6000字面试总结,两周连续面试字节,饿了么,喜马,b站,哈罗,得物,越卷越成长~
小博测试成长之路 发表于 2022/01/15 01:16:17 2022/01/15
【摘要】 声明:该文为转载,原文地址:6000字面试总结,两周连续面试字节,饿了么,喜马,b站,哈罗,得物,越卷越成长~ 十一月中旬离职后,休息了几天,周末把简历写好,周一开始投递,到现在快两个礼拜了,面试了上海的很多公司,比如字节跳动、阿里本地生活(饿了么)、喜马拉雅、bilibili、游族、哈啰出行、得物等,比较幸运的是都走到了最后的流程,...
十一月中旬离职后,休息了几天,周末把简历写好,周一开始投递,到现在快两个礼拜了,面试了上海的很多公司,比如字节跳动、阿里本地生活(饿了么)、喜马拉雅、bilibili、游族、哈啰出行、得物等,比较幸运的是都走到了最后的流程,正好今天有空,做个总结。
涉及质量保障的方法论基本都会询问,其次是项目经验和流程的问题,做了什么,产出了什么,遇到什么问题,怎么解决等等,这类问题基本上每家公司都会问到,所以大家需要提前准备一下,这些需要你根据实际的情况给出思考总结,最好能沉淀一些数据说明。作为测试人,很关心面试是否遇到算法代码题之类,答案也是肯定的,下面的篇幅我也会分享下技术面试题。
从一个被面试的心态来说,很多平时未必用得到,但需要通过这些去证明你比别人更强,所以没有必要去讨论面试题合不合理,抱怨没有用,如果你不会继续学习即可,这些也是我这段时间的真实的面试题,具体的我也不去对应公司,并不是为了让你们去做面试前突击,主要还是大家查漏补缺,看看自己的能力匹配度。
第一部分,技术理论面试题。
1, 什么是魔法函数?
2, 什么是闭包?
3, 深拷贝和浅拷贝的区别,并举例说明。
4, 如何在一个函数内部修改全局变量?
5, 什么是单例模式?
6, python中如何实现多线程?
7, Flask和diango的区别有哪些?
8, Pytest框架里面断言有哪些类型?
9, Is和==有什么区别?
10,装饰器有什么作用?
第二部分,架构中间件性能面试题。
1, 常用的中间件有哪些?如何测试它们?
2, 集群和分布式有什么区别?
3, 幂等实现原理是什么?
4, 说说Redis有哪些特性,哪些地方容易出问题?
5, 数据库锁有哪些类型,什么情况下需要这些锁?
6, 数据库索引有哪些优点和缺点?
第三部分,笔试部分,手撸代码。
1, 手写一个装饰器
2, 写一个函数,实现随机一个数组,长度和元素不固定,输出任意两个元素相加结果为N的方法
3,给定一个字符串,判断其是否合法。说明:字符串内包含“(,),{,},[,]"对象,随机位置,检查同类型括号的对称情况,如果存在左右对称括号中间只有单独一个括号的字符串,即为不合法。
4, 一个数组内有随机的10整数,随机取三个元素,他们的和为0,写个方法函数,返回所有的组合情况,要去除重复的组合内容
5, 写一个函数方法,实现输入两个日期,输出两个日期间隔的天数
6, 随机一个数组,求其中两个元素乘积最大的组合。
第四部分,系统设计
1,请设计一个资产管理系统,简述功能清单和逻辑,还有技术选型。
上述的面试题大家可以先尝试看看能否很好的回答出来,当然很多题目没有唯一答案,主要考察思路这块吧。
下面是我对面试题的理解和解答,主要是freestyle的想法,仅供参考,也欢迎大家给出更深层次的思考,文案底部留言即可。
第一部分,第一题什么是魔法函数?
魔法函数,像“__init__”这样的构造函数就是魔法函数,平时也经常用。魔法函数的作用是给类增加一些额外的功能,这道题目是一道理论题,大家可以自行百度。
第一部分,第二题什么是闭包?
