#私藏项目实操分享# String源码解析和部分面试题
宇宙之一粟 发表于 2022/01/15 01:16:56 2022/01/15
【摘要】 不变性 一旦被初始化,就不能再被改变;即使修改,也是新的对象 String s = "Hello";s = "你好"; 为了满足不可变对象,Java语言要求遵守以下5条原则: 1. ...
不变性
1. 类内部所有的字段都是final修饰的
2. 类内部所有的字段都是私有的,也就是private修饰
3. 类不能够被集合和拓展
4. 类不能对外提供那些能够修改内部状态的方法,setter方法也不行
5. 类内部的字段如果是引用,也就是说可以指向可变对象,但我们不能获取这个对象
我们来看一下源码:
public final class String    implements java.io.Serializable, Comparable<String>, CharSequence {    /** The value is used for character storage. */    private final char value[];      /** Cache the hash code for the string */    private int hash; // Default to 0}
从源码可以看出,String满足不可变对象的5条原则,源码解析:
  1. String类被final修饰,说明String类绝不可能被继承了,——也就是任何对String的操作方法,都不会被继承覆写。
  2. String 中保存数据的是一个char的数组value,同样也是被final修饰,——也就是value一旦被赋值,内存地址是绝对无法修改的
  3. value的权限是私有的,外部绝对访问不到
  4. String也没有开放出可以对value进行赋值的方法
综上,value一旦产生,内存地址就根本无法被修改。
String的其他方法是怎么回事?
既然String是不可变的,好像内部还有很多substring, replace, replaceAll这些操作的方法。好像都是对String对象改变了,解释起来也很简单,我们每次的replace这些操作,其实就是在堆内存中创建了一个新的对象。然后我们的value指向不同的对象罢了。
String str = “Hello world!”;str = str.replace("world", "World...");
String真的不可变吗?
真的不能改变String吗?别忘了反射机制,在通常情况下,他可以做出一些违反语言设计原则的事情。 通过反射来改变String:
public class StringDemo {    public static void main(String[] args) {        String str = "Hello";        System.out.println(str);        try {            // 通过反射获取内部的value字符数组            Field field = String.class.getDeclaredField("value");            field.setAccessible(true);            char[] value;            value = (char[]) field.get(str);            // 把字符串第一个字符H变成小写            value[0] = 'h';            System.out.println(str);        } catch (Exception e) {            e.printStackTrace();        }    }}
文章来源: blog.csdn.net,作者:宇宙之一粟,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yuzhou_1shu/article/details/122476748
