❤️实现、冲突和散列函数❤️ 算法图解:第六章:广度优先搜索
是Dream呀 发表于 2022/01/15 12:48:52 2022/01/15
【摘要】 ❤️实现、冲突和散列函数❤️ 算法图解:第六章:广度优先搜索
🌻🌻🌻Hello,大家好我叫是Dream呀,一个有趣的Python博主,小白一枚,多多关照😜😜😜
🏅🏅🏅CSDN Python领域新星创作者,大二在读,欢迎大家找我合作学习
💕入门须知:这片乐园从不缺乏天才,努力才是你的最终入场券!🚀🚀🚀
💓最后,愿我们都能在看不到的地方闪闪发光,一起加油进步🍺🍺🍺
🍉🍉🍉“一万次悲伤,依然会有Dream,我一直在最温暖的地方等你”,唱的就是我!哈哈哈~🌈🌈🌈
@TOC
6.1图简介
图算法:广度优先搜索!
前往某一地点,需要的最短路径被称为是:最短路径问题
解决最短路径问题的算法被称作:广度优先搜索
6.2图是什么
图模拟一组连接。图由节点和边组成。
一个节点可以与众多个节点直接相连,这些节点被称为邻居。
6.3广度优先搜索
广度优先搜索是一种用于图的查找算法,可帮助回答两类问题:
第一类问题:从节点A出发,有前往B节点的路径吗?
第二类问题:从节点A出发,前往节点B的哪条路径最短呢?
拿卖水果的例子来说,如果你的朋友不是经销商的话,就将你的朋友也加入到名单中。这意味着你将在她的朋友、朋友的朋友等中查找。使用这种算法将搜遍你的整个人际关系网,知道找到水果经销商。这就是广度优先搜索算法。
6.3.1查找最短路径
首先,拿上文来说,你应该先在一度关系中搜索,确定其没有芒果销售商后,才在二度关系中搜索。
有一个可实现这种目的的数据结构,那就是队列。
6.3.2队列
队列的工作原理和现实生活中的队列完全相同。如果你排在他前面,你将先上车。队列类似于栈,你不能随机地访问队列的元素。
队列只支持两种操作:入队和出队
队列先进先出,而栈后进先出!
6.4实现图
图由多个节点组成,每个节点都与邻近节点相连。
散列表让你能够将键映射到值,在这里只需要将节点映射到其所有邻居。散列表是无序的,因此添加键值对的顺序无关紧要!
关系单向:有向图
无向图没有箭头,直接相连的节点互为邻居。
6.5实现算法
首先,创建一个队列。在Python中,可使用函数deque来创建一个双端队列。
from collections import deque
search_queue=deque()
search_queue+=graph["you"]
别忘了,这里的graph[‘you’]是一个数组,其中包含了你的所有邻居,如[‘alice’,‘bob’,‘claire’]。这些邻居都将加入到搜索队列里。
while search_queue:
    person=search_queue.popleft()
    if person_is_seller(person):
        print(person + 'is seller')
        return True
    else:
        search_queue+=graph[person]
return False
最后你还需要编写函数来判断一个人是不是经销商,如下所示:
    def person_is_seller(name):
        return name[-1]=='m'
检测这个人的名字是否以m结尾:如果是,他就是经销商。这种方法有点搞笑,但就这个实例而言是可行的。
这个算法将不断执行,直到满足以下条件之一:
1.找到一位经销商
2.队列为空,这将意味着你的人际关系网中没有经销商。
A既是B的朋友,又是C的朋友,因此他会两次被加入到队列中,这就会导致后手检测的将变成无用功。
def search(name):
    search_queue =deque()
    search_queue+=graph[name]
    searched=[]#这个数组用于记录检查过的人
    while search_queue:
        person = search_queue.popleft()
        if person not in searched:#仅当这个人没检查过时才检查
                print(person+'is seller')
                return True
            else:
                searched.append(person)#将这个人标记为检查过
    return False
search("you")
6.5.1运行时间
如果你的整个人际关系网中搜索芒果销售商,就意味着你将沿着每条边前行,因此运行时间至少O(边数)
你还使用了一个队列,其中包含要检查的每个人。将一个人添加到队列需要的时间是固定的,即为O(1),因此对每个人都这样做需要的总时间为O(人数)。所以,广度优先搜索的运行时间为O(人数加边数),通常记作O(V+E),其中V为顶点数,E为边数。
6.5.2树
有一种图由节点和边组成,但没有往上指的箭头,这种图被称为树,树是一种特殊的图!
6.6小结
1.广度优先搜索指出是否有从A到B的路径;
2.如果有,广度优先搜索将找出最短路径;
3.面临类似于寻找最短路径的问题时,可以尝试使用图来建立模型,再使用广度优先搜索来解决问题;
4.有向图的边为箭头,箭头的方向指定了关系的方向;
5.无向图的边不带箭头,其中关系是双向的。
6.队列是先进先出的;
7.栈是后进先出的
8.你需要按加入顺序检查搜索列表中的人,否则找到的就不是最短路径,因此搜索列表必须是队列。
9.对于检查过的人,务必不要再去检查,否则可能导致无限循环。
好啦,这就是今天要给大家分享的全部内容了
如果你喜欢的话,就不要吝惜你的一键三连了~在这里插入图片描述
