Python3.10版本的新特性介绍
小博测试成长之路 发表于 2022/01/15 00:43:43 2022/01/15
【摘要】 3.10正式版发布 Python近几年来越来越火了,而且版本也一直在不停的更新迭代中。Python在2021/10/04发布了3.10的正式版,虽然你可能还没有升级,不过也可以先大概了解一下在新的版本中做了哪些改动哟。 官方的升级介绍(相比3.9版本): https://docs.python.org/3/whatsnew/3.1...
3.10正式版发布
官方的升级介绍(相比3.9版本):
https://docs.python.org/3/whatsnew/3.10.html
1、错误提示变得更加友好
以前写脚本的时候,如果写了一行脚本,少写了一个括号啥的,错误提示不够直观,找错误还得找半天。
下面看下python3.9版本中的错误提示:
a = (1,2,3
同样的脚本,再看下python3.10版本下的提示:
what?是的,你没有看错,python会告诉你括号没有成对出现。
那是不是所有的错误,都能够提醒的这么智能呢?当时不是,有可能是现在新版本才刚出来,对比比较复杂的写法支持的还不够好,下面这个例子提示的就不够直观:
同样是少了一个括号,看来能识别的场景有限呀,期待后面能变得更加强大。
2、加入了match case的用法
match ... case 语法类似于其它语言中的 switch ... case 语法,在多条件判断时比用 if ... elif 代码更简洁。
下面看下match case的用法:​​​​​​​
def http_error(status):    match status:        case 400:            return 'Bad Requests'        case 404:            return 'Not Found'        case _:            return 'other error'
print(http_error(400))print(http_error(404))print(http_error(500))
输出结果:
Bad Requests
Not Found
other error
case _  类似于其它语言中的 default ,当其他条件都不符合就执行这行。
也可以在case语句后面使用 | 去进行连接:
    case 401 | 403 | 404:            return "Not allowed"
在以后封装测试脚本的时候,也可以用上这个功能喔:​​​​​​​
def send_requests_method(method):    match method:        case 'GET':            return send_get_requests()        case 'POST':            return send_post_requests()        case 'PUT':            return send_put_requests()        case _:            pass
3、新的类型联合操作符
在以前的版本中,要针对一个函数的入参做多种类型支持的话,要用到Union:​​​​​​​
from typing import Uniondef square(number: Union[int, float]) -> Union[int, float]:    return number ** 2
现在有个新的语法糖“|”,叫联合操作符,可以让代码更简洁
def square(number: int | float) -> int | float:    return number ** 2
该操作符在函数 isinstance()和 issubclass() 也可以支持​​​​​​​
print( isinstance(1, int | str))print(issubclass(int, int | str))
4、支持带括号的上下文管理器
比如之前读取文件的操作是这样的:
with open('file1', 'r') as f1, open('file2', 'r') as f2:    print(f.read())
在3.10版本中,可以用括号将多个上下文放在一起:
with (    open('run.py', 'r')  as f1,    open('run.py', 'r') as f2):    pass
但是目前这种写法在pycharm中可以会有标红的错误提示,但不影响实际运行。
文章来源: xiaobotester.blog.csdn.net,作者:小博测试成长之路,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xiaobotester.blog.csdn.net/article/details/120875412
