88.合并两个有序数组#私藏项目实操分享#
宇宙之一粟 发表于 2022/01/14 22:58:24 2022/01/14
【摘要】 题目描述 给你两个有序整数数组 nums1 和 nums2,请你将 nums2 合并到 nums1 中,使 nums1 成为一个有序数组。 说明: 初始化 nums1 和 nums2 的元素数量分别为 m 和 n 。 你可以假设 nums1 有足够的空间(空间大小大于或等于 m + n)来保存 n...
题目描述
给你两个有序整数数组 nums1 和 nums2,请你将 nums2 合并到 nums1 中,使 nums1 成为一个有序数组。 说明: 初始化 nums1 和 nums2 的元素数量分别为 m 和 n 。 你可以假设 nums1 有足够的空间(空间大小大于或等于 m + n)来保存 nums2 中的元素。 示例:
输入:nums1 = [1,2,3,0,0,0], m = 3nums2 = [2,5,6],       n = 3输出: [1,2,2,3,5,6]
方法一 : 合并后排序
直觉
最朴素的解法就是将两个数组合并之后再排序。该算法只需要一行(Java是2行),时间复杂度较差,为​​O((n+m)log(n+m))​​。这是由于这种方法没有利用两个数组本身已经有序这一点。
实现
class Solution {  public void merge(int[] nums1, int m, int[] nums2, int n) {    System.arraycopy(nums2, 0, nums1, m, n);    Arrays.sort(nums1);  }}
class Solution(object):    def merge(self, nums1, m, nums2, n):        """        :type nums1: List[int]        :type m: int        :type nums2: List[int]        :type n: int        :rtype: void Do not return anything, modify nums1 in-place instead.        """        nums1[:] = sorted(nums1[:m] + nums2)
复杂度分析
  • 时间复杂度 : ​​O((n+m)\log(n+m)) ​​ 。
  • 空间复杂度 : *O(1)*。
方法二 : 双指针 / 从后往前
直觉
一般而言,对于有序数组可以通过双指针法达到
88.合并两个有序数组#私藏项目实操分享# _数组
的时间复杂度。最直接的算法实现是将指针​ ​p1​​​ 置为 ​ ​nums1​​的开头, ​ ​p2​​为 ​ ​nums2​​的开头,在每一步将最小值放入输出数组中。由于​ ​nums1​​​ 是用于输出的数组,需要将​ ​nums1​​中的前​ ​m​​个元素放在其他地方,也就需要
88.合并两个有序数组#私藏项目实操分享# _数组_02
的空间复杂度。
Java代码
class Solution {    public void merge(int[] nums1, int m, int[] nums2, int n) {        int i1 = m - 1;        int i2 = n - 1;        int cur = nums1.length - 1;        while (i2 >= 0) {            if (i1 >= 0 && nums2[i2] < nums1[i1]) {                nums1[cur] = nums1[i1];                i1--;                cur--;            } else {                nums1[cur--] = nums2[i2--];            }        }    }}
文章来源: blog.csdn.net,作者:宇宙之一粟,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yuzhou_1shu/article/details/122476703
