排序算法太多?常用排序都在这了,一篇文章总结和实现所有面试会考的排序算法(基于Python实现)
宇宙之一粟 发表于 2022/01/15 00:42:55 2022/01/15
【摘要】 文章目录 排序算法1. 常见的排序算法1.1 选择排序1.1.1 思想1.1.2 实现**1.1.3 选择排序分析** 1.2 冒泡排序**1.2.1 思想****1.2.2 实现***...
排序算法
一般排序算法最常考的:快速排序和归并排序。这两个算法体现了分治算法的核心观点,而且还有很多出题的可能。
更多细节请参考刘宇波老师的:不能白板编程红黑树就是基础差?别扯了。
1. 常见的排序算法
排序算法很多,除了能写出常见排序算法的代码,还需要了解各种排序的时空复杂度、稳定性、使用场景、区别等。
1.1 选择排序
1.1.1 思想
对于给定的一组序列,第一轮比较选择最小(或最大)的值,然后将该值与索引第一个进行交换;接着对不包括第一个确定的值进行第二次比较,选择第二个记录与索引第二个位置进行交换,重复到只剩最后一个记录位置。
案例:幼儿园排队,老师先让站成一队,带第一个小朋友依此跟其他小朋友逐个比较,选出个子最矮的,然后依此进行
1.1.2 实现
def selection_sort(gList):
    """选择排序
    :param gList: 给定的一组序列
    :return: 返回排好序的序列
    length = len(gList)
    for i in range(length - 1):
        flag = i
        for j in range(i+1, length):
            if gList[flag] > gList[j]:
                flag = j
        # 如果最小值的索引与最小值相对应,则无需再次交换
        if flag != i:
            gList[flag], gList[i] = gList[i], gList[flag]
    return gList
1.1.3 选择排序分析
  • **时间复杂度:**最好、最坏、平均的时间复杂度都为 O ( n 2 ) O(n^2) O(n2)
  • 空间复杂度: O ( 1 ) O(1) O(1)
  • **稳定性:**不稳定
1.2 冒泡排序
1.2.1 思想
对于给定的一组序列含n个元素,从第一个开始对相邻的两个记录进行比较,当前面的记录大于后面的记录,交换其位置,进行一轮比较和换位之后,最大记录在第n个位置;然后对前(n-1)个记录进行第二轮比较;重复该过程直到进行比较的记录只剩下一个时为止。
案例:冒泡,像气泡一样往上升
1.2.2 实现
def bubble_sort(gList):
    """冒泡排序"""
    length = len(gList)
    for i in range(length):
            if gList[i] > gList[j]:
                gList[i], gList[j] = gList[j], gList[i]
    return gList
1.2.3 冒泡排序分析
  • 时间复杂度:
    • 最好时间复杂度: O ( n ) O(n) O(n)
    • 最坏时间复杂度: O ( n 2 ) O(n^2) O(n2)
    • 平均时间复杂度: O ( n 2 ) O(n^2) O(n2)
  • **稳定性:**稳定的排序
1.3 插入排序
1.3.1 思想
对于给定的一组记录,初始时假设第一个记录自成一个有序序列,其余的记录为无序序列;接着从第二个记录开始,按照记录的大小依次将当前处理的记录插入到其之前的有序序列中,直至最后一个记录插入到有序序列中为止。
案例:抓扑克牌
1.3.2 实现
def insertion_sort(gList):
    """插入排序"""
    length = len(gList)
    for i in range(1, length):
        temp = gList[i]  # 当前的待插入的值
        j = i - 1  # 前一个值
        while j >= 0:
            if gList[j] > temp:
                gList[j+1] = gList[j]  # 插入的动作
                gList[j] = temp  # 插入完毕
            j -= 1
    return gList
1.3.3 插入排序分析
  • 时间复杂度
  • **稳定性:**稳定的排序
1.4 归并排序 ☆☆★
1.4.1 思想
利用递归与分治技术将数据序列划分成为越来越小的半子表,再对半子表排序,最后再用递归步骤将排好序的半子表合并成为越来越大的有序序列。其中“归”代表的是递归的意思,即递归地将数组折半地分离为单个数组。
给定一组序列含n个元素,首先将每两个相邻的长度为1的子序列进行归并,得到n/2(向上取整)个长度为2或1的有序子序列,再将其两两归并,反复执行此过程,直到得到一个有序序列为止。
1.4.2 实现
def merge_sort(gList: list) -> list:
    """归并排序
    :param gList: 给定序列
    :return: 升序排列后的集合
    def merge(left: list, right: list) -> list:
        """merge left and right
        :param left: left list
        :param right: right list
        :return: merge reslut
        i, j = 0, 0
        result = []
        while i < len(left) and j < len(right):
            if left[i] <= right[j]:
                result.append(left[i])
                i += 1
            else:
                result.append(right[j])
                j += 1
        result += left[i:]
        result += right[j:]
        return result
    if len(gList) <= 1:
        return gList
    num = len(gList) // 2
    left = merge_sort(gList[:num])
    right = merge_sort(gList[num:])
    return merge(left, right)
if __name__ == '__main__':
    gList = [3, 5, 2, 4, 1]
    print("----排序前:", gList)
    print("----归并排序后: ", merge_sort(gList))
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
1.4.3 归并排序分析
  • 时间复杂度: 最好、最坏和平均情况 O ( n l o g n ) O(nlogn) O(nlogn)
  • 空间复杂度: O ( n ) O(n) O(n)
  • 稳定性:稳定
题目:100个有序数列如何合成一个大数组?