闭包,通俗点讲就是内部函数调用了外部函数的变量,这样就形成了一个闭包。需要对函数作用域和函数生命周期有所了解,例如,我们不能直接调用内部函数,外部函数如果不创建,直接调用内部函数会抛错。如何解决闭包的问题呢?如果是变量,那么通过global把变量设定为全局变量,如果是函数,我们可以return。
第一部分,第三题深拷贝和浅拷贝的区别,并举例说明。
这题考到python里面数据存储概念,我们声明赋值变量a=123,然后输出id(a)会打印一串数字,这串数字就是变量a在内存的存储位置。这个时候,如果在来一个b=123,输出id(b),打印出来的结果和id(a)是一样的,如果a变了,b也跟着一起变,这个就是浅拷贝;反过来,深拷贝就是两个对象内容数据相同,但是在内存的位置不一样,Python里面的copy函数方法,就是深拷贝。
第一部分,第四题如何在一个函数内部修改全局变量
这一题在上面第二题,谈闭包问题的解决办法有提到,用global关键词就可以实现。
第一部分,第五题什么是单例模式?
单例模式是设计模式的一种,Python中,通过__new__方法创建对象,再通过__init__方法创建内存空间,单例模式要求,类创建的对象,在内存中只有唯一的一个实例,且每次实例化生成的对象,内存空间地址都是相同的。举个例子,系统给打印机发送打印多个文件指令,打印机最多只能同时打印一个文件,多个文件只能多次打印。
第一部分,第六题python中如何实现多线程?
线程分为内核级线程和用户级线程,而python因为无法访问内核内存空间,只能依赖生成器、greenlets和类似的库实现用户级线程,Python中多线程一般用threading模块实现多线程。
第一部分,第七题Flask和Diango的区别有哪些?
Flask和Diango的区别,类似于java编辑器eclipse和myeclipse。Diango自身已经集成了很多的方法和类库,所以很重,相对Flask灵活度和自由度不够高;Flask是轻量级框架,更多的需要开发者按照自己的需要去扩展,两者的生态都很丰富,但是性能方面,Flask较Diango要好一些。
第一部分,第八题pytest框架里断言有哪些类型?
Pytest是unittest的升级,较unittest断言语法要更简洁一些,pytest的扩展库pytest-assume支持多重断言。一般用到的断言有状态码断言,响应时长断言,返回内容解析对比断言,数据库查询对比断言。
第一部分,第九题is和==有什么区别?
Is,比较的是两个对象是否指向同一个内存地址,也就是两个对象是否为同一个实例对象;==比较的是两个对象内容和数据类型是否一样,默认调用对象的__eq__()方法
第一部分,第十题装饰器有什么作用?
装饰器是给某个函数(类)增加一些功能,但不影响函数(类)自身的函数或类。装饰器有很多种,可以分为类装饰器和函数装饰器两大类,能够帮助我们简化代码和方便维护。
第二部分,第一题常用的中间件有哪些?如何测试它们?
中间件是一种独立的系统软件或服务程序,作用是为处于自己上层的应用软件提供运行与开发的环境,帮助用户灵活、高效地开发和集成复杂的应用软件。常见的中间件有mq消息队列,xxl-job任务调度中心,阿波罗配置中心,Redis等。对于中间件这块,我没有做一些专项测试工作,除了按照业务功能需求去设计一些边界值,等价类之类的测试方法外,做过一些简单的压力和疲劳测试。需要注意一点,定时任务调度中心和关联任务的服务所在服务器时间要保持一致。
第二部分,第二题集群和分布式有什么区别?
通常来讲,集群内的服务,提供的功能都是一样的;而分布式里面,每个服务提供的功能可能不一样。集群强调集群内服务器位置集中,方便统一管理;分布式不要求位置,只要网络连通即可。集群是一种物理形态,分布式是一种工作方式。(回答的时候,只说了第一点,没有这么完整)
第二部分,第三题幂等实现原理是什么?
