❤️集合覆盖和NP完全问题❤️ 算法图解:第八章:贪婪算法
是Dream呀 发表于 2022/01/15 12:50:00 2022/01/15
【摘要】 ❤️集合覆盖和NP完全问题❤️ 算法图解:第八章:贪婪算法
🌻🌻🌻Hello,大家好我叫是Dream呀,一个有趣的Python博主,小白一枚,多多关照😜😜😜
🏅🏅🏅CSDN Python领域新星创作者,大二在读,欢迎大家找我合作学习
💕入门须知:这片乐园从不缺乏天才,努力才是你的最终入场券!🚀🚀🚀
💓最后,愿我们都能在看不到的地方闪闪发光,一起加油进步🍺🍺🍺
🍉🍉🍉“一万次悲伤,依然会有Dream,我一直在最温暖的地方等你”,唱的就是我!哈哈哈~🌈🌈🌈
@TOC
8.1集合覆盖问题
假如你办了个广播节目,要让所有的州的听众都能听到。在每个广播台播出都需要收费,因此你要保证尽可能少的广播可以播出,每个广播台都覆盖特定区域,不同的广播台覆盖区域可能会重叠。
如何找出覆盖所有州的广播台集合呢?我们可以采用贪婪算法。
近似算法
贪婪算法可化解危机!使用下面的贪婪算法可得到非常接近的解。
1.选出一个这样的广播台,即它覆盖了最多的未覆盖州。
2.重复第一步,直到覆盖了所有的州。
这是一种近似算法,判断近似算法优劣的标准如下:
  1. 速度有多快;
  2. 得到的近似解与最优解的接近程度。
1.准备工作
首先,创建一个列表,其中包含要覆盖的州。
states_needed= set(['mt','wa','or','id','nv','ut',
                   'ca','az'])#你传入一个数组,被转化为了集合。
还需要有可供选择的广播台清单,我选择使用散列表来表示它们:
stations={}
stations['knoe']= set(['id','nv','ut'])
stations['ktwo']=set(['wa','id','mt'])
stations['kthree']=set(['or','nv','ca'])
stations['kfour']=set(['nv','ut'])
stations['kfive']=set(['ca','az'])
其中键为广播台的名称,值为广播台覆盖的州。
最后,还需要一个集合来存储最终选择的广播台:
final_stations=set()
2.计算答案
正确的解可能有多个。你需要遍历所有的广播台,从中选择覆盖了最多的未覆盖州的广播台。我将这个广播台存储在best_station中。
best_station=None
# states_covered=set()
states_covered是一个集合,包含该广播台覆盖的所有未覆盖的州。
最终代码:
# -*-coding:utf-8 -*-
# @Author:到点了,心疼徐哥哥
# 奥利给干!!!
stations={}
# print(stations.items())
best_station=None
while states_needed:
    best_station=None
    for station,states_for_station in stations.items():
        covered = states_needed & states_for_station  # 取交集
        if len(covered) > len(states_covered):
            best_station = station
            states_covered = covered
    states_needed-=states_covered
    final_stations.add(best_station)
print(final_stations)
8.2NP完全问题
8.2.1旅行商问题
旅行商问题和集合覆盖问题都有一些共同之处:你需要计算所有的解,并从中选出最小/最短的那个,这两个问题都属于NP完全问题。
8.2.2如何识别Np完全问题
1.元素较少时算法的运行速度非常的快,但随着元素数量的增加,速度会变得非常慢。
2.涉及“所有组合”的问题通常都是NP问题。
3.不能将问题分成小问题,必须考虑各种可能的情况。这可能是NP完全问题。
4.如果问题涉及序列(如旅行商问题中的城市序列)且难以解决,它可能就是NP完全问题。
5.如果问题涉及集合(如广播台集合)且难以解决,可能是NP完全问题。
6.如果问题可转化为集合覆盖问题或者旅行商问题,Nata肯定是NP完全问题。
8.3小结
1.贪婪算法寻找局部最优解,企图以这种方式获得全局最优解;
2.对于NP完全问题,还没有找到快速解决方案;
3.面临NP完全问题时,最佳的做法便是使用近似算法;
4.贪婪算法易于实现、运行速度快,是不错的近似算法。
好啦,这就是今天要给大家分享的全部内容了
如果你喜欢的话,就不要吝惜你的一键三连了~在这里插入图片描述