1.5 快速排序☆★★
1.5.1 思想
高效的排序算法,它采用**“分而治之”的思想,把大的拆分为小的,小的再拆分为更小的。其原理**是:对于一组给定的记录,通过一趟排序后,将原序列分为两部分,其中前部分的所有记录均比后部分的所有记录小,然后再依次对前后两部分的记录进行快速排序,递归该过程,直到序列中的所有记录均有序为止。
1.5.2 实现
# -*- coding: utf-8 -*-
def quick_sort(gList, left=0, right=None) -> list:
    """快速排序
    :param gList: 给定一组序列
    :param left:
    :param right:
    :return: 升序排序后的序列
    if right is None:
        right = len(gList)-1
    if left > right:
        return gList
    key = gList[left]
    low = left
    high = right
    while left < right:
        while left < right and gList[right] >= key:
            right -= 1
        gList[left] = gList[right]
        while left < right and gList[left] <= key:
            left += 1
        gList[right] = gList[left]
    gList[right] = key
    quick_sort(gList, low, left-1)
    quick_sort(gList, left+1, high)
    return gList
    gList = [3, 5, 2, 4, 1, 6, 7]
    print("----快速排序后: ", quick_sort(gList))
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
1.5.3 快速排序分析
  • 时间复杂度:
    • 最好时间复杂度: O ( n l o g n ) O(nlogn) O(nlogn)
    • 平均时间复杂度: O ( n l o g n ) O(nlogn) O(nlogn)
  • 空间复杂度: O ( l o g n ) O(logn) O(logn)
  • 稳定性:不稳定
扩展:随机快排
1.6 希尔排序
1.6.1 思想
希尔排序也称为“缩小增量排序”。它的基本原理是:首先将待排序的元素分成多个子序列,使得每个子序列的元素个数相对较少,对各个子序列分别进行直接插入排序,待整个待排序序列“基本有序后”,再对所有元素进行一次直接插入排序。
1.6.2 实现
def shell_sort(gList) -> list:
    """希尔排序"""
    length = len(gList)
    step = 2
    group = length // step
    while group > 0:
        for startPos in range(group):
            gap_insertion_sort(gList, startPos, group)
        group = group // 2
    return gList
def gap_insertion_sort(gList, start, gap):
    for i in range(start+gap, len(gList), gap):
        curr_value = gList[i]
        pos = i
        while pos >= gap and gList[pos-gap] > curr_value:
            gList[pos] = gList[pos-gap]
            pos = pos - gap
        gList[pos] = curr_value
    gList = [5, 4, 2, 1, 7, 3, 6]
    print("-----yuzhou1su-----", gList)
    print("-----希尔排序后:", shell_sort(gList))
  • 26
  • 27
  • 28
1.6.3 希尔排序分析
  • 时间复杂度:
    • 最坏时间复杂度: O ( n s ) ( 1 < s < 2 ) O(n^s)(1<s<2) O(ns)(1<s<2)
  • 稳定性: 不稳定
1.7 堆排序
堆是一种特殊的树形数据结构,其每个结点都有一个值,通常提到的堆都是指一棵完全二叉树,根结点的值小于(或大于)两个子结点的值,同时根结点的两个子树也分别是一个堆。
1.7.1 算法思想:
对于给定的序列,初始把这些记录看成一刻顺序存储的二叉树,然后将其调整为一个大顶堆,然后将堆的最后一个元素与堆顶元素进行交换后,堆的最后一个元素即为最大记录;接着将前(n-1)个元素重新调整为一个大顶堆,在将堆顶元素与当前堆的最后一个元素进行交换后得到次大的记录,重复该过程直到调整的堆中只剩一个元素为止,该记录即为最小记录,此时可得到一个有序序列。
过程:1. 构建堆;2. 交换堆顶元素与最后一个元素的位置
1.7.2 实现
def heapify(unsorted, index, heap_size):
    largest = index
    left_index = 2 * index + 1
    right_index = 2 * index + 2
    if left_index < heap_size and unsorted[left_index] > unsorted[largest]:
        largest = left_index
    if right_index < heap_size and unsorted[right_index] > unsorted[largest]:
        largest = right_index
    if largest != index:
