接口加了缓存之后如何验证缓存是否有效
小博测试成长之路 发表于 2022/01/15 01:21:21 2022/01/15
【摘要】 什么是缓存?   在项目中没有必要每次请求都查询数据库的情况就可以使用缓存,让每次请求先查询缓存,如果命中,就直接返回缓存结果,如果没有命中,再查询数据库, 并将查询结果放入缓存,下次请求时查询缓存命中,直接返回结果,就不用再次查询数据库。 缓存的作用?      &n...
什么是缓存?
缓存的作用?
        缓解数据库压力,提升接口响应速率。
        比如一个接口A,功能是根据指定条件查询数据库里满足要求的数据,返回给客户端。简单的理解 ,不加缓存,我和你用同样的查询条件去查 ,每请求一次接口,就查询一次数据库,因此查的人多了 ,对数据库的压力很大 。
加入缓存后,用户第一次调用接口,先检查缓存中是否有对应数据,命中缓存后直接返回,没有的话再查数据库,从数据库查到数据后,存入缓存中,再返回。下次再查询时,就可以直接从缓存中读取数据。
使用缓存有啥注意事项?
1、并发量大的时候,使用缓存效果才明显,但是如果接口进行数据写入操作的比率远远比读写的多的话,数据写入可以考虑使用分库分表,数据读取加缓存即可。
2、对于数据一致性要求比较高的,比如项目设计到金钱等重要数据,且数据频繁发生变化,不允许存在一点差异的 ,在这种情况下,如果要使用缓存,是技术方案要求比较高。
作为测试人员,如何验证接口缓存是否正确?
我能想到的测试点如下:
1、检查响应时间是否有明显提升
2、用相同的查询条件去查,得到的数据是否始终一致
3、监控数据库是否有触发执行sql
4、把数据库的数据修改一下 ,然后验证是查的缓存还是数据库 ,不过这个得确认缓存失效的时间,以及源数据变更后,是否有做什么机制自动刷新缓存的数据或者使缓存的数据失效
5、手动修改缓存中的数据,再调用接口查询,查看是否已缓存中的数据进行返回
6、分享一个之前在测试过程中,接口设置缓存的key值不合理导致的bug:缓存key设置不合理导致的bug
缓存在工作中是很常见的,作为测试的你学会如何去开展测试了吗?
文章来源: xiaobotester.blog.csdn.net,作者:小博测试成长之路,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xiaobotester.blog.csdn.net/article/details/110459539
