学了这么久的Python,这些知识点都掌握了吗?
小博测试成长之路 发表于 2022/01/14 23:24:51 2022/01/14
【摘要】 最近有粉丝在群里提出建议,找一小部分人组建一个小的学习小组,一起学python自动化,对于学习这种事情,当然是好的,正好我自己最近也有计划要从头开始系统学一下自动化,与我的想法不谋而合,于是,就有了这第一篇文章。     组建了小群之后,由于博主最近工作上事情比较多,没太多时间去整理学习的计划,...
    组建了小群之后,由于博主最近工作上事情比较多,没太多时间去整理学习的计划,我就按照自己的学习进度记录一下简单知识点供大家参考,公众号没有留言功能,大家可以移步我的知识星球或者csdn博客上去进行相关互动,或者到群里互相学习。
    对于初学python,或者是已经自学过好几篇python的小伙伴,我这里第一篇为大家准备了以下4个简单的问题:
一、了解python的起源,python2和python3的区别
1、这里主要简单了解一下python2和python3的区别,比如print打印函数的用法就不一样,在python2里面直接print 'hello world'就可以,但是在python3里面,print变成了一个函数,要使用print("hello world")才可以打印。
2、python3里面对中文的支持比较友好,对字符的编码转换也更方便
3、对除法运算的运算符有调整
4、一些模块命名调整等
更多详细的区别,可参考链接:https://www.runoob.com/python/python-2x-3x.html
二、掌握python环境变量的配置,以及为何要单独配置环境变量,单独配置环境变量的好处,如何验证python环境变量是否安装成功?
1、一般大家在学习python的时候,第一章节就是环境搭建,配置环境变量。一般教程可能会让你们直接勾选在安装过程中的把环境变量加到PATH的选项,但是我一般不建议大家这么做,建议手动配置环境变量,建一个PYTHON_HOME,指向安装根目录,然后再将PYTHON_HOME以变量的形式去进行环境变量配置,这样的话,以后切换python版本,只需更改PYTHON_HOME对应的值即可。
2、配置好环境变量之后,打开cmd窗口,输入python -V,会输出当前电脑安装的python版本号。或者直接输入python,敲一下回车键,如果不提示找不到命令,那就是配置成功了。【要注意:配置完环境变量之后,要重新打开一个新的cmd窗口执行命令验证。之前打开的窗口不会实时加载最新的环境变量配置】
Python安装包可以官网下载:https://www.python.org/downloads/
三、python插件的安装,一共有哪几种方式?插件下载慢怎么办?在线安装失败怎么办?如何通过whl文件安装插件
1、直接通过pip命令在线安装插件
pip install requests   #安装最新版pip install requests==2.25.1  # 安装指定版本pip install -U requests  #安装最新版本,覆盖安装#通过指定源进行安装pip install requests -i http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
其中,比较常用的国内镜像包括:
(1)阿里云 http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
(2)豆瓣 http://pypi.douban.com/simple/
(3)清华大学 https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/
2、下载插件源码,解压后,在代码目录执行命令安装
python setup.py install
3、在通过前面的方式安装失败时,可以考虑采用下载插件的whl文件进行插件安装。【注意:需下载对应版本的whl文件】
pip install xxx.whl
whl文件下载地址:https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#lxml
地址不唯一,从其他途径下载的也可以使用
四、常见的python IDE编写工具有哪些,官网如何下载?IDE工具的基本操作是否学会
一般编写Python常用的两款IDE工具:Pycharm和Visual Studio Code
Pycharm官网:https://www.jetbrains.com/pycharm/
Visual Studio Code:https://code.visualstudio.com/
文章来源: xiaobotester.blog.csdn.net,作者:小博测试成长之路,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xiaobotester.blog.csdn.net/article/details/120171113