        unsorted[largest], unsorted[index] = unsorted[index], unsorted[largest]
        heapify(unsorted, largest, heap_size)
def heap_sort(unsorted):
    """堆排序"""
    length = len(unsorted)
    for i in range(length // 2 - 1, -1, -1):
        heapify(unsorted, i, length)
    for i in range(length - 1, 0, -1):
        unsorted[0], unsorted[i] = unsorted[i], unsorted[0]
        heapify(unsorted, 0, i)
    return unsorted
    print("-----堆排序后:", heap_sort(gList))
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
1.7.3 堆排序分析
**时间复杂度:**主要耗费在创建堆和反复调整堆上,最坏情况下,时间复杂度也为 O ( n l o g n ) O(nlogn) O(nlogn)
**稳定性:**不稳定
1.8 计数排序
推荐文章: https://www.cnblogs.com/xiaochuan94/p/11198610.html
1.8.1 算法思想
对于某种整数K,计数排序假定每个元素都是1到K范围内的整数。 计数排序的基本思想是为每个输入元素x确定小于x的元素数量, 此信息可用于直接将其放置在正确的位置。 例如,如果10个元素小于x,则x属于输出中的位置11。
1.8.2 实现
# @Time      : 2020-09-10 14:31
# @Author    : yuzhou_1su
# @ContactMe : https://blog.csdn.net/yuzhou_1shu
# @File      : counting_sort.py
# @Software  : PyCharm
def counting_sort(unsorted):
    """计数排序
    :param unsorted:给定一组序列
    :return: 升序序列
    if unsorted is []:
        return []
    # 根据给定序列求信息
    coll_len = len(unsorted)
    coll_max = max(unsorted)
    coll_min = min(unsorted)
    # 创建计数数组
    counting_arr_length = coll_max + 1 - coll_min
    counting_arr = [0] * counting_arr_length
    # 计数操作
    for number in unsorted:
        counting_arr[number - coll_min] += 1
    # 将每个位置与它的前一个相加。counting_arr[i]统计出多少个
    # element <= i的元素
    for i in range(1, counting_arr_length):
        counting_arr[i] = counting_arr[i] + counting_arr[i - 1]
    # 创建保存升序结果的数组
    ordered = [0] * coll_len
    for i in reversed(range(0, coll_len)):
        ordered[counting_arr[unsorted[i] - coll_min] - 1] = unsorted[i]
        counting_arr[unsorted[i] - coll_min] -= 1
    return ordered
    gList = [5, 4, 2, 1, 3, 6]
    print("-----yuzhou1su:", gList)
    print("-----计数排序后:", counting_sort(gList))
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
1.8.3 计数排序分析
时间复杂度: O ( n ) i f   K = O ( n ) O(n)\quad if\ K = O(n) O(n)if K=O(n)
空间复杂度: O ( n ) i f   K = O ( n ) O(n)\quad if\ K = O(n) O(n)if K=O(n)
Ps: 如果K特别大,时间复杂度会很高;如果面试官让你设计数据规模小的线性排序算法,可能就是考察计数排序
1.9 桶排序
1.9.1 算法思想
桶排序是计数排序的升级版。它利用了函数的映射关系,高效与否的关键就在于这个映射函数的确定。为了使桶排序更加高效,我们需要做到这两点:
  1. 在额外空间充足的情况下,尽量增大桶的数量
  2. 使用的映射函数能够将输入的 N 个数据均匀的分配到 K 个桶中
菜鸟教程:桶排序
1.9.2 实现
# @Time      : 2020-09-10 15:30
# @ContactMe : www.yuzhou_1su@163.com
# @File      : bucket_sort.py
import math
def insertion_sort(collection):
    for i in range(1, len(collection)):
        temp = collection[i]
        index = i
        while index > 0 and temp < collection[index - 1]:
            collection[index] = collection[index-1]
            index -= 1
        collection[index] = temp
def bucket_sort(collection):