这一题切入点是问我,支付的时候,怎么保证不会重复支付一笔订单。我回答通过幂等实现,然后面试官追问我,怎么样实现幂等,它的原理是什么?很可惜,这后面的我就答不上来了,查了资料明白,防重复支付有几种办法,第一种,把下单和支付放在一个事务里面处理,要么全成功,要么全失败;第二种,就是幂等,幂等实现办法有好几种,token机制,悲观锁,乐观锁,分布式锁,状态机幂等。关于token机制,采用 Token+Redis(Redis 是单线程的,处理需要排队)的解决方案。处理的流程是,在数据提交前要向服务器申请带有有效时间的 Token,然后 Token 放到 Redis 或 JVM 内存中,当数据正式提交到后台要校验 Token 并删除 Token。其余的几种有兴趣的可以再查一下资料了解一下。
第二部分,第四题说说Redis有哪些特性,哪些地方容易出现问题?
Redis是基于内存的高性能键值对数据库,并且支持主从模式(读写分离);Redis是单线程的,通过队列技术进行串行访问,消除传统数据库串行控制的开销;支持丰富的数据类型,支持事务,操作都是原子性(对数据的更改要么全部执行,要不全部不执行),支持设置数据过期时间,有自己的回收策略。以上是redis的一些特性举例。Redis在如下一些地方容易出现问题:首先,redis存储在内存,断电易失,大部分业务场景需要涉及到增量和全量更新,容易出现数据丢失的问题;redis是key-value管理数据,当key很多,有一些类似的key等情况时,容易出现更新混乱(代码层面),再就是并发更新同一个key;缓存击穿,请求redis不存在的数据,压力转移到关系型数据库,导致关系型数据库异常,应对缓存击穿防止策略有互斥锁、异步更新、拦截机制;缓存雪崩,因redis
失效策略配置问题,同一时间缓存大面积失效,未更新数据同步到redis之前,请求压力堆积到关系型数据库,导致数据库异常,防范策略有失效策略多检查,随机值或通过规则防止同一时间集体失效,使用互斥锁(降低性能),双缓存(双主或主从)。结合实际的业务和系统设计也会有一些需要多关注的地方。
第二部分,第五题数据库锁有哪些类型,什么情况下需要这些锁?
数据库使用到锁,是为了保证数据的一致性。拿mysql举例,用到三种类型(级别)锁定机制:表级锁定,行级锁定和页级锁定;细分还有共享锁,排它锁,意向锁等。一般跟进实际业务场景影响数据范围,来选择使用哪种级别的锁定机制,比如,只做单条数据的更新,就建议使用行级锁。行级锁下面共享锁适用于:用来确认某行记录是否存在,并确保没有人对这个记录进行UPDATE或者DELETE操作,如果当前事务也需要对该记录进行更新操作,则很有可能造成死锁。排他锁适用于:锁定行记录后需要进行更新操作的应用。
第二部分,第六题数据库索引有哪些优点和缺点?
先说优点:唯一索引可以保证每行数据的唯一性,其次可以提升数据查询速度(单表,表关联,分组排序)缺点:每次新增数据创建索引要耗费时间,降低了写数据的性能;索引需要占用物理空间;创建修改删除操作,索引也需要动态维护,拉低性能。
第三部分,第一题手写一个装饰器。
装饰器种类有很多,并没有制定装饰器类型,就随便写一个吧,这里就不贴代码了。
第三部分,第二题写一个函数,实现随机一个数组,长度和元素不固定,输出任意两个元素相加结果为N的方法
分析:N为固定值,可以从数组中循环取出一个数a,然后用N-a得到第二个匹配元素b,最后查找b是否在剩下的数组元素里面;用lambda表达式,应该也可以实现。
第三部分,第三题给定一个字符串,判断其是否合法。
说明:字符串内包含“(,),{,},[,]"对象,随机位置,检查同类型括号的对称情况,如果存在左右对称括号中间只有单独一个括号的字符串,即为不合法(Ps:需要左右括号匹配类型也一致才算合法)
分析:首先过滤掉字符串其他元素,保留“(){}[]”元素对象,并且位置顺序不变。然后通过从左往右的顺序找到最后一个左括号(也可以从右往左,找最后一个右括号),然后继续往右进行逐一匹配右括号,遇到一个不匹配的即为不合法。我回答的不是这个版本,我忽略了顺序,这里运用到堆栈概念。
