alcohol == 1:
result +=1
return result
print(count(5,9,2))
3️⃣思路解析
- 遇到店家每次*2,遇到乞丐每次-1,并且次数已知,我们可以采用递归的方法来做这道题
- 定义
count(a,b,alcohol):函数,其中a表示遇到店家,b表示遇到叫花,alcohol便是酒的量 - 当满足
if a==0 and b==0 and alcohol == 1:此条件时,结果+1,表示方法种类+1,因为每次遍历result要保持之前的数据,所以要提前global全局定义result
1️⃣第三题 第39级台阶
题目描述:
小明刚刚看完电影《第39级台阶》,离开电影院的时候,他数了数礼堂前的台阶数,恰好是39级!
站在台阶前,他突然又想着一个问题:
如果我每一步只能迈上1个或2个台阶。先迈左脚,然后左右交替,最后一步是迈右脚,也就是说一共要走偶数步。那么,上完39级台阶,有多少种不同的上法呢?
输出格式:
输出一个整数
2️⃣代码分享
def left(n):
if n == 1: # 第一次迈左脚
return 1
elif n == 2:
return 1
else:
return right(n-1)+right(n-2) # 大于等于三个台阶时,上一次右脚可能迈两个或者一个
def right(n):
if n == 1:
return 0
elif n == 2:
return 1
else:
return left(n-1)+left(n-2) # 大于等于三个台阶时,上一次右脚可能迈两个或者一个
print(right(39)) # 最后一次39步是迈得右脚
3️⃣思路解析
- 设置左右脚两个函数
- 大于等于三个台阶时,上一次右脚可能迈两个或者一个
print(right(39))最后一次迈右脚
1️⃣第四题 穿越雷区
题目描述
已知的地图是一个方阵,上面用字母标出了A,B区,其它区都标了正号或负号分别表示正负能量辐射区。
例如:
A + - + -
B + - + -
坦克车只能水平或垂直方向上移动到相邻的区。
数据格式要求:
输入第一行是一个整数n,表示方阵的大小, 4<=n<100
接下来是n行,每行有n个数据,可能是A,B,+,-中的某一个,中间用空格分开。
A,B都只出现一次。
要求输出一个整数,表示坦克从A区到B区的最少移动步数。
如果没有方案,则输出-1
例如: 用户输入: 5 A + - + -
- B + - + -
则程序应该输出: 10 资源约定: 峰值内存消耗 < 512M CPU消耗 < 1000ms
请严格按要求输出,不要画蛇添足地打印类似:“请您输入…” 的多余内容。
所有代码放在同一个源文件中,调试通过后,拷贝提交该源码。
注意: main函数需要返回0 注意: 只使用ANSI C/ANSI C++ 标准,不要调用依赖于编译环境或操作系统的特殊函数。 注意:
所有依赖的函数必须明确地在源文件中 #include <xxx>, 不能通过工程
2️⃣代码分享
# @Time : 2022/1/15 14:31
# @File : 第四题 穿越雷区.py
n=int(input())
df=[[0 for i in range(n)] for j in range(n)]
for i in range(n):
STR=input().split()
for j in range(len(STR)):
df[i][j]=STR[j]
if STR[j]=="A":
a,b=i,j
elif STR[j]=="B":
a1,b1=i,j
map1=[[1000000 for x in range(n+1)] for y in range(n+1)]
used=[[0 for x in range(n+1)] for y in range(n+1)]
map1[0][0]=0
dx=[1,-1,0,0]
dy=[0,0,-1,1]
tank=[]
tank.append([a,b])
while (tank):
h=tank[0]
del tank[0]
if h[0]==a1 and h[1]==b1:
break
for i in range(4):
nx=h[0]+dx[i]
ny=h[1]+dy[i]
if nx>=0 and nx<=n-1 and ny>=0 and ny<=n-1 and df[h[0]][h[1]]!=df[nx][ny] and used[nx][ny] == 0 and df[nx][ny]!="A":
map1[nx][ny]=map1[h[0]][h[1]]+1
used[nx][ny]=1
tank.append([nx,ny])
if map1[a1][b1]!=1000000:
print(map1[a1][b1])
else:
print(-1)
1️⃣第五题 迷宫
题目描述
下图给出了一个迷宫的平面图,其中标记为 1 的为障碍,标记为 0 的为可 以通行的地方。
010000
000100
001001
110000
迷宫的入口为左上角,出口为右下角,在迷宫中,只能从一个位置走到这 个它的上、下、左、右四个方向之一。 对于上面的迷宫,从入口开始,可以按DRRURRDDDR 的顺序通过迷宫, 一共 10 步。其中 D、U、L、R 分别表示向下、向上、向左、向右走。 对于下面这个更复杂的迷宫(30 行 50 列),请找出一种通过迷宫的方式, 其使用的步数最少,在步数最少的前提下,请找出字典序最小的一个作为答案。 请注意在字典序中D<L<R<U。(如果你把以下文字复制到文本文件中,请务 必检查复制的内容是否与文档中的一致。在试题目录下有一个文件 maze.txt, 内容与下面的文本相同)
答案提交
这是一道结果填空的题,你只需要算出结果后提交即可。本题的结果为一 个字符串,包含四种字母 D、U、L、R,在提交答案时只填写这个字符串,填 写多余的内容将无法得分