    code = hashing(collection)
    buckets = [list() for _ in range(code[1])]
    for i in collection:
        x = rehashing(i, code)
        buck = buckets[x]
        buck.append(i)
    for bucket in buckets:
        insertion_sort(bucket)
    ndx = 0
    for buc in range(len(buckets)):
        for val in buckets[buc]:
            collection[ndx] = val
            ndx += 1
    return collection
def hashing(collection):
    m = collection[0]
        if m < collection[i]:
            m = collection[i]
    result = [m, int(math.sqrt(len(collection)))]
    return result
def rehashing(i, code):
    return int(i / code[0] * (code[1] - 1))
    print("-----桶排序后:", bucket_sort(gList))
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
1.9.3 桶排序分析
  • 时间复杂度: O ( n ) O(n) O(n)
1.10 基数排序
1.10.1 算法思想
与计数排序/桶排序类似,基数排序跟输入元素相关。比如:根据基数d对给定序列进行排序,这意味着所有的数字都是d位数。过程:
  1. 取每个元素的最低有效位
  2. 根据该数字对元素列表进行排序,但保持相同数字的元素顺序
  3. 用更高有效位重复排序,直到最高位
1.10.2 实现
def radix_sort(unsorted):
    radix = 10
    max_len = False
    tmp, placement = -1, 1
    while not max_len:
        max_len = True
        buckets = [list() for _ in range(radix)]
        for i in unsorted:
            tmp = int(i / placement)
            buckets[tmp % radix].append(i)
            if max_len and tmp > 0:
                max_len = False
        a = 0
        for b in range(radix):
            buck = buckets[b]
            for i in buck:
                unsorted[a] = i
                a += 1
        # move to next digit
        placement *= radix
    return unsorted
    print("-----基数排序后:", radix_sort(gList))
  • 26
  • 27
  • 28
1.10.3 基数排序分析
基数排序适用于位数小的数字序列。
  • 时间复杂度: O ( n l o g ( r )   m ) O(nlog(r)\ m) O(nlog(r) m),其中r为所采取的基数,而m为堆数
  • 稳定性:稳定
1.11 其他排序
  • 拓扑排序:在一个有向图中,对所有的节点进行排序,要求没有一个节点指向它前面的节点。
  • 外部排序:大文件的排序,即待排序的记录存储在外存储器上,待排序的文件无法一次装入内存,需要在内存和外部存储器之间进行多次数据交换,以达到排序整个文件的目的。
  • 位图排序:当待排序数据规模较大,而堆内存大小又没有限制时,位图排序则最高效。
  • Tim-sort:Python的list标准排序算法,由Tim Peters设计。本质上是一种自下而上的归并排序,利用一些数据的初始运行,之后进行额外的插入排序。Tim-sort也成为Java7中数组排序的默认算法。
2. 各种排序算法比较?
排序算法比较
根据上图总结:
  • 不稳定算法有:选择、快速、希尔、堆
    记忆口诀:快选七(希)堆不稳定
  • 时间复杂度 O ( n 2 ) O(n^2) O(n2):选择、冒泡、插入
  • 时间复杂度 O ( n l o g n ) O(nlogn) O(nlogn):快速、归并、堆、希尔
  • 时间复杂度 O ( n ) O(n) O(n):计数、桶
  • 空间复杂度 O ( 1 ) O(1) O(1):选择、插入、冒泡、希尔、堆
  • 空间复杂度 O ( n ) O(n) O(n):归并、计数、桶
  • 空间复杂度 O ( l o g n ) O(logn) O(logn):快速排序
3.总结
一定要根据数据的规模、规律来给出合适的算法,不能觉得快速排序名字就以为是快速的,切记不能什么排序问题都回答快排。
  1. 虽然插入排序和冒泡排序平均速度较慢,但当初始序列整体或局部有序时,这两者效率较高
  2. 排序数据较小,且不要求稳定的情况下,选择排序效率较高;要求稳定,选择冒泡排序。
  3. 堆排序在更大的序列上往往优于快速排序和归并排序。
  4. 针对小数据追求线性时间复杂度,考虑计数排序和桶排序
  5. 除了上面几种常见的排序算法,还有众多其他排序算法,每种排序算法都有其最佳适用场合。具体情况具体分析。
最后,感谢大家阅读。我是yuzhou_1su,一个头发比想法多的研究僧。
如果觉得文章还不错,请一定帮忙点个赞。谢谢🤝
文章来源: blog.csdn.net,作者:宇宙之一粟,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yuzhou_1shu/article/details/108520096
