Python脚本读取Consul配置信息
小博测试成长之路 发表于 2022/01/15 00:26:31 2022/01/15
【摘要】 先来说一下背景,为什么要写脚本去读Consul的配置信息呢?Consul是啥呢?consul是google开源的一个使用go语言开发的服务发现、配置管理中心服务。目前公司用的是这个东西去管理项目上的一些配置信息。公司的环境是通过docker镜像的方式去部署的,镜像是通过rancher去进行管理的。这一套东西面临的一个问题是:服务每次更新...
先来说一下背景,为什么要写脚本去读Consul的配置信息呢?Consul是啥呢?consul是google开源的一个使用go语言开发的服务发现、配置管理中心服务。目前公司用的是这个东西去管理项目上的一些配置信息。公司的环境是通过docker镜像的方式去部署的,镜像是通过rancher去进行管理的。这一套东西面临的一个问题是:服务每次更新之后,服务对应的ip地址是动态变化的。每次需要使用swagger去测接口的时候,都要去rancher上去重新找新的ip地址,比较麻烦。正好呢,最近部门在考虑准备做接口自动化测试,到时候ip总是变的问题也是需要解决的,因此,就先写个脚本调接口获取配置信息,拿到某个服务的ip和端口信息。顺带的把swagger地址也打印出来,以后要访问某个服务的swagger地址就方便很多了。
python读取Consul配置信息的话,用到的是python-consul库,在使用前,需要先安装一下对应的插件。
pip install python-consul
封装好的读取consul配置的类如下:
以下脚本中定义的函数,暂时只做数据打印,并未返回具体的数据,因为不同的consul地址,上面的配置信息其实还需要做处理,比如我这次主需要取出一些部署的服务的ip和端口信息,但是consul上面还有一些其他的配置信息,是可以过滤掉的。并且,有的配置项可能由于配置错误,会存在重复的配置,暂时没有删除,这种的话,后续可以在脚本中根据返回的相关字段,去取有效的配置信息。
  1. import consul
  2. class RFConsul(object):
  3. def __init__(self, host, port):
  4. """初始化,连接consul服务器"""
  5. self._client = consul.Consul(host, port, scheme='http', verify=False)
  6. def getAllServices(self):
  7. services = self._client.agent.services()
  8. for i in services:
  9. service = services.get(i)
  10. print({service['Service']: service})
  11. def getServiceByName(self, service_name):
  12. data = self._client.catalog.service(service_name)
  13. for value in data[1]:
  14. print(service_name + "服务的swagger地址: " + "http://" + value['ServiceAddress'] + ":" + str(value['ServicePort']) + "/swagger-ui.html")
getServiceByName:根据服务名,调用后,直接打印拼接好的swagger-ui的访问地址。
getAllServices:打印某个consul地址下的所有配置信息。
调用方式:
  1. host = "127.0.0.1" # consul服务器的ip
  2. port = "8500" # consul服务器对外的端口
  3. consul_client = RFConsul(host, port)
  4. consul_client.getAllServices()
  5. res = consul_client.getServiceByName("xxx-servicename") # 输入配置项的名称
调用后,直接得到类似下图的swagger访问地址是不是很香:
然后,在公司中的话,像这种配置中心的地址一般都需要通过代理才能访问,公司用的是socket5的代理,一般在调用脚本的时候要把代理软件打开。也可以在脚本中添加socket代理的配置信息:
  1. import socket
  2. import socks
  3. socks.set_default_proxy(socks.SOCKS5, "ip", port)
  4. socket.socket = socks.socksocket
能阅读到此文的一定是小博的铁粉,可以添加一下好友(xiaobotester),没事的时候互相交流学习哟。如果你是还没入门或者正准备入门软件测试行业的,或者从事数据测试相关的工作的,都可以找我来取取经喔。
文章来源: xiaobotester.blog.csdn.net,作者:小博测试成长之路,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xiaobotester.blog.csdn.net/article/details/121072499
