ARM裸机开发:RAM、ROM、FLASH概念
JeckXu666 发表于 2022/01/15 00:35:28 2022/01/15
【摘要】 文章目录 ARM裸机开发:RAM、ROM、FLASH概念一、RAM和ROM前言二、RAM三、ROM ARM裸机开发:RAM、ROM、FLASH概念 一、RAM和ROM前言 ROM 和...
一、RAM和ROM前言
ROM 和 RAM 都是一种存储技术,只是两者原理不同
RAM: 为随机存储,掉电不会保存数据,RAM 速度快,可以直接和 CPU 进行通信,但是掉电以后数据会丢失,容量不容易做大,比如内存条、SRAM、SDRAM、DDR 等都是 RAM;
ROM: 只读存储器,可以在掉电的情况下,依然保存原有的数据;但 ROM 速度慢,容量大,适合存储数据
FLASH: 又称闪存,它结合了ROM和RAM的长处,不仅具备电子可擦除可编程的性能,还不会断电丢失数据同时可以快速读取数据,U盘和MP3里用的就是这种存储器,因为 Flash 掉电不丢失数据的特性,现在很多人把它归为 ROM 的一种,但实际上它却能够进行写操作,和 ROM 有一定的区别,但也属于 ROM ;
正点原子的开发板上,256MB/512MB 的 DDR3 就 是 RAM,而 512MB NANF Flash 或 8GB EMMC 就是 ROM
二、RAM
RAM 具体可以分为两类:SRAM 和 DRAM 两种:
  • SRAM: 静态随机存储器,它是一种具有静止存取功能的内存,不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据。
    优点:速度快,不必配合内存刷新电路,可提高整体的工作效率。
    缺点:集成度低,功耗较大,相同的容量体积较大,而且价格较高,少量用于关键性系统以提高效率
  • DRAM: 动态随机存储器,DRAM使用电容存储,所以必须隔一段时间刷新(refresh)一次,如果存储单元没有被刷新,存储的信息就会丢失
三、ROM
ROM 根据其读写进行分类,可分为以下几类:
  • 固定ROM: 生产时内部存储的数据或者程序就已经固定
  • PROM(Programmable ROM):可一次编程ROM,出厂后可进行一次编程,之后就无法修改内部数据和程序
  • EPROM:PROM的优化,为了克服PROM只能写入一次的缺点,出现了可多次擦除和编程的存储器,但是其擦除的条件比较特殊,需要借助紫外线
  • E2PROM:电写入电擦除的只读存储器,擦除时不需要紫外线,只要用加入10ms、20V左右的电脉冲即可完成擦除操作
  • Flash:闪存储器,它具有E2PROM擦除的快速性,结构又有所简化,进一步提高了集成度和可靠性,从而降低了成本,目前市面上最常见的存储器
文章来源: blog.csdn.net,作者:JeckXu666,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_45396672/article/details/121536198