2️⃣代码分享
m = '''01010101001011001001010110010110100100001000101010
00001000100000101010010000100000001001100110100101
01111011010010001000001101001011100011000000010000
01000000001010100011010000101000001010101011001011
00011111000000101000010010100010100000101100000000
11001000110101000010101100011010011010101011110111
00011011010101001001001010000001000101001110000000
10100000101000100110101010111110011000010000111010
00111000001010100001100010000001000101001100001001
11000110100001110010001001010101010101010001101000
00010000100100000101001010101110100010101010000101
11100100101001001000010000010101010100100100010100
00000010000000101011001111010001100000101010100011
10101010011100001000011000010110011110110100001000
10101010100001101010100101000010100000111011101001
10000000101100010000101100101101001011100000000100
10101001000000010100100001000100000100011110101001
00101001010101101001010100011010101101110000110101
11001010000100001100000010100101000001000111000010
00001000110000110101101000000100101001001000011101
10100101000101000000001110110010110101101010100001
00101000010000110101010000100010001001000100010101
10100001000110010001000010101001010101011111010010
00000100101000000110010100101001000001000000000010
11010000001001110111001001000011101001011011101000
00000110100010001000100000001000011101000000110011
10101000101000100010001111100010101001010000001000
10000010100101001010110000000100101010001011101000
00111100001000010000000110111000000001000000001011
10000001100111010111010001000110111010101101111000'''
m = m.split('\n')
visit = [[False] * 50 for _ in range(30)]
visit[0][0] = True
step = [(1, 0, 'D'), (0, -1, 'L'), (0, 1, 'R'), (-1, 0, 'U')]
queue = [(0, 0, -1, 0)] # 坐标、父节点在path中的下标、走的方向对应的字母
path = []
while queue:
y, x, _, _ = cur = queue.pop(0)
path.append(cur)
if cur[:2] == (29, 49):
# 走到终点
temp = []
i = len(path) - 1
while i > 0: # 沿着之前标记的父节点将路径取出
temp.append(path[i][3])
i = path[i][2]
temp.reverse() # 反转,因为取出来的路径是反的
print(''.join(temp))
break
for dy, dx, dir in step: # 往上下左右走一步
ny, nx = y+dy, x+dx # 下一步到达的位置
if -1 < nx < 50 and -1 < ny < 30 and m[ny][nx] == '0' and not visit[ny][nx]:
# 判断是否越界、迷宫该位置是否能走、是否已经走过
queue.append((ny, nx, len(path)-1, dir)) # 将下一步添加到队列中,len(path)-1 是添加到节点的父节点在path中的下标
visit[ny][nx] = True # 标记已经访问过
1️⃣第六题 跳马
问题描述:
中国象棋半张棋盘如图1所示。马自左下角(0,0)向右上角(m,n)跳。规定只能往右跳,不准往左跳。比如图1中所示为一种跳行路线,并将路径总数打印出来。
输入格式:
只有一行:两个数n,m
输出格式:
只有一个数:总方案数total。
2️⃣代码分享
a, b, c, d = map(int, input().split(' '))
