Java环境搭建
小博测试成长之路 发表于 2022/01/14 23:42:35 2022/01/14
【摘要】 一、centos系统下通过yum命令安装 yum -y list java*yum -y install java-1.8.0-openjdk 安装完成后,无需配置环境变量,直接在命令行敲 java -version ,可以看到出现如下提示信息:​​​​​​​ [root@VM_0_7_centos jvm]# java -ver...
[root@VM_0_7_centos jvm]# java -versionopenjdk version "1.8.0_252"OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_252-b09)OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.252-b09, mixed mode)
通过上面这种方式安装的话,安装的目录在:/usr/lib/jvm​​​​​​​
[root@VM_0_7_centos jvm]# ls /usr/lib/jvm java-1.8.0-openjdk-1.8.0.252.b09-2.el7_8.x86_64  jre  jre-1.8.0  jre-1.8.0-openjdk  jre-1.8.0-openjdk-1.8.0.252.b09-2.el7_8.x86_64  jre-openjdk[root@VM_0_7_centos jvm]#
如果想卸载的话,可以用如下命令进行操作:​​​​​​​
[root@VM_0_7_centos jvm]# rpm -qa | grep openjdkjava-1.8.0-openjdk-headless-1.8.0.252.b09-2.el7_8.x86_64java-1.8.0-openjdk-1.8.0.252.b09-2.el7_8.x86_64[root@VM_0_7_centos jvm]# yum -y remove java-1.8.0-openjdk-1.8.0.252.b09-2.el7_8.x86_64[root@VM_0_7_centos jvm]# yum -y remove java-1.8.0-openjdk-1.8.0.252.b09-2.el7_8.x86_64执行命令卸载后,输入java -version 会提示找不到命令
二、linux系统下通过下载二进制文件安装
先创建一个目录,存放下载安装包​​​​​​​
build_dir="/root/tools"if [ ! -d "$build_dir" ]; then        mkdir $build_dirficd /root/tools​​
从官网下载jdk的压缩包(需要登录oracle账号),然后在linux机器中安装lrzsz,然后用rz命令把下载下来的压缩包上传到服务器某个目录下,我这边上传到/root/tools 先解压压缩包:tar -xvf jdk-8u251-linux-i586.tar.gz
编辑配置文件vim ~/.bash_profile
export JAVA_HOME=/root/tools/jdk1.8.0_251export JRE_HOME=${JAVA_HOME}/jreexport CLASSPATH=.:${JAVA_HOME}/lib:${JRE_HOME}/libexport PATH=${JAVA_HOME}/bin:$PATHsource ~/.bash_profile
检查是否安装成功:​​​​​​​
[root@VM_0_7_centos tools]# java -versionjava version "1.8.0_251"Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_251-b08)Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.251-b08, mixed mode)
三、windows系统下java环境搭建
下载jdk安装包,双击安装之后,配置环境变量。(假设安装在C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_171)
1、在桌面选中我的电脑->右键->属性
2、点击左侧 高级系统设置-> 弹出框中的环境变量
3、新建一个系统环境变量,变量名为 JAVA_HOME ,变量值是 jdk根目录
然后在“系统变量”中找到”Path“,将 .;%JAVA_HOME %\bin;%JAVA_HOME %\jre\bin;
%Java_Home%\bin;%Java_Home%\jre\bin  添加到Path的最后面
在“系统变量”栏,“新建”,“变量名”为“CLASSPATH”,“变量值”为“.;%JAVA_HOME%\bin;%JAVA_HOME%\lib\dt.jar;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar”,“确定”
在cmd窗口查看java环境是否配置成功:
文章来源: xiaobotester.blog.csdn.net,作者:小博测试成长之路,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xiaobotester.blog.csdn.net/article/details/110507664
