Windows下安装软件提示error 2755 怎么处理
小博测试成长之路 发表于 2022/01/14 23:47:30 2022/01/14
【摘要】 因为之前自己电脑上出现过安装一些windows上的msi安装程序时,在安装的时候报错: 从百度上面搜索这个错误的话,一般的解决方法都是鼠标右键属性,然后在安全组修改文件的权限,把该给的权限全部都勾选上。这种方法我试过了,还是一样的报错。 后面从网上找到一个方法: 检查电脑C:\Windows\Installer这个文件...
后面从网上找到一个方法:
检查电脑C:\Windows\Installer这个文件夹是否存在,不存在的话,创建一个这个文件夹,授予管理员权限。
然后再将安装程序复制到Installer文件夹中,再执行。
再执行的时候,发现以下新的报错:
这个时候,我尝试了一下更改文件权限,发现没有效果,可能我更改的方式不对,这个时候,换了一种方式,用管理员身份打开cmd窗口,进入到C:\Windows\Installer目录下,然后再输入安装程序的文件名进行安装就可以安装完成了。
文章来源: xiaobotester.blog.csdn.net,作者:小博测试成长之路,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xiaobotester.blog.csdn.net/article/details/120727061
