Python基础语法回顾
小博测试成长之路 发表于 2022/01/15 00:24:17 2022/01/15
【摘要】 最近准备重新回顾一下Python的语法,然后顺带整理一些基础的笔记。网上基础的教程和文章或者视频比较多,这里我只简单列举一下我自己认为有需要记录的笔记供大家学习。 一、Python环境搭建&环境变量配置 IDE工具推荐:pycharm社区版 环境变量配置:切记最好不要使用安装过程中的自动配置环境变量,手动配置好一点。新建一...
一、Python环境搭建&环境变量配置
IDE工具推荐:pycharm社区版
环境变量配置:切记最好不要使用安装过程中的自动配置环境变量,手动配置好一点。新建一个PYTHON_HOME,指向Python根目录,然后在环境变量PATH中加入%PYTHON_HOME%;%PYTHON_HOME%\Scripts
二、Pycharm使用注意事项
最近有很多初学者,在使用pycharm的时候,还没弄清楚虚拟环境的用途,在项目中容易使用到Python的虚拟环境,然后在虚拟环境中安装插件,导致用cmd窗口运行脚本的时候,会提示xxx module not fould的错误.
pycharm设置新建python文件的模板:
Settings--File and Code Templates:
三、Python基础语法
标识符
标识符就是变量、函数、属性、类、模块等可以由程序员指定名称的代码元素。
Python中标识符的命名规则如下。
1、区分大小写:studentname与Studentname是两个不同的标识符。
2 、第一个字符必须是字母表中字母或下划线 '_',但不能是数字。
3 、除首字符外的其他字符必须是下画线、字母和数字。
4 、关键字不能作为标识符,比如class、def等等不能用于标识符。
关键字
关键字是由语言本身定义好的有特殊含义的代码元素。
可通过下面的代码打印系统的关键字:
cmd窗口:python>>>import keyword>>>keyword.kwlist
行和缩进
python区别于其他的编程语言,不像其他的编程语言,用{}去控制类和方法,主要用代码缩进来控制,这对于一开始学过其他语言的小伙伴来说,会有点难以适应。
缩进的空白数量是可变的,但是所有代码块语句必须包含相同的缩进空白数量,一般用4个空格或者tab键。
多行语句
Python语句中一般以新行作为语句的结束符。但是我们可以使用斜杠(\)将一行的语句分为多行显示。
注释
对代码起补充说明作用的文字,分为单行注释,多行注释。
单行注释用# ,多行用'''或"""​​​​​​​
# 这一行是注释'''多行注释'''"""多行注释"""
注意:如果多行注释前面有变量名=这种,那么"""或'''不是注释,是多行字符串
输入输出
1.输出print("str")
print默认输出是换行,如果不要换行,在尾部添加end=""。在python3里面,print是一个函数,在使用的时候,要记得加上括号。
2.输入input()
默认返回的是字符串,会堵塞程序运行
number = input("请输入一个数字:")
变量
在Python中为一个变量赋值的同时就声明了该变量,该变量的数据类型就是赋值数据所属的类型,该变量还可以接收其他类型的数据。每个变量在使用前都必须赋值,变量赋值以后该变量才会被创建
定义变量:
1.同时定义多个变量,然后赋相同的值
a=b=c=1
2.同时定义多个变量,然后赋不同的值
name,age,score='小博',29,100
定义变量和给变量赋值的原理
1.定义变量时,给变量赋值,内部是在内存中开辟空间,空间的大小是数据类型决定的,然后把保存的数据类型的空间地址给到变量
2.用内置的函数id(变量名)来获取变量的地址
可以使用type()函数查看变量的类型
变量命名规则:
尽可能的要见名知意,不要用类似a,b,c,i,j,k这种让人一看不知道什么含义的命名。
数据类型
在Python中有6种主要的内置数据类型:数字、字符串、列表、元 组、集合和字典。列表、元组、集合和字典。将在后续的文章中对这些类型做详细介绍。
Python中的数字类型有4种:整数类型、浮点类型、复数类型和布尔类型。需要注意的是,布尔类型也是数字类型,它事实上是整数类型 的一种。
留下几个习题检验一下学习成果:​​​​​​​
1 下列哪些是Python的合法标识符。(BCDF)A.2variable B.variable2 C._whatavariable D._3_ E.$anothervar F.体重2 下列哪些不是Python关键字。(BC)A.if B.then C.goto D.while3 判断对错:在Python中,一行代码表示一条语句,语句结束时可以加分号,也可以省略分号。√
文章来源: xiaobotester.blog.csdn.net,作者:小博测试成长之路,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xiaobotester.blog.csdn.net/article/details/120245114
