什么是包
Go 支持良好的软件工程实践。
高质量软件的一个重要组成就是代码重用,体现了软件工程中不要重复“Don't Repeat Yourself”的原则。
函数其实就是代码复用的第一个方法。Go 也提供了另一种支持代码复用的机制:包 package可以把相关关的 Go 源代码组织到同一单元中,使他们模组化、可重复使用和可维护。。
每一个 Go 文件都隶属于某个包,如下图所示:
package <packagename>
截至目前,我们几乎所有的文章中的程序都包括如下的一行:
import "fmt"
fmt 是一个包的名字,包括各种与 格式化和 屏幕输出 相关的函数。 fmt 是一个核心函式库,包含格式化和打印输出或从各种 I/O 中读取输入等相关的功能。它包括 Println() 、 Printf() 、 Scan() 等函数,以供其他 package 重复使用。
包组织的优点
通过包来组织代码有 3 个目的:
- 减少出现重复命名的冲突,保证函数名称保持简短和简洁。
- 帮助组织不同代码,以便你更容易找到想重用的代码。
- 通过简单的限制重编译程序的一小部分,加快编译的速度。尽管我们使用
fmt 包,但是当我们改变我们的程序时,无需每次都重新编译。
创建一个包
使用GOPATH的工程结构
在 GOPATH 指定的工作目录下,代码总是会保存在 $GOPATH/src 目录下。在工程经过 go build 、 go install 或 go get 等指令后,会将产生的二进制可执行文件放在 $GOPATH/bin 目录下,生成的中间缓存文件会被保存在 $GOPATH/pkg 下。
如果需要将整个源码添加到版本管理工具(Version Control System,VCS)中时,只需要添加 $GOPATH/src 目录的源码即可。bin 和 pkg 目录的内容都可以由 src 目录生成。
包只有在使用它们的独立程序的背景下才真正有意义。没有这个独立的程序,我们就没有办法使用我们创建的包。
让我们创建一个应用程序,它将使用我们将要编写的包。在我们的本地 GOAPTH 中创建一个 包,如C:\Program Files\Go\src\learninggo 中创建一个名为 sort 的文件夹。在该文件夹中创建一个文件叫做 sort.go,其中包含以下内容,我们可以把我们学过的排序算法的代码单独创建一个自己的排序包,这里值简单以冒泡排序为例:
没有看过这篇文章的推荐看看:跟着动画学Go数据结构之冒泡排序 #私藏项目实操分享#
package sortfunc BubbleSortImproved(nums []int, length int) { swapped := true for i := 0; i < length-1; i++ { for j := 0; j < length-i-1; j++ { if nums[j] > nums[j+1] { // 如果大,交换 var temp = nums[j] // 临时变量保存前一个值 nums[j] = nums[j+1] nums[j+1] = temp swapped = false } } if swapped { break } }}
使用终端进入 sort 文件夹,我们能看到刚才创建的 sort.go 文件,使用 go install 命令,然后我们的包就被编译器创建一个链接对象文件到这个路径:
C:\Program Files\Go\pkg\windows_amd64\learninggo\sort.a
C:\Program Files\Go\src\learninggo\sortλ go install
所以当执行 go install app 命令时,系统就会在 GOPATH 中寻找 src 目录里的 app 子目录。当编译这个包的时候,就会在 bin 目录下创建名为 app 的二进制文件。由于 bin 目录是在 PATH 中的,所以可以通过终端执行其中的文件。
执行 go install <package> 命令后,系统会尝试在指定的包目录里寻找带有 main 包声明的文件。找到之后,Go 就知道这是可执行的程序,需要被编译为二进制文件。一个包里可以有很多文件,但是只能其中一个文件里有 main 函数,标志着这个文件是程序的入口文件。
然后回到我们本地工作的文件夹 Pakcakes ,创建一个 main.go ,在程序中导入我们自己创建的包:
package mainimport "fmt"import "learninggo/sort"func main() { arrays := []int{8, 5, 4, 2, 7, 6, 1, 3} length := len(arrays) sort.BubbleSortImproved(arrays, length) for i := 0; i < len(arrays); i++ { fmt.Println(arrays[i]) }}
运行代码,结果如下:
[Running] go run "e:\Coding Workspaces\LearningGoTheEasiestWay\Packages\main.go"12345678
安装第三方包
go get -u github.com/xxx
上面这个命令的意思是,从 http://github.com/xxx URL 中引用文件,并保存到 src/github.com/xxx 目录中。根据嵌套包的原则,可以像下面这样引用 xxx 包。
你可能已经注意到,我们所看到的软件包中的每个函数都以大写字母开头。在 Go 中,如果某个东西以大写字母开头,就意味着其他包(和程序)能够看到它。如果我们把函数命名为 bubbleSortImproved 而不是 BubbleSortImproved,我们的主程序就无法看到它了。
这是一个很好的做法,只公开我们的软件包中我们希望其他软件包使用的部分,而隐藏其他的部分。这使我们能够自由地改变这些部分,而不需要别人担心会破坏其他程序,而且它让我们的包更容易使用。
包的名称应该与它们所在的文件夹相匹配。有一些方法可以解决这个问题,但如果你遵循这个规则,会容易得多。
文章灵感来源:https://learnku.com/go/t/27649