第三部分,第四题一个数组内有随机的10整数,随机取三个元素,他们的和为0,写个方法函数,返回所有的组合情况,要去除重复的组合内容
分析:和第二题类似,增加了一个元素求和,需要输出组合情况,并去重。我们可以用加法或者用减法进行倒推,三层循环,每层取出一个元素并去掉已取出的元素,然后拿符合条件的三个元素组成一个数组,排序,检查一下是否已加入结果数组,未加入再append,然后把结果return。下面是用减法的示例:
第三部分,第五题写一个函数方法,输入两个日期(yyyymmdd),输出两个日期相差多少天。
分析:这个比较简单,使用python的datetime模块即可。
第三部分,第六题随机一个数组,求其中两个元素乘积最大的组合。
分析,既然需要求最大乘积组合,找到数组里面最大的两个元素相乘就可以了。
第四部分,第一题请设计一个资产管理系统,简述功能清单和逻辑,还有技术选型。
这道题综合考量个人软件设计能力,我们拆成两个步骤来。第一步,先进行需求分析,然后进行功能设计,给出功能清单;第二步,技术选型系统设计。
,前端后端数据库服务器等。
先看功能清单:
1, 登录,用户权限管理
2, 设备列表,设备详情
3, 资产设备登记/启用/修改信息
4, 资产设备借出/归还
5, 资产设备报修/报失
6, 资产盘点记录
7, 用户操作日志记录
按照功能清单进一步分析:登录是接公司内部统一登录还是自己做一套用户管理模块(需要按照实际情况调研),需要有完善的资产设备的状态机流转流程(草稿、未占用、占用中、已报修、已报失、等)
接下来进行技术选型和系统设计:
因为这个资产管理系统会有许多关联查询的情况,其次对于资产管理,数据完整性很重要,所以我们选取关系型数据库mysql。对于资产管理系统并不会出现大并发的情况,而且数据量也不会特别大,mysql单表在百万级性能都还ok。前端因为我对vue之类的框架不太熟练,然后资产管理系统除了在B端用,最好也可以适配C端浏览器,Bootstrap是个不错的选择。后端就用python的flask了,轻量级,生态也比较全面(其实我就会flask,diango我不会,哈哈),用户管理登录这块,按照传统来讲应该是要接统一登录,如果自己写,身份鉴权就需要用到redis更合适一些。技术选型就这些,最后就是系统设计了。首先数据表设计,资产详情表、用户角色表、用户信息表、资产盘点信息表、用户操作记录表。资产详情表给资产类型,名称等字段增加索引(5个以内),用户操作记录表按照月份取模分表(这个其实没太大必要)。另外,数据库表设计要注意命名规范,表必须要有主键。接着进行接口设计,按照功能清单逐一实现,需要注意接口可扩展性,后面可能会更新版本。
至于最后服务部署,就uWSGI+Nginx+Flask在Linux下的部署吧,代码管理和发布用git和Jenkins工具。系统设计肯定不是这么简单就完事了的,这里只能讲个大概,很多地方都需要进一步的扩展实现,大家可以自己再丰富或修改一下,哈哈。
感慨一下,测试这块越往后面,涉及的范围越来越广,要求深度也越来越高,因为本身这个行业的技术就在不停的升级,想要做好就需要不断的学习和创新。不知道有没有很多小伙伴会感觉到了一个发展提升的瓶颈:广度够了,深度不够,需要选一个业务域或者是技术栈进行深耕;其次是自己适合做管理还是适合做技术的困惑,有些时候兴趣重要,天赋也很重要,多请教前辈大佬指引一下,才不会困惑。
每天八杯水,每天保持健康活力,热爱工作,热爱生活,欢迎加入测试社区​​​​​​​一起交流学习。
文章来源: xiaobotester.blog.csdn.net,作者:小博测试成长之路,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xiaobotester.blog.csdn.net/article/details/121696123