step = [(1, 2), (1, -2), (-1, 2), (-1, -2), (2, 1), (2, -1), (-2, 1), (-2, -1)]
visit = [[False]*8 for _ in range(8)]
queue = [(a, b, 0)] # 坐标、步数
while queue:
y, x, t = queue.pop(0)
if y == c and x == d:
print(t)
break
for dy, dx in step:
ny = y + dy
nx = x + dx
if -1 < ny < 8 and -1 < nx < 8 and not visit[ny][nx]:
queue.append((ny, nx, t+1))
if not queue:
print(-1)
3️⃣思路解析
- 使用广度搜索方法,记录步数,标记访问过的点。
1️⃣第七题 路径之谜
2️⃣代码分享
n = int(input())
nums = [list(map(int, input().split(' '))) for _ in range(2)] # 第一行是上面的,第二行是左面的
visit = [[False]*n for _ in range(n)]
visit[0][0] = True
ans = [0]
record = [[0]*n for _ in range(2)]
record[0][0] = record[1][0] = 1
step = [(0, -1), (0, 1), (-1, 0), (1, 0)]
def dfs(y, x):
if y == n-1 and x == n-1 and record == nums:
print(' '.join(map(str, ans)))
return
for dy, dx in step:
ny = y + dy
nx = x + dx
if -1 < ny < n and -1 < nx < n and not visit[ny][nx]:
ans.append(ny*n + nx)
record[0][nx] += 1
record[1][ny] += 1
dfs(ny, nx)
ans.pop()
visit[ny][nx] = False
record[0][nx] -= 1
record[1][ny] -= 1
dfs(0, 0)
1️⃣第八题 未名湖边的烦恼
2️⃣代码分享
m, n = map(int, input().split(' '))
record = [[-1]*(n+1) for _ in range(m+1)]
def dfs(a, b): # 还鞋、借鞋
if a == b == 0:
return 1
if record[a][b] != -1:
ans = record[a][b]
else:
ans = 0
if a > 0:
ans += dfs(a-1, b)
if 0 < b <= a:
ans += dfs(a, b-1)
record[a][b] = ans
return ans
print(dfs(m, n))
1️⃣第九题 大臣的旅费
2️⃣代码分享
n = int(input())
lis = [list(map(int, input().split(' '))) for _ in range(n-1)]
m = {i: [] for i in range(1, n+1)}
for i in lis:
m[i[0]].append(i[1:])
m[i[1]].append((i[0], i[2]))
visit = [False] * (n+1)
node = max_length = 0
def dfs(x, length):
global max_length
if length > max_length:
global node
max_length, node = length, x
for nx, l in m[x]:
if not visit[nx]:
visit[nx] = True
dfs(nx, length+l)
visit[nx] = False
dfs(1, 0)
visit[node] = True
dfs(node, 0)
print(max_length * 11 + max_length*(max_length-1)//2)
1️⃣第十题 2n皇后问题
2️⃣代码分享
def check(record, i, j):
# 根据之前已有的,判断第i行第j列可不可以放
for k in range(i): # 遍历前面所有的行,k:之前某一行
if j == record[k] or abs(record[k] - j) == abs(i - k):
return False
return True
def dfs(record, i, color):
if i == n: # 到达最后一行,也就是说所有皇后都可以摆上
if color == 'black':
dfs([0]*n, 0, 'white')
else:
global ans
ans += 1
return
for j in range(n):
# 检查当前第i行的皇后放在第j列是否合法
if m[i][j] == '1':
if check(record, i, j):
m[i][j] = '2'
record[i] = j
dfs(record, i+1, color)
m[i][j] = '1'
n = int(input())
m = [input().split(' ') for _ in range(n)]
ans = 0
dfs([0]*n, 0, 'black')
print(ans)
七----十题思路解析
💕💕💕 好啦,这就是今天要分享给大家的全部内容了,我们下期再见!✨ ✨ ✨
🍻🍻🍻如果你喜欢的话,就不要吝惜你的一键三连了~
